Мало потратить финансовые средства на покупку пластиковых окон. Также следует понимать, что новые ПВХ окна требуют их дополнительную отделку.
Причины для отделки пластиковых окон в доме
Своевременная качество выполненная внутренняя отделка окон из ПВХ, проводимая своими руками, не является прихотью, а скорее вынужденной мерой. Причина состоит в том, что обычной установкой стеклопакета не предусматривается отделка откосов. При наилучшем раскладе могут быть установлены подоконники из поливинилхлорида за дополнительную плату, а снаружи может быть поставлен металлический отлив. При этом сверху и сбоку пространство между проемом и окном заполняется с помощью монтажной пены.
Основная цель выполнения внутренней отделки стен заключается в том, чтобы прикрыть зазор так, чтобы пресечь контакт монтажной пены с внешней средой. Задуваемая в зазоре между оконным проемом и рамой монтажная пена является долговечным и надежным решением, но только при условии того, что не будет контакта с открытым воздухом и солнечным светом.
Если качественная отделка не производится на протяжении длительного времени, монтажная пена начнет высыхать и крошиться, утрачивая большую часть эксплуатационных и технических качеств.
Исходя из вышесказанного, можно заключить следующий вывод об одинаковой необходимости отделки окон внутри как городской квартиры, так и загородного деревянного дома. Чем раньше она будет выполнена, тем лучше будет для владельцев дома или помещения.
Важно знать, что не в меньшей степени также требуется внешняя отделка откосов пластиковых окон.
Доступные способы для отделки окон
Чтобы отделать установленный только что стеклопакет, можно обратиться за помощью к соответствующим специалистам, которые приведут откосы окна в оптимальное состояние в течение определенного времени. Однако, такие услуги стоят достаточно дорого, поэтому можно провести эти работы и самостоятельно. Существует несколько способов для отделки окон, доступных для того, чтобы выполнить ее своими руками. Наиболее популярные из них будут рассмотрены ниже в настоящей статей.
Оштукатуривание откосов
Данный вариант является, пожалуй, самым востребованным и применяется уже на протяжении длительного времени. Такой способ будет оптимален для применения его в бетонных, каменных и кирпичных постройках, поскольку для деревянного сруба рекомендуется использование других методов.
Важно иметь в виду, что целесообразным является оштукатуривание откосов в случаях использования отделочных материалов, имеющих пониженную степень теплопроводности. Если в качестве штукатурки использовать обычный раствор цемента и песка, то в холодный сезон года проем окна будет переохлаждаться.
Оштукатуривание окон с помощью теплоизолирующих смесей
Реализация данного вида отделки не особо отличается от процесса классического оштукатуривания, однако, результат получается абсолютно иной.
Современные штукатурные теплоизолирующие смеси служат хорошим решением для регионов, имеющих суровые условия климата. С помощью отделки такими составами можно предотвратить промерзание самого оконного проема и минимизировать вероятность сильного охлаждения стекол. Таким образом, можно будет забыть об образовании конденсата и сырости в жилых помещениях.
Важно отметить, что перед тем, как приступить к отделке окон при помощи теплоизолирующей штукатурной смеси, нужно обратить внимание на те материалы, которые используются при строительстве проемов. Если такие материалы и смесь для штукатурки характеризуют различные коэффициенты объемного расширения, то велика вероятность того, что поверхность потрескается по причине внутренних неравномерных напряжений.
Отделка окон с помощью пластиковых панелей
Еще один популярный в наши дни способ отделки – это использование пластиковых панелей, то есть вагонки. Преимуществом данного метода является фиксация пластиковой панели на необходимом участке посредством монтажной пены, а, значит, не возникнет необходимости применять специальные инструменты. Недостаток такой технологии состоит в том, довольно непросто добиться оптимальных результатов, не имея должный опыт. Процесс отделки одного окна в среднем длится 2-3 часа, а монтажная пена полностью высыхает приблизительно спустя сутки.
Отделка оконных откосов специализированными ПВХ системами
В настоящее время на рыбке можно увидеть широчайший ассортимент специальных систем для оконных откосов. У данных систем элементы проектируются, учитывая типоразмеры как стандартных окон, так и нестандартных видов, благодаря чему каждый желающий сможет справиться с монтажными работами.
Однако, у специальных профилей из пластика имеются некоторые недостатки, среди которых можно выделить следующие:
-отделанный откос располагается к оконной раме под прямым углом;
-специальные пластиковые элементы имеют высокую стоимость.
