Решились на замену полов в квартире?, выбор материала для конкретной комнаты зависит именно от назначения помещения. Ведь для детской и кухни, прихожей или спальни можно выбрать разные материалы, которые будут хорошо служить в данном помещении.
Прихожая и коридор
Материалы полового покрытия этих помещений должны иметь повышенные эксплуатационные свойства, так как зоны прихожей и коридора являются зоной повышенной эксплуатации. Для этих помещений лучше всего применять материалы которые имеют высокую прочность, долговечность, влагостойкость, а также чтобы их было легко и просто убирать. Половое покрытие в этих помещениях еще должны иметь отличный эстетический вид, потому, что первое, что видит гость заходя в квартиру пол. Материалом для покрытия пола данных помещений может быть использована керамическая плитка, керамогранит, натуральный камень, линолеум и другие напольные покрытия. Эти материалы не бояться воды и всевозможных загрязнений, легко моются, выдерживают высокие нагрузки. Керамическая плитка и подобные по характеристикам напольные материалы на строительном рынке представлены в большом ассортименте на любой вкус и любой стоимости. 1                                Полы в коридоре из керамогранита
При необходимости визуально расширить пространство коридора нужно подбирать материал светлых оттенков, который сделает ваш коридор светлее, чище и уютней.
Полы в кухне
При подборе материала для устройства пола в кухне надо учитывать много всевозможных нюансов. Такое половое покрытие не должно бояться жира, влаги, возможных мелких царапин, он должен легко мыться, так чтобы на нем не оставалось пятен. На что нужно обратить внимание при подборе покрытия пола:
-зависит от стиля вашего интерьера;
-от существующего основания, потому что дальнейший срок эксплуатации зависит именно от основания;
-пол будет с подогревом или без него;
-от того каким будет пол, лаконичным, который будет только фоном для для кухонной мебели или сам станет главным элементом декора; от размера вашей кухни, для малых площадей лучше подбирать однотонные и однородные покрытия, что даст возможность зрительно увеличить площадь.
На кухне можно выполнить пол из линолума, деревянной доски, ламината, но все же лучше всего выбирать из керамической плитки и ее производных. 2                                      Полы из натурального камня
В любом случае выбор остается за владельцем квартиры. Подбирая разные материалы для покрытия пола соблюдайте цветовую гамму, чтобы общий интерьер квартиры выглядел как единое целое и достаточно гармонично смотрелся.
Полы в спальне.
Спальня особая зона в каждом доме. Атмосфера в этой комнате должна располагать покоем и умиротворением, а весь интерьер располагать к максимально комфортному времяпрепровождению. Теплота материала, его комфорт для владельцев дома и эстетическая привлекательность вот основные критерии, на основе которых необходимо выбрать напольное покрытие для спален. В этом помещении достаточно часто владельцы ходят босиком. 3                            Пробковое покрытие пола в спальне.
Хорошим вариантом для спальни будет покрытие из натурального дерева (ламинат, паркетная доска), паркет, ковролин, плитка из ПВХ, наливные 3d полы, пол с флоковым покрытием, пол с виниловым покрытием. Для спальных комнат отлично подойдут теплые полы 12                                               Пол из паркетной доски
Покрытие пола в детской комнате
При выборе напольного покрытия для детской комнаты, нужно учитывать не только практичность и красоту напольного покрытия, но стоит задуматься о том, как тот или иной материал может повлиять на здоровье и развитие вашего ребенка. 4
Поэтому в детских комнатах лучшим покрытием пола будет экологически чистые натуральные материалы. Из всех видов напольных покрытий для детской комнаты чаще всего рекомендуют пробковые полы, паркетную доску, натуральное ковровое покрытие, ламинат либо массивную древесину. 12Пробковое покрытие обладает рядом положительных характеристик:
-высокий уровень шумоизоляции. Ребенок это много шума, а пробковый пол убережет не только ваши нервы, но и нервы соседей;
-экологичность пробка является абсолютно безопасным для здоровья материалом, который не вызывает аллергии
-упругость такой пол снижает нагрузку на хрупкий детский позвоночник;
-устойчивость к влаге.
Единственным недостатком такого покрытия является его высокая стоимость, но пол делается не каждый год и не стоит экономить на здоровье детей.
Другие варианты устройства пола
Отделочный материал для пола в квартире это очень важно, но только от одного правильно подобранного покрытия мало для того, чтобы пол был действительно хорош. Есть еще ряд дополнительных условий, которые стоит выполнить для создания по-настоящему качественного напольного покрытия.
Качественно обустроенный пол будет радовать вас долгие годы
Первое из них выравнивание пола. Если на полу много неровностей, трещин и выбоин, то любой материал не уляжется так, как нужно. Выравнивание можно делать при помощи бетонной заливки или стяжки.
Второй важный момент утепление пола. Оно актуально почти всегда, особенно в регионах с холодными зимами. Утепление можно сделать при помощи целого ряда специальных материалов, а также установки системы «теплый пол».
Однозначного ответа на вопрос, из чего лучше сделать полы в квартире, нет. Все зависит от множества факторов, перечисленных выше, и личных предпочтений.
