Напольный плинтус – декоративный элемент отделки, выполняющий некоторые практические функции. Зачем он нужен, каким он бывает и как выбрать напольный плинтус, мы расскажем в этой статье.
Назначение и функции напольного плинтуса
1.Плинтус, прежде всего, играет декоративную роль. Он является своеобразным обрамлением отделки стен и пола, подчеркивает и выделяет ее красоту
2.Эта небольшая деталь маскирует щели, которые остаются при монтаже некоторых видов напольного покрытия.
3.С помощью плинтуса можно спрятать провода и кабели.
4.Он помогает лучше зафиксировать нижние срезы обоев, а также срезы коврового покрытия либо линолеума.
Виды напольного плинтуса
Напольный плинтус принято классифицировать по материалу изготовления, и мы рассмотрим наиболее популярные варианты, представленные на рынке.
Деревянный плинтус для пола
Наиболее дорогой вид деревянного плинтуса производится из массивной доски. Зачастую используются именно ценные породы древесины: орех, сосна, дуб, ясень и пр. Если рассмотреть положительные свойства такого изделия, то стоит выделить следующее:
1.Долгий срок службы, в течение которого плинтус может сохранить свою первозданную декоративность. В случае чего его можно отреставрировать.
2.Экологичность – одно из наиболее весомых преимуществ дерева.
3.Красивый, дорогой, презентабельный внешний вид.
4.Неплохая износостойкость и прочность.
При выборе такого плинтуса стоит обратить внимание и на его недостатки:
1.Деревянное изделие сложно монтировать. Стена должна быть идеально ровной, поскольку натуральная массивная доска не сможет повторить форму выпуклостей и впадин, а значит, в тех местах останутся некрасивые зазоры.
2.При монтаже такого плинтуса также могут возникать проблемы с декорированием мест крепления. Работы по распиловке и подгонке деталей лучше доверить мастеру, иначе можно испортить много материала.
3.Само собой, натуральное массивное дерево ценной породы обойдется недешево, что также можно считать минусом.
4.Древесина плохо переносит повышенную влажность и частые перепады температур. Если условия в комнате для нее неблагоприятны, она может треснуть либо вообще отойти от стены вместе с отделочным покрытием.
Используется плинтус из массивной древесины, как правило, для оформления пола из того же материала.
Шпонированный плинтус – более дешевый вид деревянного изделия. Он производится из клееной сосны, на которую декоративным слоем сверху прикрепляется тонкий шпон из ценных пород древесины. Такой плинтус покрывают специальными средствами для защиты от грибков и ультрафиолета, а цвет изделию придают с помощью тонированных пропиток. Шпонированный плинтус имеет такие положительные свойства:
1.Он стоит относительно недорого, в любом случае, намного дешевле массивного профиля.
2.Он, как и любое изделие из древесины, экологичен и гигиеничен.
3.Внешний вид у такого плинтуса весьма привлекателен.
Главный его недостаток – плохая устойчивость к влаге и колебаниям температур.
Чтоб плинтус не рассохся, его не рекомендуют монтировать в комнатах с системой «теплый пол».
Плинтус из МДФ – еще более дешевый вариант древесного изделия. Он производится из волокон, спрессованных под действием высокой температуры. Перечислим положительные характеристики напольных плинтусов из МДФ:
1.В отличие от цельной доски, МДФ не имеет внутреннего напряжения, а потому лучше переносит и влагу, и перепады температур.
2.Он обладает всеми плюсами, присущими древесине: экологичностью, натуральностью, гигиеничностью.
3.Он более прост в установке, поскольку, в отличие от массива, легче гнется. Поэтому у вас нет необходимости выравнивать стены до идеального состояния.
4.Плинтус из МДФ хорошо отталкивает пыль, а также почти не выгорает под действием солнца.
5.Стоит он дешевле своих деревянных аналогов.
Есть у такого изделия и минусы:
1.МДФ больше, чем цельная древесина, подвержен механическим повреждениям.
