Говоря техническим языком крыша  это строительный узел который должен защитить нас от дождя и снега, палящего солнца. Если смотреть визуально на деревянный дом, по процентов тридцать, а иногда и больше от всей поверхности здания, занимает именно крыша. Поэтому имея такую площадь, она и влияет на архитектуру объекта в целом. Не секрет, что дом смотрится скромнее, когда крыша маленькая. Во многих случаях, крыша решает конечный экстеръер деревянного сруба. Нельзя сюда относить плоские крыши, они ничего не решают. Не зря говорят, что если крыша выполнена, значит закончены общестроительные работы. Именно по крыше и фасаду дома судят о характере и достатке хозяев.
Все это прекрасно, но нет основания отменять основное назначение-защитить весь дом (стены, окна, двери, внутреннюю часть помещений) от ветра, ливней снега, а также палящего солнца. Надежная крыша  правильно и качественно выполненное водоотведение- основа комфорта в доме и его долговечность. По важности строительных узлов, крыша занимает втрое место после стен.
Для мансардной части дома, крыша служит и кровлей и стенами, всем, что называется дом. Исходя из этого напрашивается такой вывод, что к проектированию, а самое главное к ее монтажу необходимо относиться очень ответственно, соблюдать технологию производства работ. Выполняя все условия и соблюдая технологический процесс-можно добиться нормального температурного режима в помещении, целостности крыши. Самым пожалуй важным конечным этапом завершения монтажа крыши деревянного дома- это соблюдение норм противопожарной безопасности.
Некоторые путают понятие крыша и кровля,- это похожие строительные термины, но вместе с тем разные.
Крыша-это несущий узел, который при монтаже опирается на стены дома, и несет на себе все нагрузки (вес кровли, вес снега, порывы ветра и прочее). Теплым изолятором служит чердачное помещение, расположенное между крышей и перекрытием этажа. Чердак защищает потолки нижележащего этажа от охлаждения и перегрева, при наличии мансарды бывает одновременно и потолком. Размер мансарды и способ ее утепления зависит от размера крыши. Крыша является своеобразной ограждающей конструкцией, которая отделяет чердак от улицы.
Кровля- внешняя обшивка крыши- (покрытие) предназначена для защиты всех конструкций дома от атмосферных осадков. Кровля представляет собой водонепроницаемый материал: металлочерепица, солома, рубероид, шифер, черепица керамическая или битумная, и много других видов материалов. При устройстве кровле необходимо соблюдать уклоны, это важно для отвода атмосферных вод.
Какие бывают конструкции крыши.
Вместе с архитектурой дома определяется и форма крыши и очень часто именно она, является решающим поворотом в планировании дома. Форма крыши при строительстве домов бывает самых разных видов. Высота крыши является основным показателем ее сложности. Высокие крыши и крутые скаты усложняют ее устройство и как правило, такие крыши монтируют при помощи строительных лесов, альтернативы в этом вопросе нет.
Владельцы частных домов практически всегда выбирают скатные крыши относительно стен. Такие типы крыш бывает односкатные и многоскатные. Односкатные крыши являются, таким видом крыши, которые приспосабливается к уже готовой форме дома. Очень редко можно в домах встретить такой тип крыши, и все же, наиболее часто они встречаются при строительстве подсобных помещений, пристроек, навесов и т.п.
Двухскатная крыша-это крыша в где имеется две наклонные плоскости, которые в верхней части крыши сходятся в конек. Между двумя плоскостями крыши, укладывается фронтон, котрый продолжает стену дома. В том случае, когда есть необходимость экономии денежных средства, заодно и уменьшение общей высоты деревянного дома, выполняют мансардную конструкцию крыши. Этот тип крыш намного увеличивает объем чердака, что там можно обустроить жилые помещения. Этот тип крыш является самым дешевым.
Крыша, состоящая из четырех плоскостей называется вальмовой или шатровой. Стоимость выполения их высокая, а при монтаже получается много отходов кровельного материала.
При проектировании и монтаже самой сложной считается, круглая и овальная крыша. Скаты пересекаются вверху и образуют ребра, а внизу наоборот впалые углы, ендовы.
Форм крыш бывает много начиная от пирамидальной щипцовой, коническая щипцовая; многощипцовая;вальмовая с ломаным скатом; мансардная вальмовая; мансардная полувальмовая; четырехскатная вальмовая; двухскатная полувальмовая; полувальмовая четырехскатная; шатровая; двухскатная щипцовая; односкатная;
1 скат; 2 щипец (фронтон); 3 вальма; 4 полувальна; 5 конек; 6 ломаный скат
Скат крыши и его угол
Скат крыши может быть в пределах от 5 до 40 градусов и зависит от многих показателей, например, от климатической зоны в которой ведется строительство, от ветрового давления, снеговой нагрузки и многих других факторов. Скат крыши определяется по материалу из которого будет выполнена кровля, а может быть и наоборот, для конкретного материала подбирается угол ската. Угол ската в любом случае должен обеспечить безопасность крыши. В тех местах, где бушуют сильные и частые ветра необходимо избегать крутых скатов крыш, их крутизна увеличивает нагрузку на стены ,а также создает парусность. И если ее крепление выполнено плохо, тогда сильный ветер может ее сорвать. А там где выпадает большое количество осадков желательно иметь уклон ската 45 градусов и больше. На кровлях с керамической и другой не листовой черепицей, скат бывает от 23-25 градусов. Если скат уменьшить, то существует опасность просачивания воды между стыками отдельных элементов кровельного покрытия.
Материал кровли
Масса 1 м2 крыши, кг
Уклон
крыши
Из рулонных материалов с использованием мастики
40
15
Из волнистых асбоцементных листов(шифер)
35
35
Черепичная керамическая
60
50
Из тонколистовой стали, в т.ч. металлочерепица
20
30
Угол ската крыши двухскатной кровли выбирают в пределах   20- 45 градусов, а односкатных крыш- 20- 30 градусов.
