Мобильность, возможность регулировки степени нагрева помещения и расхода энергоносителя – это основные причины растущей популярности газовых конвекторов.
Что такое газовый конвектор?
Газовый конвектор – это отопительный прибор, в основу работы которого положен физический принцип конвекции (перемешивания) воздуха. Воздух, проходя через камеру горения и теплообменник, нагревается, и, как более легкий, перемещается вверх, вытесняемый более тяжелыми холодными слоями.
Конвектор является альтернативой газовому котлу и позволяет обойтись без обустройства трубопровода для подачи теплоносителя. Агрегат устанавливается в каждом из помещений и позволяет регулировать уровень отопления согласно потребностям пользователей.
Газовые конвекторы популярны в странах Скандинавии и Западной Европы. У нас же они только начинают завоевывать своего потребителя. Получить полное представление об этом виде обогревателей, можно рассмотрев их подробнее.
Классификация газовых конвекторов
1. По месту установки:
  • настенные. Настенный газовый конвектор компактен, не занимает площадь пола, не создает ограничений для размещения элементов интерьера. Установка оборудования над окном позволяет получить эффект тепловой завесы, когда воздух, поступающий через окно будет прогреваться по мере поступления в помещение. Настенные конвекторы отличает незначительная мощность (до 10 кВт.), тем не менее, они более популярны;
  • напольные. Напольный газовый конвектор отличается большей мощностью и предназначен для обогрева больших помещений. Мощность напольного конвектора может достигать 100 кВт, что сказывается на массе и габаритах агрегата.
  • встраиваемые конвекторы. Но они относятся к группе «конвектор водяной».
2. По источнику подачи газа:
  • магистраль (природный газ). Все конвекторы изначально ориентированы на подключение к газопроводной магистрали;
  • сжиженный газ (пропан-бутан из баллона). Переход на такой тип подачи газа возможен благодаря установке переходного комплекта. Но, следует учесть, что расходы на обогрев будут такими же, как и при отоплении традиционным способом, а требования к устройству обогрева от баллона существенно жестче.
Способ подачи газа определяет мобильность конвектора и стоимость отопления.
3. По способу организации сгорания:
  • закрытая камера (например, газовый конвектор Alpine Air NGS 50). Здесь подача и отвод воздуха организованы через горизонтальную телескопическую трубу, которая позволяет избежать обустройства традиционного дымохода, заменив его коаксиальным дымоходом (труба в трубе). Такой принцип позволяет отвести отработанные газы через внутреннюю трубу, и подать воздух через внешнюю.
  • открытая камера (например, газовый конвектор Hosseven HP-8 или Alpine Air M-145). В этом случае требуется организация дымохода. Отопительный прибор, по принципу действия, схож с камином, а пользователи могут понаблюдать за игрой живого огня.
4. По материалу изготовления теплообменника:
  • чугун. Выдерживает более высокие температуры;
  • сталь. Используется в агрегатах в нижнем ценовом диапазоне.
Отметим, что материал, из которого изготовлен теплообменник, определяет длительность эксплуатации конвектора.
5. По степени энергозависимости:
  • независимые. Для их работы нет необходимости в подключении к электросети. Востребованы в регионах с перебоями электричества;
  • зависимые. Электричество применяется для поджигания основной горелки. Такой прием положительно сказывается на расходе газа, сокращая его на четверть, по сравнению с независимыми моделями.
6. По дополнительным функциям
В качестве таковых выступают:
  • вентилятор. Позволяет повысить скорость прохождения воздуха по теплообменнику. С одной стороны, это сокращает время на прогрев помещения, с другой – охлаждает сам теплообменник, предотвращая его выход из строя;
  • таймер. Позволяет автоматизировать включение и отключение агрегата.
Факторы выбора газового конвектора
  • мощность. Это один из наиболее важных параметров, на котором базируется выбор агрегата. Т.к. он определяет и уровень обогрева, и расход газа. В свою очередь мощность определяется объемом помещения. Опытным путем установлено, что оптимальной является мощность в 1 кВт на 30 м.куб. пространства при условии стандартного утепления.
Отметим, что разные производители осваивают определенные сегменты рынка, предлагая покупателям конвекторы разной мощности:
ПроизводительСтрана изготовленияДиапазон мощностей, кВт
Alpine AirИталия2,3-9,46
HossevenТурция2,7-10
АКОГУкраина2,3-6
EmaxВенгрия2,5-5,8
FEGВенгрия3-7
KarmaЧехия2-4,7
КордиУкраина2,3-5,2
FERRAD (Adarad) Эта торговая марка сменила ТМ «Demrad»Турция2,2-4,9
Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net
  • способ подачи газа – из магистрали или из баллона;
  • КПД. Коэффициент полезного действия самых современных моделей конвекторов достигает 97%, но в среднем колеблется в диапазоне от 80 до 97%;
  • эффективность отопления. По сравнению с традиционным отоплением, величина расходов при использовании газового конвектора сокращается на 500%;
  • предельно низкая температура, при которой может работать агрегат. Актуально для северных районов. Газовый конвектор может работать при температуре воздуха до -50°С;
  • срок службы. Большинство производителей декларирует работоспособность агрегата в течение 20 лет;
  • стоимость. В абсолютных показателях (затратах на приобретение), газовый конвектор дороже электрического. Но за счет эксплуатационных расходов, газовый дешевле. Ориентировочный срок окупаемости – 2 отопительных сезона (в зависимости от площади).
Только лишь покупка газового конвектора, отвечающего всем требованиям, которые предъявляют ему помещение и пользователь не является залогом его успешной работы. Максимальная эффективность возможна лишь при правильной его транспортировке и установке.
