Все знают, что несущая стена – конструкция неприкасаемая. Её нельзя сносить или переносить, в ней запрещено делать непредусмотренные проектом проемы, а также вырезать глубокие штробы для скрытой прокладки труб. Поэтому при желании сделать перепланировку в купленном доме в первую очередь необходимо выяснить, с какой именно стеной придется иметь дело. Для таких работ в частных домах не требуется получать разрешение жилищной инспекции, но главным контролирующим органом, способным предотвратить разрушение жилища и другие серьезные последствия, должны стать вы сами.
Какие стены являются несущими
Существует такое понятие, как несущий остов здания. В него входят фундамент, капитальные стены, на которые опираются балки или плиты перекрытия, сами элементы перекрытия и кровельный каркас. Вместе они образуют конструкцию, обеспечивающую строению прочность, устойчивость, способность сопротивляться давлению и другим нагрузкам.
Прежде чем выяснять, как понять несущая стена или нет перед вами, нужно определить, что значит несущая стена. К ним относятся те стены, которые принимают на себя нагрузку от вышележащих элементов здания, равномерно распределяют её по всему периметру и передают на фундамент.
Как и ненесущие стены (перегородки), они разделяют внутреннее пространство на отдельные помещения. И отличить их друг от друга бывает непросто, особенно в после завершения строительства и отделки, в уже жилом доме. То, что внешние стены всегда несущие, понятно. А для внутренних нужно учитывать следующие признаки:
- капитальные стены опираются на фундамент;
- они являются опорами для плит перекрытий;
- устанавливаются перпендикулярно направлению укладки плит или балок перекрытий;
- в двух- и многоквартирных домах несущими являются стены между квартирами;
- в многоэтажных домах они выходят на лестничные пролеты.
Последнее условие не обязательно для индивидуальных домов
Если при перепланировке неправильно определить несущую стену и снести её либо вырезать проем, нагрузка на оставшиеся стены увеличится, что может привести к образованию в них трещин или разрушению. А так как на таких стенах держатся перекрытия, то обрушатся и они. Поэтому так важно понять, какие стены несущие в вашем доме, чтобы при составлении проекта перепланировки не трогать их или предусмотреть возведение конструкций, которые примут на себя дополнительную нагрузку.
Способы определения несущих стен
Есть несколько способов выяснить, какие из стен в доме являются несущими, если вы сами не принимали участие в его проектировании и строительстве, а перечисленные выше признаки недоступны для визуальной оценки.
По чертежам
На каждый дом имеется техническая документация: проект и конструктивный план постройки, технический паспорт из БТИ. В ней обозначены все стены и перегородки. Но чертежи не всегда могут помочь, так как понять, какие стены несущие на плане, обычному человеку сложно. Кроме того, прежние владельцы дома часто делают перепланировку и реконструкцию, но не регистрируют изменения в документах.
Но в этом конкретном случае не обязательно уметь читать чертежи. Достаточно знать, что на планах несущие стены обозначаются двойными параллельными линиями с косой серой штриховкой и с разрывами в местах расположения проемов.
На чертежах в цветном исполнении они могут быть окрашены в красный цвет, а перегородки обозначаться зелеными, синими или черными линиями. В любом случае несущие стены на чертеже всегда толще ненесущих.
Если проектной или другой документации нет или её нельзя получить, пользуются другими способами.
По толщине
Как и на чертежах, капитальные стены в зданиях всегда толще перегородок, которые допускается демонтировать и выполнять с ними любые другие манипуляции. Но какой именно должна быть их толщина, зависит от материала стен. Она разная для кирпича, блоков, панелей, дерева. И для каждого материала существуют свои стандартны, которые определяются их несущей способностью и нагрузкой. Так, несущие стены на первом этаже могут быть толще, чем на втором, потому что они принимают на себя больший вес.
- Чтобы понять, несущая стена или нет в кирпичном доме, нужно знать, что её толщина (для внутренних стен) должна быть не менее 380 мм или 1,5 кирпича.
Кладка в 0,5-1 кирпич всегда перегородочная
- В домах из керамзитобетонных блоков и железобетонных панелей толщина капитальных стен не может быть меньше 140 мм, а в многоэтажках – 200 мм.
- Минимальная толщина блоков из ячеистого бетона для внутренних несущих стен – 300 мм.
- В монолитных домах она варьируется от 200 до 370 мм в зависимости от этажности и нагрузок.
Сложнее всего определить несущую стену в монолитном доме, где толщина в 200-250 мм совсем не говорит о её назначении. Но такие дома обычно сравнительно новые, возводятся они по проекту с обязательным расчетом нагрузок, поэтому на них должна быть соответствующая документация.
