Повышение цен на теплоносители и снижение тепло эффективности стен приводят к повышению расходов на коммунальные услуги. Поэтому вопрос утепления жилищ встал для многих особенно остро. А если в районе/доме живут мыши, то отвадить их от слоя утепления будет непросто.
В этом случае важно выбрать правильный изолятор, который сам по себе не привлекателен для них. И тогда владельцы домов задаются вопросом – какой утеплитель не грызут мыши?
Исследование
Ответ на вопрос о теплоизоляторах, которые отпугивают грызунов, невозможен без исследования рынка. Всего на нем присутствуют два вида теплоизоляторов – органические и искусственные.
Органические изоляторы производятся из вторсырья или природных материалов. В них содержится минимум химических добавок – лишь вещества, противостоящие возгоранию. Основные примеры – эковата, камышит, соломит и т.п.
Неорганических или искусственных теплоизоляторов намного больше. И если природные выпускаются, как правило, насыпью или плитами, то у этой категории форматов больше: плитная минеральная или базальтовая вата и сыпучий перлит. Свой выбор можно остановить на твердом газобетоне. Далее речь пойдет о показателях надежности в отношении грызунов.
Показатели надежности
Основная задача утеплителя: сохранение тепла на объекте и защита элементов здания от внешних факторов – атмосферных осадков и температурных колебаний. Поэтому на первое место выходит низкая теплопроводность. Этот параметр определяет количество тепла, которое убегает наружу. Он должен быть максимально низким.
Еще два важных параметра – паропроницаемость и гигроскопичность. Они отвечают за пропускную способность влаги утеплителем. Если изолятор будет поглощать слишком много влаги, он быстро потеряет свои свойства. Страдают повышенной чувствительностью к этому параметру плиты минеральной и каменной ваты.
Также важны сохранность исходных размеров, пожарная и экологическая безопасность. Совокупность всех этих качеств надолго сохранит комфортный для людей микроклимат.
Как правило, при монтаже утеплителя выполняется небольшой воздушный зазор. Он способствует удалению конденсата и смещению точки росы в пространство между элементом дома и слоем изолятора. Занять это теплое место стремятся мыши и другие грызуны – изолятор они едят, живут в нем. Как следствие, параметры ухудшаются.‬
Грызуны разрывают изоляционный материал на куски. Однако постепенно сквозные отверстия начинают пропускать холод, влагу и комфорт пропадает. Мыши уходят искать другое место, в жилье ждет постепенное разрушение, особенно, если хозяева не знают о поврежденном утеплителе.
Что не стоит выбирать
Так, наибольшее удовольствие грызунам доставляет натуральный утеплитель и пенопласт. Не остановит их и утеплитель на основе минеральной и базальтовой ваты. Все эти утеплители мягкие, поэтому с ними довольно легко «расправляться». Учитывая значительную звукоизоляцию, сразу услышать присутствие мышей будет сложно.
Единственный способ защитить пространство между стеной и изолятором – использовать твердый утеплитель. Однако у газобетона и компании есть один существенный недостаток – их можно использовать лишь на стадии строительства здания. А вдобавок ко всему они хорошо проводят тепло, поэтому их используют редко.
Еще одно решение проблемы – надувные изоляторы во главе с пеноизолом. Мыши их не едят вообще. Однако ввиду незначительного объема работ стоимость утепления может повыситься в несколько раз по сравнению с альтернативами. Но плюс его в том, что утепление им возможно как при строительстве, так и на стадии эксплуатации здания.
Защита
Если вам не по карману твердые изоляторы, примите меры по защите теплоизоляции от грызунов. При утеплении материалами из натурального сырья отдайте предпочтение шарикам, которые тут же бетонируются. Бетон защитит пенопласт или соломит от зубов мышей.
Отдайте предпочтение и ленточному фундаменту – грызунам его будет трудно преодолеть. А под пол первого этажа положите любой сыпучий утеплитель и битое стекло. Немаловажно придерживаться технологии укладки теплоизолятора. Грубые нарушения этапов работы приведут к появлению брешей, коими непременно воспользуются мыши.
Если проблемы возникают уже в процессе эксплуатации, придется принять дополнительные меры. Существует несколько основных способов борьбы с грызунами:
  • укладка эковаты в половых перекрытиях – она на 80% состоит из древесной целлюлозы и на 20% из буры, становясь антисептиком, его мыши не едят;
  • обрызгивать блоки раствором извести и буры;
  • добавление шлака, табачной пыли, золы, мяты, полыни и сосновых веток в утеплитель;
  • использование металлических сеток в местах возможного проникновения грызунов – например, в полу;
  • использование монолитной железобетонной плиты в качестве фундамента.
При планировании строительства стоит обернуть здание металлической решеткой (ячейки 5 на 5 мм). Но иногда грызуны прогрызают сетку с толщиной проволоки 1,5 мм.
Когда мыши уже завелись
Когда мыши уже завелись, можно сделать следующее. Первый способ — применение «керамзитового» замка путем обжига легкоплавкой глины. На грунт выкладывается 30 см слоя керамзита, который сверху покрывается полиэтиленовой пленкой, двумя слоями ОСП-3. Поверх этих слоев укладывают ламинат. Этот метод очень эффективен. Также между основным и черновым полом кладут 10 см слоя керамзита.
Будут действенны и акустические приборы, особенно имитирующие звуки животных и хищных птиц, питающихся мышами. А если ничего из перечисленного не помогает, заведите кошку-мышеловку.
Теперь вы знаете, какой изолятор не грызут мыши — это пеноизол. Для всех других материалов есть средства защиты.
