Электрический пистолет для гвоздей является практичным инструментом для быстрого забивания большого количества гвоздей в практически любой материал. На рынке можно найти разные варианты, например, пневматический или электрический гвоздезабивной пистолет по дереву, беспроводной на аккумуляторе и даже газовый. Разные конструкции отличаются, главным образом, скоростью работы и удобством. Если вы планируете купить гвоздезабивной пистолет электрический или пневматический, в этой статье вы найдете полезные советы – на что обращать внимание при выборе и покупке этого полезного инструмента для домашней мастерской.
Какой выбрать гвоздезабивной пистолет – электрический или пневматический?
Для того чтобы правильно выбрать строительный пистолет для гвоздей, необходимо сначала определить, где он будет использоваться наиболее часто. Для тех, кто будет работать с этим инструментом в местах с доступом как к электросети, так и к компрессору, целесообразно выбрать пневматический вариант. Он использует сжатый воздух, поэтому должен быть подключен к компрессору, при этом отличается надежностью и долговечностью, а также достаточной мощностью.
Гвоздезабивной пистолет электрический Зубр
Этот монтажный пистолет для гвоздей работает от электросети с напряжением 220 вольт. Он предназначен для работы с различными материалами, в том числе работает по дереву. В магазине помещается 50 гвоздей длиной 20 мм, скорость работы – 20 ударов в минуту. Модель защищена от случайного срабатывания блокировкой курка.
Пистолет гвоздезабивной электрический stanley
Этот инструмент также работает от электросети с напряжением 220 вольт. Модель имеет безопасный курок. Модель Stanley Electric Stapler 230 6-TRE550 HD предназначена для скоб и гвоздей, имеет корпус из пластика. В работе используются скобы «G» 6 — 12 мм и гвозди длиной — 12 и 15 мм.
Специальная конструкция позволяет забить очень большое количество скоб или гвоздей в течение нескольких минут.
Пневматический гвоздезабивной пистолет Powermat PM-90 GP-PRO
Эта модель с очень высокой мощностью. Инструмент вбивает гвозди длиной от 50 мм до 90 мм. Максимальное рабочее давление 8 bar, рекомендуемое – от 5 до 7 bar. Магазин вставляется под углом 34 ° и вмещает большое количество гвоздей или других крепежных деталей. В комплект входит чемодан, масленка, защитные очки и инструкция по эксплуатации.
Для внешних работ лучше выбирать мобильные модели, которые работают от аккумулятора или газовые. Потому что они не требуют подключения к электрической сети и обеспечивают беспроводную работу, например, в саду или на крыше. Газовые модели оснащены резервуаром, заполненным пропаном-бутаном. В конструкции прибора с помощью искры индуцируется небольшой взрыв, который производит энергию, необходимую для приведения его в действие. Модели на аккумуляторе также достаточно эффективны, кроме того, они более экологичны.
Модель DeWALT DCN660P2
Это компактный, легкий и очень экономичный инструмент на аккумуляторе (18 В /5 Ah / Li-Ion). Забивает гвозди длиной от 32 мм до 63 мм и диаметром 1,6 мм. Механический привод позволяет поддерживать постоянную производительность. Устройство имеет блокировку пускового механизма, чтобы предотвратить случайное срабатывание и позволяет регулировать глубину вхождения.
Прибор может работать при температуре от -20 до 50 ° С. Емкость магазина: 110 гвоздей. Однако следует отметить, что цена гвоздезабивного пистолета на аккумуляторе будет в 5-6 раз выше, чем у пневматического.
Модель Makita GN420CLSE
Это газовый гвоздезабивной пистолет, предназначенный для бетона. Он использует гвозди длиной от 15 мм до 40 мм. Модель оснащена механизмом безопасности перед пустым выстрелом, удобной нескользкой ручкой и крючком для подвешивания.
Прибор имеет светодиодный индикатор уровня заряда батареи. Емкость магазина: 40 гвоздей. Вес 3,8 кг. Цена гвоздезабивного пистолета такого типа будет на порядок выше, чем у простого пневматического.
Применение гвоздезабивного пистолета
Модели можно поделить в зависимости от их использования.
В зависимости от мощности встречаются более мощные модели и маломощные, они предназначены для работы с различными материалами. Кровельные пистолеты благодаря высокой мощности позволяют забивать гвозди, среди прочего, в битумную черепицу, но они тяжелые и не очень удобные. Модели для дерева имеют гораздо меньшую мощность, но весят намного легче, а их конструкция обеспечивает удобство работы, например, для крепления пола. На рынке также можно найти удобные модели с низкой мощностью и энергопотреблением, которые будут удобными при изготовлении мебели или работы с деревянными поддонами.
Другим критерием является тип магазина. Барабанный магазин требует специально подготовленные гвозди, соединенные пластиковой лентой или проволокой. Модели также отличаются по способу выполнения выстрела. Система спуска с курком требует нажатия на него, есть также сенсорные системы.
Что еще надо учитывать при выборе?
Одним из наиболее важных параметров инструмента является длина гвоздей, которую он поддерживает и емкость магазина. Конечно, чем больше объем и емкость устройства, тем оно будет больше и тяжелее. Очень важным является также амортизация отдачи и балансировка всего инструмента. Инструмент должен быть дополнительно оснащен нескользящей рукояткой, чтобы он не выскальзывал из руки во время работы, и крючком, который позволяет прикрепить его на рабочем поясе.
Удобным дополнением является светодиод для индикации состояния заряда аккумулятора и символ, указывающий, что устройство нуждается в обслуживании. В случае газовых гвоздезабивателей также надо обратить внимание на стоимость емкостей с пропан-бутаном. Тщательно подобранный инструмент будет способствовать улучшению скорости и качества ремонта, кроме того, будет служить в течение многих лет.
