Несмотря на появление большого количества строительных материалов, брус остается одним из самых востребованных для малоэтажного строительства. Это обусловлено высокой теплосохранностью, доступностью и красивым внешним видом материала. К тому же, невысокий вес готового строения позволяет сэкономить на фундаменте не только деньги, но и время. В статье рассмотрим, какой фундамент нужен для дома из бруса, и как его сделать своими руками.
На что обратить внимание при выборе фундамента для дома из бруса
Древесина считается легким материалом, и в отличие от кирпичных строений, под дом из бруса подойдут все виды фундаментов. Главное, перед проектированием произвести геологическую разведку грунта, чтобы принять во внимание ряд факторов, влияющих на выбор материала для фундамента.
- Рельеф участка. Если участок имеет сильные перепады по высоте, то проще всего сделать свайно-винтовой фундамент;
Уровень промерзания грунта зимой. При обустройстве фундамента со сваями (бетонными или закручивающимися) их нужно заглублять ниже уровня промерзания, чтобы весной, при сезонном пучении грунта, фундамент не поднимался;
- Наличие подземных речек или общий уровень грунтовых вод. Если участок расположен в низине, на болотистой местности, то под дом из бруса нередко заливают плитный фундамент;
- Финансовые возможности. Если фундамент под дом из бруса планируется сделать своими руками, то это сильно повлияет на выбор его типа. Так, наиболее простым способом станет монтаж столбчатого основания.
Далее начинают проектировать фундамент под дом из бруса. На этом этапе учитывают этажность строения, а, следовательно, тот вес, который будет оказывать давление. К этому прибавляют и вес снежного покрова на кровле в зимний период.
Какой фундамент нужен для дома из бруса
Профессиональные строители для домов из бруса до 3 этажей рекомендуют выбирать столбчатый, свайный или ленточный фундамент.
Столбчатый фундамент для дома из бруса своими руками
Этот вид фундамента используется давно. Он зарекомендовал себя как надежный, простой в исполнении и недорогой фундамент. Отлично подходит для дачных построек и жилых малоэтажных домов из дерева.
- Под опоры капаются котлованы, глубина которых должна быть ниже уровня промерзания.
- Располагают их по углам дома и под несущими стенами. Расстояние между столбами не должно превышать 1,5 – 2 м, зависит оно от тяжести дома. Чем тяжелее строение, тем меньше расстояние.
- На дно насыпают песчаную подушку слоем 10 см.
- Делают опалубку в виде короба без дна нужного размера. Опускают ее в котлован. Внутрь устанавливают арматурные прутья.
- Заливают бетоном и сверху накрывают пленкой. Через несколько дней опалубку можно демонтировать, а ту часть бетонной опоры, которая находится сверху, обработать жидким битумом.
В дальнейшем на каждый столб кладут рубероид и сверху укладывают первый ряд бруса.Свайный фундамент для дома из бруса своими руками
Такой фундамент набирает все большую популярность. Это универсальный и недорогой способ сделать основание под дом из дерева. Он подойдет, если участок имеет сильный уклон. Винтовые сваи можно закрутить самостоятельно. К тому же стоят сваи недорого.
Совет: рекомендуется использовать литые сваи, которые делаются на заводах. В продаже можно встретить много кустарной продукции с приваренными головками, срок их службы значительно ниже.
При использовании специальной авто техники, сваи закручивают даже зимой. Это экономит время, так как не надо ждать, когда оттает и просохнет почва.
Этапы работ
- На участке под строительство делают разметку под свайный фундамент. Расстояние между опорами под жилой дом не должно превышать 1,5 м. Под деревянную баню или хозпостройку допускается шаг в 2-2,5 м.
- Располагают их по периметру дома, под несущими стенами и обязательно, в местах пересечения несущих и внутренних стен.
Закручивают их также на глубину промерзания грунта. Сваи полые, поэтому, когда их закрутят и срежут лишнее, полость рекомендуется заполнить цементным раствором.
- Через несколько дней, когда бетон затвердеет, все сваи соединяют ростверком. Он послужит первым рядом для укладки бруса и свяжет весь фундамент в единое целое, придав ему жесткости.
Ленточный фундамент для дома из бруса
Это универсальный фундамент, пригоден для возведения малоэтажных домов из любого вида материала.
Главный его недостаток – сложность работ и высокая цена. Ленточный фундамент «под ключ» размером 10х7 м обойдется, примерно, в 100 тр. Выполняя работу самостоятельно, получится значительно сэкономить, но придется выполнить очень большой объем работ. К тому же, данный вид фундамента редко делают на участках с сильным перепадом высот. Так как на возведение цокольного этажа потребуется очень много бетона.
Этапы работ
- Сначала требуется произвести расчеты толщины фундамента и уровня его заглубления.
- Так как дом строится из бруса, то ширина ленточного основания закладывается на 15 см шире бруса.
