Электрификация и разработка стандартов для электромонтажных работ, устройств во всех странах происходила своими темпами, нередко без международного взаимодействия. Из-за этого среди прочего во всем мире используются разные виды вилок для розеток. Рассмотрим конструктивные и технические различия между изделиями, какие из них распространены в тех или иных регионах. Ознакомимся с маркировкой изделий, возможна ли совместимость разнотипных коммутаторов между собой.
Историческая справка
Технически правильным считается понятие быстроразъемное «штепсельное соединение». Это контактный узел, в который входят два коммутирующий устройства: вилка и розетка. Поэтому, сталкиваясь с вопросом как называется вилка для розетки, нередко встречается ответ – штепсель либо штепсельная вилка.
Ранее практиковалось подключение приборов к электрической сети по методу Эдисона (ламповое соединение), так как преимущественно потребителями энергии были осветительные устройства. В случае с иной техникой такой подход был не безопасен. Проблему разрешил американский изобретатель Харви Хаббелл, который в 1904 году получил патент на вилку с розеткой. А в 1926 немецкий изобретатель Альберт Бюттнер запатентовал изделия дополненные заземлением (система Schuco).
Общая конструкция
Базовые элементы электрических вилок одинаковые. Здесь присутствуют металлические штифты, через которые посредством розетки проходит ток к питающему кабелю от технического прибора. Соединение проводов со штырьками выполняется посредством клеммников или винтов с гайками. Контактный узел защищен от внешнего воздействия диэлектрическим корпусом. Для материала также характерны ударопрочность и низкий уровень горючести.
Базовая классификация вилок
Существует два международных стандарта, на основании которых ведется производство электротехнических устройств: IEC и NEMA. В соответствии с первым вилки с розетками выпускаются в разных вариантах, среди которых выделяются 15 типов. Ниже рассмотрим отличия каждой серии, их рабочие характеристики и территориальное распространение изделий.
Тип А
Территориально вилки типа A (Class Ⅱ) распространены в Японии, Центральной и Северной Америке, Канаде, Мексике. Контакты в устройстве представлены парой параллельных пластин с отверстиями на концах. Они способствуют удержанию вилки внутри розетки. Американская серия отличается только разной шириной штифтов (нейтральный шире), что несовместимо с одинаковыми по размеру разъемами японских розеток. Вилки из Японии можно применять на территории США. Так как заземление в конструкции отсутствует, в современных домах их использование считается небезопасным.
Тип B
По сути коммутационные устройства типа В (Class Ⅰ) это доработанные аналоги из серии А. Здесь кроме основной пары пластинчатых контактов присутствует третий с круглым сечением и большей длиной – это заземление. В основном изделия распространены в Америке и в Канаде, где может встречаться маркировка NEMA 5-15R и CS22.22, n°42. В Японии владельцы розеток старого типа этот штифт просто срезают. Рабочие характеристики американских вилок (A и B) – 100-127 В, до 15 А.
Тип C
Встречается иное название – вилка ЕС (стандарт принятый Европейским союзом). Они применяются в Азии, в европейских странах, на территории бывшего Советского Союза. Исключением являются Великобритания, Ирландия, Кипр, Мальта. Наиболее известное название коммутаторов – Europlug. Международная маркировка изделий – CEE 7/16.
Контактная пара здесь представлена штырьками круглого сечения с диаметром 4-4,8 мм. Эта серия без заземления считается устаревшей, но она совместима с новыми розетками (серия F). Предельная нагрузка на изделия составляет 2,5 А, напряжение – 220-240 В.
Тип E
Условно такие вилки называются французскими, но они распространены и в других странах: Бельгия, Марокко, Польша, Словакия, Тунис, Чехия. В международной системе изделия обозначаются как CEE 7/7. Они совместимы с коммутаторами из серий C и F. Здесь аналогичные технические характеристики (220-240 В, 16 А). Различия касаются конструктивного исполнения – в корпусе вилки предусмотрено отверстие для заземляющего круглого штифта идущего из розетки.
