Любому капитальному сооружению требуется фундамент, который обеспечит постройке устойчивость, надежность и продолжительные сроки эксплуатации. Основание должно быть построено правильно, в полном соответствии с предусмотренной технологией и с учетом индивидуальных особенностей участка.
Чтобы обеспечить фундаменту отличные технико-эксплуатационные качества, следует правильно подобрать для него все расходные материалы. Современный рынок стройматериалов предлагает огромный выбор средств для возведения новых зданий самого разного назначения. Из-за этого многие владельцы участков задаются вопросом: какой песок лучше для подушки под фундамент?
Зачем нужна песчаная подсыпка?
Подушка из песка формируется на дне котлована, чтобы избежать промерзания грунта в зимний период, что может усилить износ фундамента и привести к его преждевременному обветшанию или разрушению. При этом подушка – это не обязательный элемент нового здания, ее закладка под основание рекомендуется в следующих ситуациях:
- Строительство на пучинистой почве. Слой песка заменяет собой изъятую из траншеи почву, благодаря чему исключается вероятность деформации основания даже после нескольких циклов замерзания и оттаивания земли.
- Необходимость выровнять стройплощадку. Ленточное основание должно создаваться на предварительно подготовленном участке, дно созданной траншеи не должно иметь существенных неровностей, и исключить их позволяет созданная насыпь.
- Защита элементов сооружения от грунтовых вод. Влага может очень неблагоприятно отразиться на состоянии железобетонных конструкций, потому они нуждаются в специальной защите.
- Желание снизить осадку здания. Посредством подушки можно снизить эффект от сил сжатия, воздействующих на основание, при этом она требует минимальных финансовых и временных затрат на обустройство.
Кроме того, подушка может выступить в роли амортизатора, если на участке планируется построить большое здание в несколько этажей.
Какой песок стоит выбрать![](data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20600%20450'%3E%3C/svg%3E)
На современном рынке можно найти разный песок, при этом далеко не каждый материал хорошо подходит для формирования слоя под основание. Именно поэтому выбирать средства строительства нужно внимательно, предварительно изучив их особенности:
- Карьерный песок. Самый доступный на рынке, но он характеризуется далеко не лучшим качеством. В его составе часто встречается большое количество глины и других примесей, однако из-за низкой цены его выбирают многие застройщики и частные владельцы участков.
- Морской. Добывается с морского дна, потому в осадочной породе часто встречаются ракушки и другие примеси. Ответственные производители предварительно очищают добытые материалы, после чего они становятся вполне приемлемыми для устройства песчаного слоя.
- Речной. Пожалуй, самый универсальный тип песка, который активно используется на всех стадиях строительства, не только для формирования подушки, но также при замешивании бетона и т. д. Его фракции имеют практически идеальную форму, так как естественным путем шлифуются на речном дне. К дополнительным преимуществам относят отсутствие глины в составе и различных органических соединений.
Речной считается самым подходящим песком для устройства подушки. Однако он имеет один существенный недостаток – его стоимость выше, чем у других материалов, однако за высокое качество стоит заплатить, даже если это приведет к росту общей сметы строительства.
