Правильная теплоизоляция здания чрезвычайно важна по многим причинам. Летом предотвращает перегрев салона, зимой сводит потери тепла к минимуму. Кроме того, это помогает уменьшить внешний шум. Однако даже самый лучший утеплитель будет малоэффективен, если толщина пенопласта подобрана неправильно, а это зависит от места применения.
Подбор толщины пенопласта для фасада
Очень важную роль здесь играет тип используемого полистирола и конструкция самого здания. Если речь идет о пассивных и энергоэффективных зданиях, толщина белого пенополистирола составит 15-25 см, а в случае типового строительства – 12-18 см. В случае использования белого пенопласта местами стоит применять графитовый пенопласт – особенно это касается тех элементов, которые подвергаются наибольшей теплопотере. Обратите внимание, что 12 см графитового полистирола изолируют так же эффективно, как 15 см обычного белого полистирола.
Подбор толщины пенопласта для кровли
Утепление крыши чрезвычайно важно как для плоских, так и для крутых крыш. Крыша отвечает за отвод около 30% тепла, аккумулированного в здании, поэтому в основе должен лежать правильный уход за ее утеплением. Большое значение здесь имеет удобство использования самого чердака – если это не подсобное помещение, а даже склад для редко используемых вещей, используется только утепление потолка. Однако, если чердак можно использовать, утепление крыши является обязательным. Минимальная толщина этого утеплителя – 10 см белого пенопласта, а оптимальной будет всего 15-20 см.
Подбор толщины пенопласта для потолка
Потолок верхнего этажа здания часто используется в качестве чердака, поэтому стоит инвестировать в изоляцию этой части здания, прежде чем она будет использоваться каким-либо образом. Это сэкономит много работы по перемещению всех предметов, хранящихся там. Стандартом является утепление этой поверхности пенопластом толщиной 10 см или двумя меньшими плитами толщиной 5 см внахлест друг на друга. Цементную стяжку можно наносить прямо на них, создавая слой пола.
Подбор толщины пенопласта для пола
Полистирол, используемый на полу, должен быть большой толщины, особенно в случае первого этажа здания, когда его основная задача – изоляция пола от земли. Он также должен выдерживать высокие нагрузки из-за необходимости поддерживать пользователей здания, мебель или, если он используется в гараже, вес автомобиля и других транспортных средств, припаркованных в нем. По этой причине толщина обычно составляет от 15 до 20 см. Тем не менее, он часто используется в чередующихся слоях, чтобы максимизировать его изоляционную способность.
Плотность пенопласта
Помимо толщины пенопласта, стоит учитывать и его плотность. Зачастую белый пенопласт можно заменить другим его видом, что даст возможность использовать более эффективный утеплитель при сохранении той же большой площади. Это также позволит свести к минимуму потери пространства. Особенно это будет заметно в случае утепления кровли на чердаке, где каждый дополнительный сантиметр утепления может значительно уменьшить реальный размер помещения. Также это может быть важно при утеплении потолка, если используется чердак. Также важно правильно подобрать панели и их профессиональный монтаж, поскольку неправильная и неаккуратная стыковка также может способствовать очень высоким потерям тепла.
