Для увеличения жилой площади довольно часто используется лоджия. С этой целью заказывается услуга «остекление балконов в одессе», благодаря чему жители получает еще несколько квадратных метров теплого пространства. Для этого активно используются пластик и алюминий, и не сведущему в этих делах человеку довольно сложно понять, какое решение будет более практичным.
Основные характеристики
Прежде всего, владельцу необходимо определиться с тем, как конкретно будет использоваться застекленный балкон. Если в качестве хранилища вещей или для того, чтобы просто посидеть летом, наслаждаясь пейзажем, то разумней всего использовать алюминий. Данный материал способствует тому, чтобы в помещение попадало как можно больше света, так как ширина профиля значительно меньше, чем у пластика.
К тому же алюминий позволяет отойти от общепринятых дизайнерских стандартов и сделать балкон не белого цвета, а любого другого. Большинство изготовителей предоставляют такую возможность, предлагая разнообразие расцветок профиля. Благодаря небольшому размеру конструкции маленький балкон зрительно несколько увеличивается. Можно использовать раздвижные створки, которые в еще большей мере позволяют экономить пространство. Но алюминиевая конструкция не обладает теплосберегающими свойствами и повысит температуру на балконе приблизительно всего лишь на 7-9 градусов по сравнению с уличной.
Если требуется сделать из лоджии жилую часть квартиры, то разумней всего использовать пластик, который обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Хотя в данном случае цена, конечно, будет выше, а вес всей конструкции – несколько тяжелей. Если сложно разобраться, какой все же материал использовать, то, заказав услугу «балконы в одессе», можно получить необходимую консультацию специалистов и принять взвешенное решение.
