Расслабиться в ванне после тяжёлого дня будет приятно каждому. А чтобы лишние звуки не мешали получать удовольствие, важно подумать о звукоизоляции ванной ещё на этапе ремонта.
От шума ванную комнату защищают поэтапно. И тут важно ничего не забыть: и пол, и стены, и саму ванну необходимо изолировать от лишних звуков. Небольшую шпаргалку на эту тему для нас подготовила архитектор
1. Звукоизоляция труб водопровода и канализации
Избавиться от шума воды в трубах можно с помощью вспененного полиэтилена. Для этого необходимо полностью обернуть им трубу, а затем зафиксировать полиэтилен на трубе с помощью, например, пластиковых хомутов. В строительных магазинах продаётся полиэтилен, рассчитанный на определённый диаметр трубы. После этого канализационный стояк можно зашить в короб из гипсокартона и облицевать плиткой.
2. Звукоизоляция стен
Мы помним, что ванная — это помещение с повышенной влажностью. Поэтому и материалы должны быть устойчивыми к воздействию влаги и экологически чистыми. Среди них можно выбрать, например, ЗИПС-панели или шумоизоляционные материалы.
3. Звукоизоляция пола
При звукоизоляции пола важно помнить про его гидроизоляцию и выполнить её, например, мастикой на битумной основе и полимерными материалами. Мастика полностью защитит полы ванной от протекания, а уже сверху можно настелить звукоизолирующий материал. При стыковке отдельных листов этот материал нужно стелить внахлёст и скреплять с помощью скотча.
4. Звукоизоляция потолка
Если позволяет высота потолка, лучше собрать металлокаркас из профилей, при этом вы потеряете в высоте, зато звукоизоляция будет более качественной. Каркас и стены не должны примыкать друг к другу вплотную, между ними следует установить специальный звукоизолирующий материал.
А сама конструкция металлокаркаса должна крепиться на виброподвесах. Они имеют специальную демпферную вставку, которая гасит шумовые волны за счёт сочетания материалов различной плотности. Пространство внутри металлокаркаса заполняется звукоизолирующим материалом, например минеральной ватой, а затем ошивается листами влагостойкого гипсокартона.
Удары потоков воды о поверхность ванны можно сравнить с приглушённым звуком барабана. В меньшей степени это относится к чугунным ванным, а вот стальные ванны в полной мере обладают этим недостатком. Существует несколько способов звукоизоляции стальной ванны.
5. Звукоизоляция ванны вспененным полиэтиленом
Вспененный полиэтилен — материал, основа которого имеет пористую структуру. В некоторых модификациях внешний слой может быть покрыт металлизированным материалом, фольгой. Для звукоизоляции ванны на её поверхность необходимо нанести клей, после чего плотно прижать полиэтилен, предварительно отрезав часть необходимого размера
6. Звукоизоляция ванны монтажной пеной
Для этого необходимо поверхность ванны обезжирить, нанести герметик для лучшего приклеивания пены, затем из баллончика равномерно по всей поверхности распылить пену. При таком способе изоляции предпочтительно ванну облицевать плиткой, так как пена будет лучше сохранять свои свойства без доступа влаги и света, да и внешний вид ванны будет более презентабельным.
7. Звукоизоляция ванны технической пробкой
Пробка — более дорогой материал, чем вспененный полиэтилен или пена. К поверхности ванны пробка крепится с помощью клея. На изгибах будет сложно приклеить цельный лист пробки, поэтому следует вырезать фрагменты под конфигурацию ванны.
8. Звукоизоляция ванны вибропластом и виброизолом
Вибропласт часто используется для звукоизоляции автомобилей. С этим материалом легко работать, так как у него одна сторона клеющаяся. Необходимо только снять защитный слой и плотно прижать материал к поверхности ванны.
Виброизол изготавливается без клеющего слоя, поэтому его, как и вспененный полиэтилен, необходимо приклеивать к поверхности самостоятельно.