Тип F
Такие вилки использовались в СССР, они изготавливались по ГОСТу 7396.1-89 (МЭК 83-75). Здесь парные контакты с круглым сечением имеют диаметр 4,8 мм, что не соответствует современному российскому стандарту в 4 мм. Поэтому распространены коммутационные устройства сегодня в Восточной Европе и в ряде европейский стран типа Австрии, Германии, Норвегии, Финляндии, но в России. Конструктивное отличие от вилок типа E сводится к паре зажимов по бокам корпуса, что представляют заземляющие контакты. Международная маркировка продукта – CEE 7/4, популярное название – Schuco. Предельная токовая нагрузка составляет 16 А.
Тип D
Подобные вилки еще применяются в Индии, Намибии, Непале и в других Азиатских странах. Модели ранее использовались в Британии и Ирландии, где и сегодня можно встретить еще рабочие розетки (старый фонд). Они же совместимы с вилками типа M – это усовершенствованные образцы с рабочим током до 15 А. Маркировка изделий выглядит так: BS 546 – British Standart. Здесь имеются три контакта круглого сечения: пара тонких и третий утолщенный. Допустимая нагрузка – 5 А, рабочее напряжение – 220-240 В.
Тип M
Распространены вилки этой серии в большей степени в Лесото, Свазиленде, ЮАР. Отличается модель от типа D только увеличенным диаметром сечения круглых контактов. Это позволило повысить номинальную токовую нагрузку до 15 А. В современном варианте розетки изготавливаются с разъемами под обе вилки (D и M).
Тип G
Вилка из серии G из Великобритании имеет три плоских (прямоугольное сечение) контакта и скрытый в корпусе предохранитель на 3-13 А. Основные штифты (расположены в одной плоскости) при этом снаружи частично изолированы, а заземляющий полностью оголен и имеет большие размеры в сечении. Последний также может быть заменен пластиковым аналогом, если для обслуживаемой техники не требуется заземление. Отсутствие пластины не позволит в ином случае открыть защитные шторки в розетке. Рабочие характеристики коммутатора: напряжение – 220-240 В, сила тока – 16 А. Распространены изделия также в Ирландии, Кипре, Малайзии, Сингапуре.
Тип I
Благодаря зоне распространения вилка иначе называется австралийской (также применяется в Новой Зеландии). По мере внесения технических изменений менялась и маркировка: C112, AS 3112, AS/NZS 3112:2004. Штырьки здесь плоские. В современном виде основные контакты между собой расположены под углом в 60 градусов. Заземляющий штифт в зависимости от токовой нагрузки имеет увеличенную ширину.
Рабочие характеристики бытовых моделей: 220-240 В, 10 А. Подобная серия подходит к розеткам на 15 А. Существуют образцы для более мощного оборудования – 15-32 А. Но они не совместимы с бытовыми розетками до 10 А.
Тип H
Эта серия распространена только в двух странах: Израиль, Палестина. Производство регламентировано израильским стандартом SI 32 (IS16A-R). Здесь контактов три, они одинаковой длины и формы. Раньше выпускалась продукция с плоскими штифтами, современные модели имеют штыри с круглым сечением (они меньше нагреваются). Розетки изготавливаются с гнездами под оба образца. При этом можно также использовать вилки типа C и H. Серии E и F считаются совместимыми, но безопасность под вопросом. Рабочие характеристики – 220-230 В, 16 А.
Тип J
Используются вилки типа J в Швейцарии, Лихтенштейне, Руанде. Изготавливаются по швейцарскому стандарту SEV 1011 (ASE 1011/1959 SW10A-R). Изделие совместимо с устройством из серии C. Модели дополненные заземляющим круглого сечения контактом схожи конструктивно с коммутатором типа H, но этот штырек имеет меньшее удаление от основной пары, что исключает их взаимозаменяемость. То же относится к коммутаторам типа N – в этом случае отступ от центра увеличен. Допустимая нагрузка доработанных образцов увеличена до 16 а против изначальных 10 А. Напряжение и частота одинаковы: 220-250 В.
Тип N
Изначально предполагалось, что вилка типа N станет европейским стандартом для розетки EC. Однако приняла стандарт только Южная Африка (SANS 164-2). Коммутатор схожий конструктивно с серией J имеет круглые штифты диаметром 4,5 мм, заземление смещено от центра всего на 3 мм. Между основными контактами расстояние схоже с аналогами типа C или F. Рабочие характеристики: 200-250 В, 16 А.