2.Отреставрировать поврежденный плинтус нельзя.
Плинтус для пола из ПВХ
Наиболее экономным вариантом считается пластиковый плинтус. Он стоит недорого и пользуется популярностью, но для оформления пола из благородного дерева вряд ли подойдет. Рассмотрим подробно преимущества плинтуса из ПВХ:
1.Пластиковый плинтус стоит дешево и очень прост в монтаже. Его можно установить собственноручно, ведь нет необходимости подпиливать фрагменты под углом в 45⁰ и подгонять их друг под друга. Состоит изделие из крепежной и декоративной частей. Одна монтируется на стену клеем и саморезами, вторая надевается сверху.
2.Такой плинтус легок по весу, хорошо режется и даже гнется. Если нагреть ПВХ до температуры 70 ⁰С, он станет настолько пластичным, что ему можно будет придать практически любую форму.
3.Пластиковый плинтус не нуждается в покраске. В продаже представлена очень богатая палитра оттенков на любой вкус.
4.Он прекрасно переносит и влажность, и прямое воздействие воды, и колебания температур.
5.Такой плинтус универсален и подходит для пола, покрытого плиткой, линолеумом, ламинатом, ковролином, керамогранитом. Для пола с ковровым покрытием даже продают специальный вид плинтуса, который декорируют отрезом ковролина.
6.Продаются плинтуса из ПВХ вместе со всеми необходимыми креплениями и прочими деталями вроде угловых соединений, заглушек и т.п.
7.Изнутри такой плинтус полый, что дает возможность прятать за ним большое количество проводов. Правда, спрятанные кабели желательно дополнительно чем-то закреплять.
Если говорить о минусах пластикового плинтуса, то стоит выделить следующее:
1.Внешний вид у него простоват, и под дорогое напольное покрытие такое оформление не подойдет.
2.Пластик не слишком прочен. Он тонкий, легко трескается и не выдерживает сильных ударных воздействий.
3.ПВХ не любит морозов.
4.В случае возникновения повреждений его нельзя отреставрировать.
Отдельной разновидностью пластикового плинтуса является гибкий плинтус. Появился он на рынке относительно недавно и теперь часто используется там, где нужно оформить криволинейные границы пола. Он очень хорошо гнется и может принимать совершенно любые формы. Изготавливается он из пластика с несколько измененной химической формулой. Он так же устойчив к влаге, воде, но стоит дороже простого плинтуса из ПВХ и требует определенных навыков в установке.
Монтаж его начинается с крепления вдоль стен несущего профиля, который устанавливается на саморезы. Потом декоративный профиль разогревают горячей водой или феном до пластичного состояния. В таком состоянии его крепят на несущий профиль и оставляют затвердевать.
Металлический плинтус для пола
Иногда в продаже можно встретить плинтуса для пола, изготовленные из металлопрофиля. Как правило, их производят из алюминия или нержавеющей стали. К недостаткам металлического плинтуса можно отнести высокую стоимость, зато он очень долговечен и прекрасно переносит влагу. Плинтус из металла – оптимальное решение для ванных комнат, кухонь и туалетов.
Керамический напольный плинтус
Плинтус из керамики или из камня считается эксклюзивным изделием и производится под заказ. Такой плинтус подходит под дорогую эксклюзивную плитку, поскольку только он может с ней гармонировать и подчеркивать ее красоту. Устанавливается он, как правило, при помощи плиточного клея. Если возможности заказать подобный плинтус нет, то можно оформить границы пола отрезками той плитки, которой он вымощен.
Если говорить о недостатках подобных изделий, то нужно выделить следующее:
1.Заменить поврежденный фрагмент очень сложно.
2.Монтировать такой плинтус не очень легко, особенно когда не имеешь навыков работы с кафельной плиткой.
