Современные системы водопровода настолько разнообразны и многофункциональны, что сложно представить, как без них можно обходиться. Но для тех или иных условий используются различные трубы, которые созданы из разных материалов. Поэтому очень важно при замене водопроводных систем подобрать правильные трубы.
Несколько лет назад для создания водопроводных систем использовались исключительно стальные трубы. Срок эксплуатации стальных труб не такой большой, так как они подвержены коррозии, поэтому по-прошествии определенного времени придется снова делать ремонт и полную замену водопровода.
Помимо этого, монтаж стальных труб требует чрезмерных усилий и сноровки, поэтому его не всегда удобно и практично использовать. Единственное достоинство стальных труб – их надежность и неподатливость механическим повреждениям, поэтому даже при значительных нагрузках на них ничего не случится. Именно поэтому, если вы решили снять склад, стоит в обязательном порядке посмотреть, чтобы на нем были установлены стальные трубы, ведь они могут быть повреждены во время промышленных работ.
Самым дорогостоящим вариантом считаются водопроводные трубы из меди. Однако медный трубопровод является наиболее эффективным при прокладке дома. Во время взаимодействия с водой медь не окисляется и не поддается коррозии, поэтому можно говорить, что подобные системы могут прослужить на протяжении как минимум 80-100 лет. Более того, медные трубы могут быть мягкими, твердыми и полумягкими – в зависимости от способа обработки, которой они поддаются перед началом эксплуатации.
В последнее время особенно популярными становятся пластиковые водопроводные трубы, которые считаются наиболее распространенными и популярными. Несмотря на их низкую стоимость, они обладают весьма хорошими эксплуатационными характеристиками, к тому же их срок службы достаточно велик. А удобство монтажа позволяет проводить его даже не опытному сантехнику или же самостоятельно. Главное – не допускать прямого попадания солнечного света на такие системы, поскольку они очень восприимчивы с УФ-излучению, поэтому могут быстро испортится.
Последняя разновидность – металлопластиковые трубы, которые являются отличной альтернативой между стальными и пластиковыми трубами. Собой такие трубы представляют трехслойную систему: металлический сплошной слой с обеих сторон обшитый пластиком. Такие трубы надежные, не поддаются коррозии, легко монтируются и главное – их можно несколько раз переустанавливать, поскольку они монтируются при помощи специальных металлических фитингов.
