Во время ремонта ванной хозяевам необходимо предусмотреть много важных вещей, и выбор места для смесителя, безусловно, входит в их число. От того, какой будет высота смесителя над ванной, зависит комфорт пользования сантехникой, поэтому ее выбирают осмотрительно. Разбираемся, какие параметры влияют на местоположение водозаборной арматуры, и какие способы размещения существуют.
Что говорят стандарты
От сантехнического оборудования требуется, в первую очередь, стабильность работы. Смеситель является частью системы, и то, насколько грамотно он был установлен, вносит свою лепту в устойчивость функционирования, влияет на комфорт использования ванны. Выбор высоты закладывается на раннем этапе ремонта, когда подводят трубы к смесителю; при этом руководствуются строительными нормативами. В СНиП 3.05.01-85 приняты следующие стандарты выбора положения:
- Выходы труб должны располагаться на 20 см выше края (бортика) ванны.
- Расстояние между трубами должно находится в пределах 15 см.
- До того, как закрепить фитинги, горизонталь выходов труб проверяют уровнем; это позволит установить арматуру ровно.
- Высоту смесителя для ванны от пола стараются сделать не менее 80 см.
- Промежуток между смесителем и поддоном закладывается не менее 1,2 м.
- Минимальный промежуток между смесителем и раковиной: 20 см.
Нормативы СНиП регламентируют не только минимально допустимые расстояния между разными элементами оборудования, но и другие важные особенности ванной. Следует ориентироваться и на такие нормы, как места установки сантехнического оборудования, конструкцию смесителя, способ его установки.
Практически все параметры по высоте установки носят рекомендательный характер, и могут меняться в достаточно широких пределах. Дело в том, что выбор расположения определяется комфортом использования, и цифры, предлагаемые в СНиП, основаны на удобстве для человека среднестатистического роста.
Если необходимо, высоту монтажа крана меняют даже в детских и медицинских учреждениях (в больницах, санаториях). Это делают из соображений элементарного удобства, и чтобы избежать травм.
Если по каким-то причинам высота смесителя над ванной по стандарту не подходит, ее меняют по своему усмотрению; строго придерживаться нормативов необязательно. Подгонять стандарты под себя могут как владельцы частных домов, так квартир; но при этом следует соблюдать правила инструкции, прилагаемой к оборудованию.
Чем чревато нарушение стандартов
И, хотя сам по себе небольшой сдвиг смесителя по высоте, конечно, не приведет к фатальным последствиям, в некоторых случаях изменение рекомендованной высоты оборачивается неприятными последствиями. Неудачный выбор высоты смесителя для ванны может привести к следующим нежелательным эффектам:
- Если расположить кран высоко, во время набора воды в ванну увеличивается количество и интенсивность брызг, возрастает уровень шума. Брызги ухудшают внешний вид сантехники, приходится тратить больше времени на приведение ее в порядок.
- Низко расположенная арматура мешает мыть крупногабаритные предметы, затрудняет, например, набор воды в ведро.
Особенно нежелательно нарушение стандарта высоты смесителя для ванны от пола. Этот показатель оказывает влияние на правильную работу сантехнического оборудования; от него зависит напор воды в кране и, частично, давление в подводящих трубах.
Оптимальный уровень монтажа
На практике большинство владельцев придерживаются существующих стандартов; если и отступают от них, то немного. Как правило, высоту фитингов холодной и горячей воды закладывают на уровне 20-25 см от бортика ванны. При этом расстояние от пола сохраняется в пределах 80-90 см. Вода, падая в ванну, заполняет ее без брызг и лишнего шума.
Высота – не единственный параметр: способы установки
Стандартные требования хороши для стандартных ситуаций, на практике приходится учитывать не только позицию водозаборной арматуры, но и ее целевое использование. Зачастую разнообразие сантехнического оборудования и требования дизайна вынуждают менять положение смесителя над ванной. Тогда кроме классической установки на стену выбирают другие варианты: на край ванны или на стойке.
Установка на стену
Базовый способ монтажа, предполагающий приобретение и установку наружного смесителя; он обладает следующими особенностями:
- Производители предлагают большой ассортимент моделей, разнообразных по дизайну и доступных по цене.
- Подобная арматура проста в монтаже и обслуживании. Если оборудование выйдет из строя, его легко починить или заменить.
- Такой монтаж возможен, если умывальник и ванна расположены рядом.
