Если ваша чугунная ванна потеряла первоначальный вид, а денег на замену нет. Тогда можно заняться ее восстановлением.
Покупку более дешевой стальной ванны не рассматриваем, так как она не стоит своих денег. Она проминается под весом человека, из-за малого веса качается, а если сесть на край ванны – опрокидывается. Стальная ванна не держит тепло из-за тонких стенок и поэтому принимать ванну в ней неприятно. А также сильно шумит, когда льется вода.
Есть три варианта восстановления:
— эмалирование
— покрытие стакрилом
— установка акрилового вкладыша
Эмалирование
На подготовленную поверхность ванны наносится эмаль, с помощью кисти или распылителя. Эмалировать ванну необходимо очень осторожно избегая подтеков и пузырей. Что приведет к шелушению эмали после высыхания.
На эмалирование требуется несколько часов. Каждый слой эмали нужно наносить с промежутком в 20 минут. Для наилучшего результата требуется нанесение четырех слоев эмали. На просушку эмали необходимо несколько дней. Более качественная эмаль сохнет дольше – до семи дней.
Покрытие стакрилом
Стакрил это состав, состоящий из акрила и отвердителя. После их смешивания начинается процесс полимеризации. После нанесения стакрила, образуется качественная акриловая пленка. На полимеризацию требуется до четырех суток. Покрытие стакрилом проще и качественнее чем эмалирование. Срок службы до 20 лет.
Установка акрилового вкладыша
Этот метод восстановления ванны невозможно выполнить самостоятельно. Так как вкладыш делается на специальном оборудовании. Вкладыш изготавливается под конкретную ванну в соответствии с ее размерами.
Установку акриловой ванны должны выполнять только специалисты. Обе ванны склеиваются вместе клеевым составом, нанесенным на каждую поверхность. После установки вкладыша нужно наполнить ванну холодной водой и оставить на 24 часа для просушки клеевого состава. Срок службы вкладыша составляет более пяти лет.
Выше приведены методы восстановления ванн. Каждый может выбрать наиболее подходящий для себя метод.
