Приходя в магазин за обоями, мы в первую очередь обращаем внимание на такие их характеристики, как цвет, дизайн и цена. И мало кто в этот момент задумывается о том, как будет их клеить, сколько они прослужат без потери внешнего вида, не окажут ли вредного воздействия на самочувствие домочадцев. И если про свойства бумажных шпалер все понятно, то о современных отделочных материалах известно немного. Предлагаем тем, кто собирается начать отделку или ремонт в доме исправить этот пробел в знаниях и разобраться, какие обои лучше – флизелиновые или виниловые.
Описание материалов
Прежде чем рассказывать про обои флизелиновые или виниловые, стоит навести порядок в формулировках, потому что даже отделочники иногда их путают и называют неправильно. Современные обои часто представляют собой многослойные отделочные полотна с разными по составу слоями. Название им дается по материалу верхнего лицевого слоя.
Флизелиновые обои
Флизелин – это полотно из хаотично расположенных целлюлозных волокон, скрепленных вяжущим веществом (клеем). Такая структура делает даже очень тонкое полотно довольно прочным и эластичным. Флизелиновые обои это многослойный материал, поэтому их прочность на разрыв увеличивается кратно количеству слоев.
Декоративные качества им придает окрашивание и тиснение, благодаря которому поверхность приобретает оригинальную фактуру. А пропитка полотна клеем позволяет при монтаже наносить его только на стены.
Выпускаются и некрашеные полотна – под покраску. Причем окрашивать такие обои можно 6-10 раз.
Виниловые обои
С названием этих обоев чаще всего происходит путаница, которая приводит к ошибкам в выборе и монтаже отделочного материала. Нужно понимать, чтобы не путать виниловые и флизелиновые обои, в чем разница между ними.
Виниловые шпалеры тоже многослойные и состоят минимум из двух слоев: подложки (основы) и лицевого декоративного покрытия. Верхний слой виниловых обоев делают из бесцветного термопластичного полимера поливинилхлорида, проще – винила, отсюда и название материала. Нижний же слой может быть бумажным или флизелиновым. Именно виниловые обои на флизелиновой основе часто путают с флизелиновыми.
В трехслойных полотнах между основой и декоративным слоем прокладывается ещё один из непрозрачного материала. Они хорошо маскируют не только неровности стены, но и её неравномерный цвет.
На заметку! В специальных виниловых обоях для кухни эту вставку делают прорезиненной, повышая стойкость покрытия к влаге.
В зависимости от способа производства такие обои подразделяются на следующие виды:
- тисненые – полотно с разогретой полимерной пленкой прокатывают через рельефные валики;
- вспененные – полимерный слой нагревают до такого состояния, что он начинает пениться, образуя объемную структуру на поверхности полотна.
Выбор по характеристикам
Характеристики каждого вида и их сравнение помогают понять, чем отличаются виниловые обои от флизелиновых и какие лучше. Сразу стоит сказать, что слово «лучше» не совсем корректно, потому что у каждого варианта есть свои плюсы и минусы, а выбор во многом зависит от условий эксплуатации материала и личных предпочтений.
Разберемся с основными критериями, которые обязательно оцениваются перед покупкой отделочных материалов.
Срок службы
Сколько времени прослужит декоративное покрытие стен до того, как потеряет привлекательный вид, зависит от многих факторов: его устойчивости к различным повреждениям, выгоранию от солнечных лучей, способности выносить сухую и влажную уборку, микроклимата в помещении.
- Износостойкость.
Условно говоря, винил – это пластик, а флизелин – бумага. Из чего следует, что более стойкими к истиранию, царапинам и другим механическим повреждениям являются виниловые обои на флизелиновой основе, недостатки и достоинства которых зависят и от вида поверхности: тисненые повредить сложнее. Особенно если у них не бумажная, а эластичная флизелиновая подложка, компенсирующая подвижки основания при усадке дома.
- Стойкость к выцветанию.
При производстве современных видов обоев используется стойкая к воздействию УФ-лучей краска. Насколько стойкая, зависит не от вида шпалер, а от самой краски.
- Влагостойкость.
Понятно, что у виниловых обоев эта характеристика выше, чем у флизелиновых. Мало того, их можно мыть как простой водой, так и с добавлением моющих средств, и даже с использованием щеток. Поэтому, выбирая, какие обои лучше для кухни – виниловые или флизелиновые, предпочтение отдают первым.
Это важно! Виниловые обои не пропускают сквозь себя воду и воздушные водяные пары. Но под ними на холодных наружных стенах может образовываться конденсат, который становится причиной отслоения покрытия и появления плесени.
Безопасность
По этому показателю выигрывают воздухопроницаемые флизелиновые обои, состоящие из натуральных волокон. Поливинилхлорид – химически синтезированный продукт. Хотя и он считается безопасным для здоровья, виниловые обои все же не рекомендуют клеить в спальнях и детских комнатах, глее люди проводят много времени.
Сложность монтажа
Как уже говорилось, клеить флизелиновые обои проще – их не нужно намазывать клеем, можно работать с сухими полотнами, которые не растягиваются от влаги. Но причина не только в этом, но и в том, что такие обои намного легче виниловых, поэтому они и выпускаются большой ширины.
Видео описание
Как правильно клеить широкие флизелиновые обои, смотрите в видео:
Если выбирать, какие обои лучше – флизелиновые или виниловые на флизелиновой основе, с точки зрения сложности монтажа, то и в этом случае проще работать с легким флизелином. Флизелиновая подложка виниловых обоев тоже позволяет обойтись без смазывания полотен, но они сами тяжелее, работать с ними в одиночку трудно, нужен помощник
Дизайн
Нельзя сказать, что один вид обоев всегда красивее другого. Но можно сравнить их ассортимент и увидеть, что виниловые шпалеры по этому параметру заметно превосходят флизелиновые, особенно количеством фактур, рельефных узоров.
На первое место по разнообразию дизайнов можно поставить обои виниловые на флизелиновой основе, плюсы и минусы которых обычно рассматриваются уже после их выбора по внешнему виду.
Стоимость
По стоимости виниловые обои тоже выигрывают у флизелиновых – они дешевле. Самой низкой ценой отличаются шпалеры на бумажной основе. Но обои премиум-класса с шелковыми нитями по стоимости могут равняться флизелиновым.
Если внимательно сравнивать флизелиновые и виниловые обои, отличия между ними обнаруживаются значительные. Виниловые толще, тяжелее, их сложнее клеить. Но их поверхность устойчива к истиранию и другим повреждениям, она не боится влаги, её можно мыть. Кроме того, у них намного богаче выбор фактур и расцветок, а цена доступнее.
Главные достоинства флизелиновых обоев – это легкость монтажа и способность пропускать воздух. Они выпускаются широкими рулонами, поэтому стыков на отделанной поверхности будет меньше.
Если выбирать, какие обои лучше, то для кухни и коридора больше подойдет винил, для детской и спальни флизелин, а для остальных помещений в доме можно выбирать любой вид отделки.
