Фирмами-изготовителями оборудования для отопительных систем созданы узлы подключения радиаторов самых разных форм и самого различного назначения. Для одностороннего подключения радиаторов в системах с однотрубной горизонтальной разводкой производятся специальные двухходовые узлы подключения со встроенным байпасом. В нижней части узла располагается байпас, который разделяет горячий теплоноситель, направляя одну его часть в радиатор, а другую часть обратно в магистраль. Узлы подключения производятся двух типов: с балансировочным клапаном и без него. Вкручиванием или выкручиванием клапана регулируется расход теплоносителя, вытекающего из радиатора. Настройка балансировочного клапана производится по таблицам изготовителя узла подключения. В верхней части узла устанавливается термостат, следящий за температурой воздуха в помещении и отключающий подачу теплоносителя в радиатор.
Для двухтрубных отопительных систем изготовителями теплотехнического оборудования создан примерно такой же узел . Разница заключается лишь в том, что байпас двухтрубного узла находится всегда в закрытом состоянии. Это обеспечивается различными техническими решениями, в данном случае, прокладкой на штоке клапана. Необходимо отметить, что изготовителей узлов подключения радиаторов довольно много. На рисунках представлены узлы фирмы «Heimeier», у других фирм применены иные технические решения, но в них использованы те же основные принципы: нижнее подключение трубопроводов к узлу, встроенные байпасы и балансировочные клапаны.
Существуют и универсальные узлы подключения радиаторов с регулируемым встроенным байпасом, предназначенные как для однотрубных, так и для двухтрубных горизонтальных разводок. Открыванием клапана байпаса регулируется перелив горячего теплоносителя в обратку. Полное закрывание отверстия в байпасе отправляет весь теплоноситель в радиатор. Частичное открывание разделяет теплоноситель на два потока: одна часть направляется в радиатор, другая в магистраль, а так как конусные клапаны расположены на одном штоке, то становится возможным балансировка отопительного контура, делая расход через радиаторы больше на удаленных отопительных приборах и меньше на близко расположенных.
Для придания радиаторам отопления более эстетичного вида уменьшают количество соединительных узлов и применяют так называемое «одно точечное» соединение . Главная особенность его заключена в применении специальной трубки, которая вводится внутрь радиатора. Через эту трубку горячий теплоноситель подается далеко внутрь радиатора, а остывший отводится через отверстие, расположенное вокруг трубки. Или, наоборот, горячий теплоноситель вводится через отверстие, а отводится через трубку. Эти у злы подключения радиаторов разработаны как для однотрубных, так и для двухтрубных горизонтальных разводок отопительных контуров.
Для некоторых радиаторов предусматривается подключение трубопроводов в нижнюю плоскость отопительного прибора. Изготовителями теплотехнического оборудования и для них придуманы собственные узлы подключения. Как и при боковом подключении радиаторов, они делаются с встроенным регулируемым или нерегулируемым байпасом и балансировочным клапаном
