Искусственный водоем или бассейн — прекрасное решения для дачного участка. И, как и любое другое место в доме, водоем требует ухода. Например, одна из самых распространенных проблем, с которой сталкиваются владельцы — цветение воды. Цветение — это неизбежный и естественный процесс, вызванный развитием фитопланктона. Особенно быстро это происходит во второй половине лета, когда вода нагревается до 20 и более градусов.
В водоеме со стоячей водой водоросли растут гораздо быстрее, поэтому всего за пару недель пруд с чистой водой может стать настоящим болотом. Для поддержания чистоты в водоеме и создания благоприятных условий для жизни его обитателей, нужно позаботиться о системе фильтрации воды.
Какой фильтр для воды выбрать
Есть несколько видов фильтров для воды, каждый из которых имеет свои недостатки или преимущества, рассмотрим более подробно каждый из них. Выбирая фильтр, необходимо учитывать площадь и глубину водоема, наличие или отсутствие водных обитателей в нем, особенности климата, мощность насоса.
Напорный фильтр — это система очистки воды, которая состоит из глубинного насоса и коробки с фильтрующими наполнителями. Насос собирает воду со дна водоема, затем она проходит несколько ступеней очистки и снова отправляется в водоем. Фильтр удобен тем, что его легко замаскировать и прост в эксплуатации, т.к. многие из представленных моделей дополнены системой обратной очистки. Такие фильтры подойдут для водоема площадью 3-15 кубических метров.
Проточный фильтр — не менее популярный способ очистки воды, предназначенный для большого объема. Его работа основана на принципе гравитации, с помощью насоса вода подается в фильтр, установленный на возвышенности. После очистки, естественным образом вода стекает обратно в водоем. Преимущество таких фильтров в простоте обслуживания и низкой цене.
Для водоемов небольшого объема рациональнее использовать погружной фильтр (плавающий или подводный). Он представляет собой миниатюрную систему очистки, не требующую дополнительного оборудования и стационарной прокладки. Фильтр и насос установлены в одной коробке, достаточно просто опустить устройство в воду.
УФ-фильтр. Некоторые модели фильтров помимо возможностью механической очистки, дополнены специальной уф-лампой. Они считаются самыми эффективными в борьбе с бактериями, вирусом или грибком. Будут необходимым дополнением при выращивании в пруду рыбы или особе привередливых подводных растений. С помощью ультрафиолетового света уф-фильтр убивает вредные микроорганизмы и препятствует образованию водорослей.
Основные критерии выбора фильтров
О системе очистки следует позаботиться еще на этапе проектирования водоема, с учетом следующих факторов:
  • размер водоема, глубина;
  • климатические особенности;
  • освещенность водоема;
  • наличие водных обитателей или растений;
  • степень загрязненности водоема.