Смеситель для ванны чаще всего монтируют на стене, так как на нее по умолчанию выведены готовые коммуникации. Это наиболее простой, экономичный способ, но для него нужно, чтобы ванна находилась вплотную к данной стене. Монтаж выполняют в следующем порядке:
- Проверяют расстояние между трубами (в норме оно составляет 15 см). Если обнаружено отклонение, его исправляют регулировкой эксцентриков (они есть в комплекте).
- Устанавливают декоративные накладки (они прижимаются вплотную к стене и скрывают выходы труб).
- Монтируют корпус смесителя, излив (гусак) и душевой шланг. Если есть нужда, на стене фиксируют держатель для душевой лейки.
Удобный монтаж на стену: все под рукой
На борт (встроенный в стену)
Установка на край ванны или в стену – все еще редкий, но набирающий популярность вариант, для которого подбирают более современные модели смесителей. Монтаж характеризуется следующими особенностями:
- К плюсам относят комфорт использования и уменьшение количества брызг. Кроме того, отпадает необходимость подбирать высоту смесителя для ванны от ванны.
- Арматуру монтируют через специальное отверстие в ванной и подсоединяют к трубам через гибкую подводку для воды. Другой вариант – арматура встраивается в стену, к ней подводятся трубы, место установки маскируется.
Все чаще предпочтение отдают монтажу на борт
- Врезные модели обходятся дороже, чем стандартные, но зато и результат выглядит более эстетичным и элегантным. Они разнообразны по конструкции, конфигурации и способу управления напором воды (например, сенсорный или джойстиковый).
- Значительным минусом считается отсутствие доступа к коммуникациям и более дорогие ремонтные работы.
Комплект врезного оборудования
На стойке
Установка на стойке – признак оригинального дизайна. Смеситель не надо крепить к стене, он располагается отдельно; у способа есть следующие особенности:
- Подача воды в ванну представляет собой напольную инсталляцию. Благодаря автономности чашу можно расположить в любом месте ванной, единственное условие – достаточное пространство для монтажа.
- Плюс дизайна на стойке: простая регулировка расстояния от чаши до смесителя. Подключение аналогично настенным устройствам.
- Минус заключается в сложном и дорогом монтаже. Трубы необходимо подвести к нужной точке, для чего выполняют штробление пола, укладку труб, стяжку и укладку финишного покрытия.
Оригинальный дизайн арматуры
Видео описание
О смесителе, встроенном в стену, в следующем видео:
Тип арматуры и высота ее установки
Позиция, на которой будет устанавливаться смеситель, зависит и от его особенностей. Все сантехнические устройства многофункциональны; они регулируют мощность и температуру воды, некоторые обладают дополнительными возможностями. На место установки влияет такой параметр, как длина излива; чем он короче и прямее, тем ближе к ванне его располагают.
Но при выборе места для монтажа необходимо учитывать функциональное назначение прибора, чтобы он работал корректно, не шумел и не разбрызгивал воду. По этому критерию различают три вида устройств:
- Для набора ванной. Эти модели обладают компактными размерами и небольшим изливом. Их устанавливают на минимальном расстоянии от ванны или на ее борту, чтобы уменьшить количество брызг и шум. Если предполагается монтаж на стену, то место выбирают в 20 см от края чаши.
Классический комплект для набора ванной
- Для душа. В набор входит душевая стойка или шланг с лейкой, но излив отсутствует. Оптимальной высотой установки смесителя для ванны от пола по стандарту будет 80 см.
- Универсальные модели. Популярностью пользуются комбинированные устройства, способные наполнять ванну и подавать воду в душ. Место для таких универсалов выбирают в 25 см от края чаши. Если предполагается совместное использование с раковиной, выбирают модель с длинным гусаком и берут в расчет высоту относительно раковины.
Современные тенденции монтажа арматуры
Видео описание
Один из «неожиданных» советов по выбору высоты смесителя в следующем видео:
Результатом монтажа смесителя над ванной должна стать его стабильная работа; для этого нужно не только соблюсти технологию подключения, но и правильно выбрать место монтажа водозаборной арматуры. Высота оборудования определяется стандартами строительных нормативов, основанными на правилах эргономики. Они используются в большинстве случаев, но могут меняться на усмотрение хозяев. Также при выборе позиции ориентируются на особенности расположения ванны, тип и целевое использование арматуры.
