Трубчатые радиаторы — обогреватели, которые состоят из набора труб различной конфигурации, соединённых в определённой последовательности. Форма поперечного сечения труб может быть различна: от круга до многогранника и обусловлена дизайнерским исполнением.
Трубчатые радиаторы могут отличаться между собой конструкцией, размерами и формой.
Классифицируются расположением:
- горизонтальным;
- вертикальным;
- дугообразным;
- угловым.
Подключение теплоносителя используется клапанное, из вариантов, в основном, нижнее либо боковое.
Вертикальные модели отличаются маленькой шириной, небольшим набором рядов, но увеличенными размерами по высоте (до 3м).
Конструкционная особенность таких радиаторов позволяет использовать их практически в любом месте комнаты. А стиль декоративного исполнения подбирают под интерьер помещения.
Горизонтальные радиаторы имеют увеличенную ширину набора до 2-3 м. При этом высота используется небольшая. Наиболее оптимальное расположение — под окном в специальных нишах или без них. Цвет окраски и форма могут быть различными.
Угловая форма радиатора, естественно, оптимальна при размещении в углу помещения, а дугообразная — в полукруглых стенах. Имеются практичные конструкции с перекладинами, предназначенными для просушки белья и одежды.
Трубчатые радиаторы являются наиболее безопасными системами отопления, выдерживающие давление теплоносителя до 10 бар. Для обеспечения эксплуатации приборов с максимальной защитой от травматизма, конструкции всех элементов оборудования не содержат острых углов, сварные швы незаметны.
Плюсы и минусы трубчатых радиаторов
Плюсы:
- Высокотехнологичная сварка лазером без швов;
- Высокая надёжность;
- Красивая форма;
- Простота эксплуатации;
- Жёсткость воды не оказывает негативного влияния.
Минусы:
- Высокая стоимость оборудования;
- Медленный обогрев помещения;
- Для подключения к ЦО необходим подбор модели по соответствию параметрам.
Предпочтительная сфера применения трубчатых радиаторов — автономное отопительное оборудование. Потому что отдельные модели устройств изготавливают из тонких труб, которые могут не выдержать давление более 6 бар. Профильная конструкция труб и их сварка с помощью лазерного оборудования увеличивает стоимость производства, поэтому такой тип отопления нельзя назвать бюджетным.
Трубчатые радиаторы отопления от Arbonia
Продукция немецкого концерна Arbonia имеет высокий уровень качества. Она хорошо зарекомендовала себя на рынках Германии.
По некоторым параметрам изделия этого бренда могут уступать немецкому производителю Zehnder. Линия дизайна изделий трубчатых радиаторов Arbonia делает упор на округлость форм. В ассортименте большой выбор моделей под любой дизайнерский вкус и возможность использования в помещениях с неровными стенами.
Отличительные свойства бренда:
- Применяются прессованные стальные материалы для увеличения прочности;
- Имеются модели, рассчитанные на ЦО с максимальным параметром давления до 10 бар;
- В некоторых конструкциях применён термостат, регулирующий обогрев.
Трубчатые радиаторы отопления Zehnder
Лидер по технологии производства отопительного оборудования, швейцарская корпорация Zehnder выгодно опережает конкурентов, в том числе компанию Arbonia. Дизайн бренда Zehnder ориентирован на квадратность форм. Естественно, высокое качество продукции влияет на стоимость. Именно высокая стоимость считается гланвым недостатком бренда.
Особенности бренда:
- Применена лазерная сварка с компьютерным контролем её процессов;
- Большая линейка цветовых вариантов;
- Пылеотталкивающие свойства покрытий.
Что выбрать: Arbonia или Zehnder?
Нашими специалистами были сделаны сравнительные анализы продукции обоих производителей. Результатом этого было определено некоторое снижение стоимости изделий у Arbonia, чем у аналогичной по мощности продукции Zehnder. Если учесть свойства материала и технологичность оборудования, на котором изготавливают радиаторы Zehnder, то можно считать незначительную разницу в цене оправданной её качеством.