Обратите внимание! Толщину стен измеряют в «чистом» виде, то есть, за вычетом толщины звукоизоляции, штукатурки, выравнивающих панелей и прочей отделки, которая может дать критическую погрешность.
Если толщину невозможно измерить обычным способом, можно прибегнуть к таким способам, как сверление сквозного отверстия буром 10-16 мм или применение ультразвукового сканера.
Однако стоит понимать, что определять, несущая стена или нет в кирпичном доме или любом другом, по её толщине – не самый правильный способ. Потому что этот параметр напрямую зависит от вида и величины нагрузок. Например, от прочности материала, высоты стены, вида и веса перекрытий и кровли, расстояния до соседней несущей стены и т.д. И он вполне может оказаться как меньше, так и больше принятых значений.
Видео описание
В этом видео рассказывается, как рассчитать необходимую толщину несущей стены:
По расположению
Одно из основных назначений несущих стен – поддержка межэтажных и чердачных перекрытий. Плиты или балки опираются на них своими короткими концами, поэтому их расположение и места стыков дают понять, что стена несущая. На ненесущие перегородки перекрытия опираться не могут.
Если внутренняя отделка потолков не позволяет понять, как лежат перекрытия, можно залезть на чердак. Или, если полы деревянные, посмотреть, как лежат доски пола на втором этаже – они укладываются поперек балок перекрытия.
При недоступности любого из этих способов нужно узнать, из чего сделаны перекрытия и определить их возможное расположение. Если это железобетонные плиты, их стандартная длина равна 6 метрам. При параметрах коробки дома больше этого значения стык плит приходится на внутреннюю несущую стену, отстоящую от наружной на этом расстоянии.
Определить несущие и ненесущие стены в домах с перекрытиями на деревянных или стальных балках сложнее, так как их длина может быть любой. В этом случае оценивают форму и планировку строения. Например, если в доме вытянутой прямоугольной формы имеется внутренняя стена, параллельная длинной стороне постройки – она и является несущей, если остальные стены, разделяющие помещения, расположены не на одной прямой;
Отсутствие сплошной продольной стены на достаточном расстоянии от внешнего контура говорит о том, что несущий остов выполнен в поперечном направлении.
В домах сложной архитектурной формы определить, несущая стена – это какая, без технической документации очень непросто. Таких стен может быть несколько, причем расположенных как в продольном, так и в поперечном направлении, в разных комбинациях.
Видео описание
Если вам все же необходимо сделать проем в несущей стене, посмотрите видеоролик, как сделать это правильно:ины делать несущие стены
Какой толщины делать несущие стены
При строительстве дома важно знать необходимую толщину наружных несущих стен. При определении этого параметра помимо показателей прочности и несущей способности материала необходимо учитывать его теплопроводность в комплексе с климатическими условиями региона, а также наличие теплоизоляции, вида внешней и внутренней отделки.
К примеру, наружная несущая стена в кирпичном доме одноэтажном толщиной 380 мм способна выдержать нагрузку от кровли и перекрытий, но не может обеспечить достаточную теплоемкость здания. Её или нужно делать толще, или применять теплоизоляционные технологии.
При строительстве из газобетона или пенобетона важно учитывать их плотность, от которой зависит несущая способность материала. Для одноэтажных строений достаточно плотности 400 кг/м³, для двух- или трехэтажных она должна быть не менее 500 кг/м³. В любом случае толщина таких стен должна быть не менее 400 мм.
При покупке загородной недвижимости в объявлениях о продаже часто указывается, что материалы несущих стен иные. Что значит, что дом построен не из классических стеновых материалов, а из новых, толщина которых не оговорена в ГОСТ или других строительных нормах. Это могут быть СИП-панели или теплоблоки, характеристики которых зависят от количества слоев, вида теплоизоляции и других факторов.
Совет! Чтобы не получить проблем с несущей способностью остова дома и поддержанием в нем тепла, конструкцию, расположение и толщину несущих стен должны определять специалисты. Строя дом без проекта, вы берете все риски на себя.
Что такое несущая стена в частном доме, нужно знать и при строительстве дома, и при его покупке, и при желании сделать перепланировку или вырубить проем в стене. Несущей она называется как раз потому, что «несет» на себе большую нагрузку от опирающихся на неё конструкций. И если её убрать или как-то ослабить, дом может деформироваться или разрушиться. Отличить несущие стены от перегородок проще всего по конструктивному плану здания. Но можно использовать и другие способы – по толщине стен или расположению перекрытий.