Отделка окон из ПВХ с помощью сэндвич-панелей
Сэндвич-панель представляет собой многослойную конструкцию, имеющую толщину среза от 8 миллиметров и больше. Можно применить наиболее тонкий вид сэндвич-панели, чтобы произвести облицовку откосов. Фиксацию материала выполняют на монтажной пене, а зазоры в местах соединения заполняют при помощи шпаклевки. Из достоинств настоящего способа отделки можно выделить то, что нет необходимости утеплять окна, поскольку сэндвич-панели служат отличными термоизоляторами. Хотя есть и минусы, к примеру, высокая вероятность того, что вся конструкция может расслаиваться при повышенной степени влажности. По этой причине такую отделку стеклопакетов выполняют параллельно внешней отделке.
Техника отделки пластиковых окон при помощи шпаклевки
В качестве примера можно рассмотреть отделку пластиковых окон внутри жилых помещений с использованием шпаклевочной смеси. Как говорилось ранее, оштукатуривание считается одним из самых актуальных способов отделки, поэтому стоит остановить свое внимание именно на особенности его выполнения.
Чтобы провести соответствующие запланированные работы, необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:
-грубая шпаклевка для выполнения финишных работ;
-цемент марки М300;
-алебастр;
-клей ПВА;
-сухой сеяный песок;
-стекловолоконная или пластиковая штукатурная сетка, имеющая сторону ячейки в 5 миллиметров;
-наждачная бумага;
-металлический угол;
-рулетка;
-топор;
-водяной уровень;
-монтажный нож;
-узкий шпатель, имеющий ширину до 7 сантиметров;
-шпатель в ширину оконного откоса;
-молоток;
-ножницы.
Ч
Работы по проведению отделочных работ состоят в следующем:
1.Подготавливается рабочая поверхность. С помощью монтажного ножа срезаются наплывы монтажной пены, выступающие за пределами откоса. В случае необходимости с помощью топора осторожно сбивается старая штукатура с откоса и устраняются неровности, которые имеются в непосредственной близости от оконной рамы.
2.Заделываются все неровности. Подготовленная поверхность обеспыливается с помощью жидкой грунтовки. После этого замешивается раствор цемента и песка в соотношении 1 и 3 соответственно. Вода разбавляется клеем ПВА в расчете 50/50 и добавляется в раствор в количестве, которое ори смешивании образует однородную массу с консистенцией, как у густой сметаны. Этой массой заделываются все крупные неровности.
3.Устанавливается штукатурная сетка, для чего рулеткой замеряются ширина и высота откоса. Затем нарезается металлический уголок необходимой длины и крепится по краю откоса на алебастр, при этом под него подкладывается штукатурная сетка. Свободный конец штукатурной сетки затягивается в сторону стеклопакета и крепится к откосу при помощи алебастра.
Важно отметить, что разведенный водой алебастр сохнет достаточно быстро, в чем и заключается его преимущество, однако, из-за этого придется работать быстро.
4.Наносится шпаклевка. Можно использовать готовую шпаклевку, которую продают в разведенном состоянии. Хотя, предпочтительней применение готовой смеси. Ее можно перемешивать с водой, приготовив смесь с нужной консистенцией и в нужных количествах Не рекомендуется откладывать работу по выравниванию грубой шпаклевки, поскольку потом будет очень непросто выравнивать поверхность финишной шпаклевки. Слой шпаклевки распространяют при помощи широкого шпателя по все поверхности оконных откосов. После равномерного нанесения слоя шпаклевки по всему откосу, отделку оставляют до полного высыхания.
5.Шлифуются откосы. Заготовленная заранее наждачная бумага крепится на специальной строительной терке. Если такой нет, то можно изготовить ее своими руками, используя деревянный брусок. Наждачную бумагу крепят на брусок с помощью канцелярских кнопок. Перед закреплением наждачки необходимо убедиться в том, что брусок имеет идеально ровную поверхность.
Чтобы закончить работу быстрее, рекомендуется приобрести наждачную сетку, которая является сравнительно новым материалом, зарекомендовавшим себя только с лучше стороны.
6.Наносится финишный шпаклевочный слой. Перед этим поверхность откосов тщательно обеспыливается. Далее, готовится шпаклевочный полужидкий раствор и наносится небольшими порциями. После высыхания слоя его шлифуют еще один раз. Затем при наличии яркого освещения проверяется ровность полученной поверхности откоса. Если обнаружатся какие-либо неровности, то вновь разводится шпаклевка и наносится на участки обнаруженных впадин. После высыхания нанесенный слой заново шлифуется.
Заключение
Получив общее представление, можно попробовать самостоятельно выполнить внутреннюю отделку окон, но при этом также не стоит забывать и о внешней облицовке. Для отделки можно применить любой из вышеперечисленных способов, но также стоит учитывать, что именно оштукатуривание может справиться с поставленными задачами при минимальных затратах.