- Чтобы не усложнять работу и не делать глубокозаглубленный фундамент, котлован под него копают на глубину 50 см. А каждые 1,5 метра бурят скважины нижу уровня промерзания. Таким образом, получается свайно-ленточный фундамент. Это предохранит легкий деревянный дом от сезонного пучения грунта.
- По периметру и под несущими стенами сооружают опалубку. В дальнейшем она будет демонтироваться и материал, который потребовался на ее изготовление, можно использовать повторно.
- На дно насыпают песчаную подушку и проливают водой, для утрамбовки.
- В скважины вертикально ставят арматурные прутья. А по длине ленты вяжут арматуру в виде прямоугольника. Желательно использовать стеклопластиковую арматуру, так как она не подвержена коррозии.
- Заливать весь фундамент желательно одновременно. Поэтому строители рекомендуют заказывать раствор в машинах, чтобы не делать больших пауз, которые получается при самостоятельном замесе раствора небольшими партиями.
- Сверху свежезалитый фундамент накрывают пленкой, чтобы предотвратить слишком быстрое испарение влаги и дальнейшее растрескивание бетона.
Утепление ленточного фундамента дома из бруса
Несмотря на толщину ленточного фундамента, зимой он будет частично промерзать, из-за чего в подполье будет отрицательная температура. К тому же, структура бетона пористая и при впитывании влаги, которая зимой расширяется, происходят микротрещины, приводящие к разрушению основания. Поэтому, как только фундамент сделан, требуется сразу же его утеплить.
Материал для утепления фундамента и цоколя выбирают плитный и влагостойкий. К таким относятся пенопласт и экструдированный пенополистирол. Второй стоит выше, зато он имеет более плотную структуру и не подвержен повреждениям от грызунов
Совет: на сегодняшний день существует целый ряд материалов, предназначенных для утепления фундамента. Он имеет не только теплоизоляционный слой, но сразу и декоративную облицовку под кирпич или камень. К тому же, такие материалы выполняются в виде панелей с замковым соединением, что не только упрощает монтаж, но и исключает образование мостиков холода.
Этапы работ
- Сначала весь фундамент обрабатывают жидкой гидроизоляцией, битумом, мастикой или праймером.
- Когда она высохнет, приступают к монтажу утеплителя. Прикладывают лист пеноплэкса и отмеряют нужный размер. Отрезать лишнее удобно канцелярским ножом с острыми лезвиями (они довольно быстро тупятся об пенополистирол, поэтому нужно иметь несколько сменных лезвий).
- К фундаменту он крепится при помощи перфоратора на дюбель-гвозди с широкими шляпками, которые называют «грибки».
- Если между листами будут образовываться зазоры, то их заполняют монтажной пеной.
- На этом работы по утеплению фундамента закончены. Осталось сделать декоративную облицовку. По пенополистиролу можно крепить искусственный камень или обойтись экономным вариантом – обшить профнастилом или сайдингом.
Утепление столбчатого или свайного фундамента дома из бруса
Для теплоизоляции можно использовать любой плитный утеплитель, поверх которого будет производиться финишная облицовка. Либо использовать уже готовые сэндвич панели, состоящие из теплоизоляции и декоративной облицовки. Но перед этим потребуется произвести подготовительные работы.
- Бетонные или кирпичные столбы обмазываются жидкой битумной гидроизоляцией, свай уже имеют антикоррозийное покрытие.
- Оба эти фундамента представляют собой отдельные столбчатые колонны. Поэтому, чтобы утеплить их, потребуется сделать каркас. Его делают из деревянных реек по всему периметру. Расстояние между рейками высчитывают индивидуально исходя из размера материала утеплителя.
- Чаще всего используют пенополистирол. Его выбор обоснован высокими теплосохранными характеристиками, он не изменяет своих свойств под воздействием влаги, не гниет, и его не портят грызуны.
- Листы имеют разную толщину. Так, для фундамента рекомендуют выбирать их толщиной не менее 40 мм. Все производители пенополистирола изготавливают листы системой шип-паз, чтобы после монтажа не оставалось зазоров. Но если листы при подгонке и обрезке не удалось плотно подогнать, стыки запенивают монтажной пеной.
- Уже в таком виде фундамент дома надежно защищен от неблагоприятного воздействия окружающей среды. Но пена, да и сам пеноплекс, требуют защиты.
- Для финишной отделки используют различные материалы. Самый дешевый способ – плоский профнастил. Его выбирают под цвет кровли. Монтируют на кровельные саморезы с резиновыми прокладками.
- Вариант дороже – фасадные панели имитирующие камень или кирпич. Их продают вместе с доборными элементами, чтобы красиво обходить все углы и выступы. Большинство данных панелей уже имеют тонкий теплоизоляционный слой, поэтому допускается крепить их непосредственно на каркас.
- Самый дорогостоящий вариант – отделка натуральным камнем. Он крепится на цементный раствор прямо на пеноплэкс. При этом каркас требуется выполнить из качественного материала, желательно из металлических направляющих, чтобы они смогли выдержать большой вес природного материала. Также, используя камень в отделке фундамента, его укладывают и на отмостку, закрывая бетон.
