Газифицировать частный дом — задача дорогостоящая и достаточно сложная. Нужно не просто протянуть трубы от газовой магистрали, но и получить на это разрешение газовой службы. И немаловажную роль в этом играет правильно организованная топочная. Мы расскажем, какой она должна быть.
  1. Почему именно топочная? Привычней название «котельная». Да, согласны. Но специалисты считают, что называться котельными могут отдельно стоящие здания, предназначенные для отопления многоквартирных домов. А вот топочная — это помещение в частном доме, где находится всё необходимое для обогрева здания оборудование. К котельным требования жёстче. Кроме того, есть такое понятие как «теплогенераторная». Это отдельное нежилое помещение, где стоит сам теплогенератор и инженерное оборудование к нему;
  2. Какой основной документ регламентирует нормы и требования к обустройству топочных в частных домах? Это СП 402.1325800.2018 «Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления». Данный свод правил, которые касаются отопления домов газом, был отредактирован недавно — 6 июня 2019 года;
  3. Всегда ли нужна отдельная топочная, если дом отапливается газом? Нет. Как уже писал портал Rmnt.ru, в отдельных случаях котёл можно установить даже на мансарде. Или на кухне. Но это должен быть только конденсационный газовый котёл с закрытой топкой! Кроме того, к размерам помещений, где установлены такие котлы, предъявляются строгие требования. В частности, кухня, где стоят четырёхконфорочная газовая плита и котёл с закрытой камерой сгорания, должна быть объёмом не меньше 15 м3. Кроме того, должна быть дополнительная вентиляция, в частности, зазор внизу двери;
  4. Можно ли обустроить топочную в подвале или цокольном этаже? Да, свод правил это разрешает. Более того, специалисты уверены, что размещение теплогенератора в нижней точке системы отопления сделает её более эффективной;
  1. Какого размера должна быть топочная? Объёмом 15 м3и с высотой потолков 2,5 метра. Это требование актуально для помещений, где будет установлен газовый котёл с открытой камерой сгорания;
  2. Можно ли установить газовый котёл в санузле и ванной комнате? Нет, свод правил это запрещает;
  3. Должно ли быть в топочной окно? Да. Причём площадь его остекления должна быть не меньше 0,03 квадратных метра на 1 кубометр площади помещения. В случае взрыва газа окно должно открыться наружу под действием взрывной волны;
  4. Какой должна быть вентиляция в топочной? Размеры приточных и вытяжных каналов следует делать такими, чтобы приток воздуха был равен объёму вытяжки плюс воздух, который нужен для горения газа. Обязательна естественная вентиляция, а вытяжка должна обеспечивать троекратный обмен воздуха за час;
  5. Куда должна открываться дверь в топочной? Только наружу, как и окно;
  6. Какие требования выдвигаются к материалам отделки топочной? Они должны быть негорючими. Если пол деревянный, его изолируют материалами с пределом огнестойкости не меньше 45 минут. Можно уложить изоляцию только под котлом, чтобы она выступала за корпус на 10 сантиметров. Сам котёл нужно располагать в 20 миллиметрах от стен, если они негорючие. И в 30 миллиметрах, если стены трудногорючие и есть дополнительная изоляция. Нужно также обеспечить свободный доступ к остальному инженерному оборудованию.
Выполнение этих требований при проектировании топочной-котельной частного дома позволит владельцам получить разрешение газовой службы на подключение к магистральному газопроводу.