3.Использовать керамический плинтус можно исключительно в сочетании с плиточным напольным покрытием.Советы по выбору напольного плинтуса
1.Выбирая плинтус, дизайнеры рекомендуют обращать внимание на такие факторы: материал и оттенок напольного покрытия, фактуру и цвет стен, внешний вид дверей. Часто плинтус подбирают в тон отделке или в одной цветовой гамме, но некоторые предпочитают играть на контрастах. Стоит сказать, что при таком смелом оформлении нужно иметь хороший вкус.
2.Если пол в комнате деревянный, плинтус лучше подбирать из того же материала, причем заказать его желательно даже у того же производителя. Так вы добьетесь максимального соответствия оттенков пола и плинтуса.
3.Когда в качестве напольного покрытия монтируется ламинат, плитка, ковролин, линолеум, выбирать плинтус надо уже после полной отделки и пола, и стен.
4.Иногда люди стараются подобрать плинтус в тон двери. В подобном случае лучше получить совет профессионального дизайнера, поскольку велика вероятность испортить интерьер.
5.Сейчас стало модным использование плинтуса белого цвета. При правильном оформлении всей комнаты такой дизайн действительно смотрится изысканно. Чтоб не прогадать с оттенком, вначале лучше создать модель помещения в компьютерной программе, там рассмотреть, как будут выглядеть те или иные варианты, а уже после принимать окончательное решение.
6.В комнатах, где низкий нависающий потолок, пол лучше оформить узким плинтусом одного оттенка со стенами, чтоб визуально сделать комнату выше.
7.Если помещение стандартной высоты, то и плинтус лучше подобрать стандартный, то есть, с шириной от 45 до 70 мм.
8.А вот в сильно высоких комнатах узкие плинтуса использовать категорически нельзя. В данной ситуации оптимальным вариантом станет широкий плинтус контрастного или белого оттенка.
Выбор цвета напольного плинтуса
Цвет плинтуса должен, прежде всего, гармонировать с напольным покрытием. Рассмотрим несколько вариантов дизайнерских решений.
Плинтус под белый пол
Белый пол особенно хорош в небольших комнатах, где с его помощью можно создать иллюзию простора. Делая помещение визуально шире, такой оттенок пола, в то же время, привносит в интерьер некоторую холодность. С полом белого цвета прекрасно гармонируют любые оттенки интерьера, а чтоб подобрать под него плинтуса, можно в качестве ориентира использовать какие-либо детали обстановки:
-двери или наличники;
-оконные рамы или подоконники;
-люстры или другие элементы интерьера.
С помощью плинтуса, ни к чему не обязывающий белый цвет пола можно гармонично связать с остальной обстановкой в единую гармоничную композицию.
Оформление серого пола
Пол в серых тонах имеет свойство успокаивать, он выглядит элегантно и сдержанно, к тому же, в последнее время пользуется небывалой популярностью. В отделке комнаты серый пол можно сочетать с разнообразными яркими оттенками наподобие красного, желтого, бирюзового, сиреневого, розового. Он отлично смотрится в комбинации с белыми и черными деталями. А вот что касается плинтуса, то его лучше подбирать в тон напольному покрытию.
Пол в теплых тонах
Напольное покрытие коричневого, бежевого, желтого, песочного цвета можно считать классикой. Кстати, такой пол удачно смотрится практически в любом интерьерном стиле. Чтоб красиво оформить его границы, следует выбирать плинтус таких же теплых оттенков. Желательно, чтоб он был подобран в тон, но можно несколько менять интенсивность цвета.
Оформление темного пола
Многие интерьерные стили, например, хай-тек, поп-арт, авангард, японский или египетский, предполагают наличие темного пола. Это может быть как радикально черный, так и темно-коричневый пол, покрытие цвета венге или шоколада.
Темный пол отлично смотрится в кабинетах, просторных холлах, кафе, танцевальных залах. С темным полом хорошо гармонирует такой же темный плинтус. В монохромных интерьерах можно сделать его белым, чтоб он перекликался с отделкой стен или другими предметами обстановки.