Бразильский вариант вилки типа N – это стандарт NBR 14136, где внесены изменения в исходную спецификацию IEC 60906-1. Коммутаторы производятся в двух вариантах: с допустимой нагрузкой до 10 А или 20 А. Здесь соответственно диаметр основных штифтов равен 4 либо 4,8 мм. Рабочим напряжением могут быть как 220 В, так и 127 В.
Тип L
Вилки производятся по итальянскому стандарту (CEI 23-16/Ⅶ), используются в Италии и Чили. Изделия имеют три контакта с круглым сечением, которые располагаются в одной плоскости. Различаются два типа образцов с разным диаметром (4 мм либо 5 мм) и взаимоудалением штифтов (5,5 мм или 8 мм). Это отражается на допустимой токовой нагрузке: до 10 А либо до 15 А. Напряжение в обоих случаях одинаковое – 220-240 В. Современные розетки под вилки типа L также совместимы с сериями C и F.
Тип K
Основное распространение вилок серии K – Дания и Гренландия. Производство монополизировано, регламентируется датским стандартом SRAF 1962/DB 16/87 DN10A-R, на основании которого с 2008 года должны быть предусмотрены заземление и УЗО (HFI). Главные контакты здесь круглые, третий в поперечном сечении – половина круга. Рабочие характеристики: 220-250 В, до 10 А. Розетки совместимы с вилками типа E. Коммутаторы из серии F конструктивно похожи, но заземление отличается.
Тип O
Используется такая вилка только в Таиланде. Широкого распространения продукт не получил ввиду недавней разработки (2006 г.) и доступного выбора уже востребованных вариантов. Здесь три круглых контакта диаметром 4,8 мм. Розетки из этой серии совместимы с вилками типа ЕС, E и F. Рабочее напряжение – 220-240 В.
Видео описание
В этом видео проведен обзор нескольких типов вилок, обоснованы некоторые технические моменты:
Иные обозначения
С отличными от базовой классификации обозначениями вилок можно столкнуться в интернет-магазине AliExpress. Чаще это 4 типа коммутаторов: EU, US, UK, или AU.
Так как на фото с товаром не всегда указан внешний вид вилки, нужно знать, что скрывается за представленной в описании маркировкой:
- EU plug. Это так называемая евро вилка или коммутатор типа С либо аналог с заземляющими зажимами по бокам (F). Используются изделия во многих странах Европы, СНГ, в России. Также встречается корейский образец KR, что соответствует европейскому стандарту.
- US (USA) plug. Это вилки из американской серии с парой плоских штырьков. Обычно это образцы типа A, реже типа B. Применяются в Америке, Канаде, Японии и Мексике.
- UK plug. Это английская серия с тремя пластинчатыми контактами, где основные расположены в одной плоскости. В базовой классификации вилка обозначена типом G. Применяется изделие в Ирландии, Малайзии, Сингапуре и Великобритании.
- AU plug. Это австралийская вилка с тремя плоскими контактами. Фактическое обозначение – тип I. Распространены такие вилки в Австралии, Аргентине, Китае.
Нередко тот факт, что вилка не подходит к российской розетке, обнаруживается уже после получения заказа в пункте выдачи. Возврату или обмену товар не всегда подлежит, поэтому нужно найти адаптер. Есть простейшие варианты, где предусмотрен вход одной модели вилки на определенный стандарт. Также существует универсальное решение, где предусмотрены несколько разных гнезд или выходов. Третье решение – замена заводской вилки на подходящую к домашней розетки. Но в этом случае гарантия на технику действовать не будет.
Видео описание
В этом видео разобраны два схожих по набору гнезд переходника, но разного качества:
Видео описание
В этом видео проведен обзор универсального адаптера под разные типы вилок и розеток:
Видео описание
В этом видео показан процесс замены вилки на новую из российской серии:
Вилка – это часть штепсельного соединения, где ответным элементом является розетка.
Состоит вилка из контактных пар, клемм для подключения провода и диэлектрического корпуса. Дополнительно могут присутствовать заземляющий элемент и предохранитель.
Базовая классификация электромонтажных вилок проводится по форме, расположению и количеству штифтов. Здесь же различаются технические характеристики и территория распространения изделий по странам.
Самыми распространенными по географическому фактору считаются вилки типа ЕС, что считаются европейским стандартом.
На торговых площадках с зарубежной продукцией нередко встречаются отличные от базовых обозначения. Но они также соответствуют тем или иным стандартам.
