Большую роль в прочности и долговечности фундамента играет бетон. Этот материал имеет особую рецептуру, которая придает ему тех или иных свойств. Цена бетона с доставкой зависит как раз от его свойств. Каждая его разновидность имеет свои характеристики и сферы использования. Для обозначения используется специальная маркировка. Прочными являются марки от М150 до М400.
Марки
Если будет строиться небольшое одноэтажное здание (даже деревянное), то для него отлично подойдет бетон М150 (класс В 12,5). Его используют во время создания мелкозаглубленного фундамента, если возводятся, к примеру, летние домики для дачи. Еще один вариант — М200 (В 15). Он также отлично подойдет для частного строительства.
Если во время возведения кирпичных построек используются монолитные плиты или перекрытия из железобетона, то применять стоит М250 (В 20) и выше. Этот бетон имеет прочную структуру, поэтому преодолевает любое воздействие.
Если будет строиться коттедж, состоящий их трех этажей и более, особенно если укладываются толстые кирпичные стены, то для его фундамента берется материал марки М300 (класс В 25). Этот бетон может преодолевать большие нагрузки.
Что необходимо помнить при выборе?
Одними из самых важных показателей хорошего бетона являются морозостойкость и водонепроницаемость. Первый параметр обозначается буквой «F», а цифра возле него показывает число циклов (25-100) замораживания и оттаивания. Второй параметр имеет букву «W», числовой показатель обозначается цифрой от 2 до 20. Считается, что чем выше класс материала, тем лучше у него водонепроницаемость. Естественно, цена на бетон высокого класса будет выше.
Если необходимо построить большое здание на «слабом» грунте, применяется геотекстиль. Для этого сначала вырывается котлован, потом засыпается щебенкой и накрывается тканью. Далее уже заливается бетон.
