Схема вентиляции в частном доме своими руками должна быть составлена согласно расчету всех необходимых параметров. Расчет вентиляции производится на основании данных о площади вентилируемых помещений и количестве людей, находящихся в них. Показатель воздухообмена берется из расчета 10 м³ за час на одного человека.
Какие системы воздухообмена предлагаются в частных домах? Как сделать естественную вентиляцию грамотно и функционально, чтобы не собирался конденсат, не сырели стены и воздух всегда оставался свежим?
Предлагаются такие способы вентиляции:
естественная система вентиляции;
  • приточно-вытяжная система вентиляции;
  • комбинированная система вентиляции (когда к естественной добавляют приточно-вытяжную).1
    Обеспечение вентиляции с помощью канального вентилятора
Выбор для монтажа своими руками системы вентиляции в частном доме зависит от многих факторов. Это состояние окружающей среды, материалы изготовления, конструкция дома, и, наконец, финансовые возможности владельца.
Есть помещения, где дополнительные установки помогут сбалансировать микроклимат. Поэтому комбинированная система вентиляции дома даст оптимальный результат.
Система приточно-вытяжной вентиляции в частном доме
Несмотря на то что схема вентиляции в частном доме своими руками может показаться слишком простой, при надлежащем подходе к ее организации, она обеспечит комфортные условия в доме.
 2                                   Монтирование вентиляционных каналов
Наиболее подходящей системой вентиляции для частного дома считается приточно-вытяжная вентиляция, где подача и отвод воздуха осуществляется принудительным путем. Чтобы установить своими руками систему вентиляции необходимо рассчитать требуемый воздухообмен, определить место установки оборудования (обычно используют сухое подсобное помещение) и наметить расположение отверстий для притока и вывода воздуха. Отверстия для притока и отвода воздуха устраивают в противоположных углах помещения. Внутрь отверстия вставляют патрубок и снаружи закрывают решетками. Изнутри устанавливают обратный клапан. В выбранном месте закрепляется приточно-вытяжная установка, к ней, используя металлические хомуты, присоединяют вентиляционные каналы. Для воздуховодов применяют гибкие трубы.3
                                Элементы системы вентиляции на кухне
Трубы для вентиляции в частных домах можно использовать пластиковые или алюминиевые. С помощью креплений каналы разводят по комнатам всего дома. Обычно воздуховоды располагают над подвесными потолками. Место вывода труб воздуховодов закрывают вентиляционными решетками.
Используя в приточно-вытяжной установке вентилятор, можно добиться увеличения скорости вывода загрязненного отработанного воздуха.
Приточно-вытяжная система может быть оснащена рекуператором тепла, который нагревает поступающий с улицы воздух. Другим вариантом приточно-вытяжной вентиляции является приточно-вытяжная система с кондиционированием. С помощью такой приточно-вытяжной установки теплый воздух охлаждается.1
        Стрелками обозначено направление движения воздуха внутри дома при естественной вентиляции
Система вентиляции ванной комнаты в частном доме
Обустраивая систему вентиляции своими руками в ванной, необходимо учитывать, что в ходе пользования ванной комнатой, там возникает избыточная влажность, появляется конденсат. Металлические детали и элементы, на которых собирается конденсат в ванной начинают ржаветь.
Схема вентиляции ванной комнаты должна быть предусмотрена проектом. Она предполагает устройство вентиляционной шахты, вход в которую со стороны ванны закрывается решеткой. Приточный воздух может попадать в помещение ванной через открытые форточки и зазор между дверью о полом. Естественная вентиляция обеспечит оптимальную влажность и температуру в помещении ванной.
Если ванная комната расположена на втором или третьем этаже дома, для устранения влажности и конденсата, применяется принудительная вентиляция. В такой системе используют вентилятор.2
                    Схема движения потоков воздуха внутри помещения
В совмещенных ванных комнатах и санузлах применяется вентиляция канализации в частном доме. Существует несколько вариантов установки вентиляционных труб для таких помещений. Один из них – проведение вентиляционной трубы вдоль стены дома. Такая труба внешне будет походить на водосточную трубу. Длина вентиляционной трубы должна быть такой, чтоб начало ее было выше покрытия крыши. Рекомендуется применять диаметр трубы 11 см. Полную и подробную инструкцию можно найти в видео-материалах о монтаже вентиляции в санузлах.
Устройство вентиляции подвала в частном доме своими руками
Помещение подвала в частном доме зачастую используется под хозяйственные нужды. Чтобы избежать сырости и появления на стенах конденсата, обязательно наличие вентиляции в подвале частного дома. Своими руками можно устроить несложную вентиляцию, пробив на противоположных сторонах цоколя отверстия. Прикрыть их решетками, чтоб в подвал не смогли попасть грызуны.3
Устройство и принцип работы приточно-вытяжной вентиляционной установки
Более эффективную вентиляцию подвала можно сделать, используя трубы. Для монтажа понадобятся две трубы (диаметром 8-15 см), решетки, козырьки, защищающие от попадания осадков, теплоизоляция. Один конец приточной трубы устанавливается в отверстие стены на расстоянии 25-35 см от пола подвала. Верхний конец трубы выводится через цоколь наружу и размещается вдоль стены. Длина наружной части трубы должна составлять 50-60 см. Для более эстетичного вида, трубу можно сделать незаметной.
Приточная труба должна быть установлена в отверстии под потолком подвала. Если подвал используется для хранения продуктов, то трубу рекомендуется располагать в непосредственной близости с ними. Труба из подвала выводится через все перекрытия и заканчивается на высоте 40-60 см от крыши. Следует учесть, что в частных домах конденсат в вентиляции, образовывающийся в вытяжной трубе, будет стекать в подвал. Поэтому в подвале ставят емкость, в которую собирают конденсат. Трубы для вентиляции могут использоваться пластиковые или асбоцементные.4
Схема вентиляции в частном доме, которую можно создать самостоятельно
В интернете можно найти различные схемы вентиляции в частном доме. Своими руками сделать монтаж по схеме гораздо проще. Видео расскажет о вариантах установки систем вентиляции в подвале частного дома.
Система вентиляции в котельной частного дома
При установке вентиляции своими руками в котельной, необходимо учитывать привязку элементов вентиляции к месту расположения отопительного оборудования. Для котельной возможно применение естественного или принудительного вентилирования.
Если в котельной вашего дома установлен твердотопливный котел, рекомендуется установить принудительную вентиляцию.
Расположение труб воздуховодов в котельной может быть вертикальным или горизонтальным. Но при этом, горизонтальные воздуховоды в котельной не должны содержать поворотных отрезков и устанавливаться только в случае принудительной вентиляции. Для естественной вентиляции котельной труба воздуховода может быть вертикальной и длиной не менее трех метров.5
Проветривание — простейший способ естественной вентиляции помещения
Оптимальной системой вентиляции в котельной является комбинированная вентиляция. Если в котельной перестанет функционировать принудительная вентиляция, естественная ее частично заменит.
Снабдив свой дом эффективной системой вентиляции, вы обеспечите длительную эксплуатацию конструкции дома и сохраните свое здоровье.
http://https://youtu.be/aJG8CXZ0c3Y
