При строительстве загородного дома, обустройстве дачного участка, расположенного вдали от центральной электросети, используются автономные источники питания. Они обеспечивают бесперебойную подачу электроэнергии на объекты, где подключение к городской магистрали технически невозможно или нецелесообразно. Если здание запитано от основной электросети, генератор используется в качестве резервного оборудования, подающего ток в случае обесточивания главной линии (техническое обслуживание, ремонт, обрыв магистрали, авария).
Независимо от способа эксплуатации владельцу необходимо решить, на каком виде топлива будет работать установка. Например, дизельный генератор 300 квт адаптирован для монтажа на больших частных и промышленных территориях. Обеспечивает электроэнергией подключенные устройства в автоматическом режиме, самостоятельно контролируя напряжение.
Наряду с дизельным топливом разработаны системы, функционирующие от газа и бензина. Чтобы выбрать подходящую модель, рекомендовано перед покупкой изучить сильные и слабые стороны каждого типа.
Бензиновый
Этот вид генератора преимущественно используется в качестве аварийного источника энергии. Отличается компактными размерами, малым весом, что позволяет монтировать оборудование внутри помещения. Оптимален для домашней эксплуатации.
Бензогенератор разделяется на две группы:
  • бытовой;
  • профессиональный.
Первая модель выдает показатели до 4 квт. Максимальное время беспрерывной работы – 4 часа, после чего устройство отключается для охлаждения. Применяется для функционирования бытовых приборов при кратковременном обесточивании основной сети. Вторая имеет продолжительный период бесперебойной работы, оснащена защитой от перегрева.
Мощность определяется уровнем нагрузки:
  1. До 1,5 кВт. Резервный мобильный генератор.
  2. До 4 кВт. Обеспечивает питанием загородные дома.
  3. До 15 кВт. Предназначен для монтажа на промышленных объектах, сезонных коттеджах (без проживания зимой).
  4. Свыше 15 кВт. Основной источник питания промышленных и жилых зданий.
Обратить внимание! Цена генератора напрямую зависит от мощности. Чем выше значение, тем дороже аппаратура.
Бензиновая система востребована за счет свойств:
  1. Низкий уровень шума в работающем состоянии. Это позволяет устанавливать агрегат в доме.
  2. Адаптирован для уличного размещения. От неблагоприятных климатических условий защищает прочный, герметичный корпус.
  3. Подходит топливо марки АИ-92, АИ-95. Вид указывается производителем в паспорте изделия.
  4. Цена. Относится к бюджетному сегменту.
  5. Высокий показатель эффективности при кратковременных сбоях центральной линии.
Среди недостатков отмечено:
  1. Перегрев. Через заданные промежутки времени генератор необходимо отключать для охлаждения.
  2. Ресурсы мотора ограничены. Средний показатель – 4000 моточасов.
  3. Повышенная цена 1 кВт выработанной электроэнергии.
Зачастую бензогенератор используется для выездных мероприятий, временной подачи электричества на объект.
Дизельный
Преобразует механическую энергию в электрическую посредством генератора переменного тока. Разработаны портативные модели с естественным охлаждением и стационарные, понижающие температуру перегонкой водных ресурсов. Из-за повышенного уровня шума работающего двигателя дополнительно устанавливается шумоподавляющий кожух, если система рассчитана для установки внутри дома. При уличном размещении опция необязательна. Дизельные генераторы отличаются длительностью бесперебойной работы, поэтому могут использоваться в качестве постоянного источника питания.
Отмечены следующие преимущества оборудования на дизельном топливе:
  1. Длительный срок эксплуатации за счет увеличенного моторесурса.
  2. Экономичность. Низкий расход топлива.
  3. Беспрерывная работа при повышенных нагрузках.
  4. Отсутствует угарный газ у выхлопа.
  5. Адаптирован для хранения больших топливных запасов.
  6. Нет свечей зажигания.
  7. Доступен для подключения дополнительных топливных резервуаров.
Среди недостатков выявлено:
  1. Повышенный уровень шума. Средняя установка выдает более 70дБ. Для снижения громкости потребуется применение специального звукоизоляционного корпуса, кожуха.Необходимо выделение отдельной комнаты (помещения) с хорошей вентиляцией.
  2. Проблемы с запуском в мороз.
Цена. Относятся к дорогому сегменту.
Оборудование предназначено для интенсивного использования под большими нагрузками.
Газовый
Сырьем выступает природный газ. Основные составляющие генератора:
  • компрессор;
  • камера сгорания;
  • турбина.
Имеет многоступенчатый процесс преобразования энергии. Химическая энергия переходит сначала в механическую, потом в электрическую. Разработаны модели с автозапуском, которые контролируют уровень тока в цепи. Чтобы обеспечить бесперебойную работу, достаточно подключить систему к центральному газопроводу.
Газовое топливо имеет ряд преимуществ:
  1. Функционируют от природного и сжиженного сырья.
  2. Экономия ресурсов. Газ относится к классу дешевого типа топлива.
  3. Экологичность. Количество вредных выбросов минимально.
  4. Большая теплоотдача.
  5. Длительный срок эксплуатации.
  6. Запускается несколькими способами. Автоматический, механический, электрический.
  7. Обширный мощностной модельный ряд.
Наряду с преимуществами механизм имеет существенные недостатки:
  1. Повышенный уровень опасности.
  2. Высокая цена самого оборудования, монтажа и последующего обслуживания.
Высокая цена газового генератора компенсируется низкой стоимостью выработанной электроэнергией.
Важными критериями выбора топлива генератора являются следующие пункты:
  1. Мощность установки.
  2. Количество запитанных приборов.
  3. Место монтажа (внутри здания или отдельное помещение).
Это позволит сузить круг поиска.
