Одной из значимых характеристик при выборе окна является теплопроводность стеклопакета. Именно от этого показателя будет зависеть, насколько окно соответствует условиям его эксплуатации.
Этот показатель означает, насколько хорошо сохраняется тепло в доме. Если он достаточно высок, значит, окно не подходит для использования в районах с суровой зимой. Низкий показатель теплопроводности будет свидетельствовать о том, что стеклопакет препятствует прохождению тепла.
Какой стеклопакет выбрать? Что влияет на теплопроводность?
Конструкция пластиковых окон подразумевает наличие нескольких стекол, обрамленных рамой. Стеклопакет, состоящий только из одного стекла встретить достаточно сложно.
Для уменьшения теплопотери часто используют изоляционный материал. В большинстве случаев им выступает обычный воздух. Доказано, что подобные воздушные камеры по теплопроводности не уступают стенам дома.
В последнее время производители пластиковых окон предлагают продукцию с утолщенной воздушной камерой. Изготовители заявляют, что подобные новинки помогают лучше удерживать тепло в доме. Научным путем доказано, что утолщенный вариант – не что иное, как рекламный ход.
Специалисты утверждают, что оптимальное расстояние между стеклами, заполненное воздухом должно составлять 15 мм, в случае если происходит заполнение аргоном, то достаточно 12 мм. За счет высокой плотности газа теплопроводность снижается.
Определить, чем заполнен стеклопакет практически невозможно. Визуально воздух и аргон ничем не отличаются, тогда как стоимость последнего значительно выше. Зачастую продавцы в качестве аргумента к покупке показывают клапан для закачки газа. Однако этот критерий абсолютно не доказывает добросовестность изготовителя. Приобретать теплый стеклопакет лучше в проверенной фирме.
Часто производители рекламируют энергосберегающие стеклопакеты. За счет напыления, которое наносится на поверхность внутреннего стекла, тепло отражается и не выходит за его пределы. Производители утверждают, что данное изобретение поможет снизить расходы на оплату электроэнергии до 40 %. Недостатков в таком случае несколько. Энергосберегающее напыление быстро окисляется на открытом воздухе.Если производитель допустил погрешности при производстве, и стеклопакет окажется негерметичным, свойства его теряются. Также покрытие разрушается, в случае если в течение месяца после напыления стекло не было использовано. Проверить данный факт также невозможно, поэтому если компании-производителю вы не доверяете, лишние денежные средства тратить не стоит.
Тем, кто привык экономить на коммунальных расходах и предпочитает жить в комфорте изготовители пластиковых окон предлагают стеклопакеты с обогревом.
Данная конструкция никак не влияет на светопропускную способность стекла, так как видимые нагревательные элементы отсутствуют.
Несмотря на высокую стоимость, стеклопакет с обогревом имеет отличные эксплуатационные характеристики:
- обогревает всю площадь окна,
- не дает образоваться конденсату,
- стекла не запотевают.
Кроме этого, такой вариант позволяет значительно экономить на отоплении помещения.
Помимо теплопроводности, при выборе окна важно уделить внимание шумоизоляции. В лучшей степени она достигается при сочетании стекол различной толщины.
