К кровлям из штучных материалов относятся металлические, асбестоцементные, черепичные, из битумных листов, естественного шифера и древесины.
Основным видом металлических кровель являются кровли из оцинкованной или черной листовой кровельной стали. В связи с большими расходами на них металла такие кровли сейчас запрещены для массового применения. Их выполняют только при ремонте старых металлических кровель, а также при покрытии отдельных частей кровель (покрытий карнизных свесов, ендов), выполняемых из других материалов.
Кровли из листовой стали укладывают по деревянной обрешетке из брусков сечением 5X5 см с расстоянием в свету 20 см и досок толщиной 5 см, настилаемых под покрытие карнизных свесов, у конька, в разжелобках, а также под рядовое покрытие в местах соединения листов лежачим фальцем.
Кровли из листовой оцинкованной и черной кровельной стали состоят из следующих элементов: покрытия карнизных свесов, настенных желобов, водоспускных лотков, рядового покрытия скатов, покрытий ендов, слуховых окон, парапетов, брандмауэров, воротников, колпаков и зонтов над дымовыми и вентиляционными трубами.
Рис. 1. Кровля из листовой стали: а – покрытие, б – детали загиба фальцев, в – деталь крепления рядового покрытия скатов клямерами; 1 одинарный лежачий фальц, 2 – то же, двойной 3 – одинарный стоячий фальц, 4 – то же, двойной, 5 – обрешетка из досок
Рис. 2. Кровля из асбестонементных волнистых листов обыкновенного профиля: 1 — обрешетка из деревянных брусков, 2 — деревянная стропильная нога, 3 — волнистый лист обыкновенного профиля, 4 — коньковые шаблоны, 5 — угловые шаблоны для покрытия примыканий
Наружный организованный отвод воды с металлических кровель, а также и с кровель из других материалов осуществляют с помощью наружных водосточных труб, состоящих из стандартных деталей — двойных и одинарных звеньев, водоприемных воронок, колен и отводов. Вода в приемные воронки водосточных труб поступает из водоспускных лотков, которые соединяют с обечайками воронок.
Асбестоцементные кровли выполняют из четырех видов асбестоцементных кровельных материалов: волнистых листов обыкновенного профиля (ВО); волнистых листов унифицированного профиля (УВ); волнистых листов усиленного профиля (ВУ); плоских плиток.
Кровли из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля размером 1200X678 мм укладывают рядами по деревянной обрешетке из брусков, располагаемых так, чтобы каждый лист опирался на три бруска. Каждый вышележащий ряд укладывают на нижележащий с напуском на 120—140 мм. В рядах смежные листы перекрывают друг друга на ширину одной волны. Листы крепят к обрешетке гвоздями длиной 100 мм с антикоррозионной шляпкой, гвозди забивают в гребни смежных листов. Под шляпки гвоздей подкладывают уплотняющие шайбы из резины или из рулонного материала, чтобы не проникала вода. Конек и ребра крыши перекрывают двумя (по одному с каждого ската) коньковыми шаблонами. Для покрытия енДов применяют лотковые шаблоны. Места примыкания кровли к трубам и стенам покрывают угловыми шаблонами (под углом 120 и 90°). Все шаблоны крепят к обрешетке гвоздями. Так же покрывают кровли волнистыми листами стеклопластика.
Кровли из асбестоцементных волнистых листов усиленного и унифицированного профиля укладывают по обрешетке из железобетонных прогонов, стальных прокатных швеллеров или уголков и деревянных брусков.
К железобетонным протонам и брускам листы крепят крюками с гайками и шайбами под ними на гребне второй волны. Крепление листов к прогонам из стальных швеллеров, стальных уголков к деревянным прогонам показаны на рис. 3,б,в,г. В рядовом покрытии каждый лист крепят одним крюком, а на краю — двумя крюками. Напуск листов вышележащего ряда на листы нижележащего ряда выполняют размером 200 мм. Для покрытия коньков, ребер, ендов и мест примыканий используют шаблоны, выпускаемые промышленностью.
Кровли из асбестоцементных плоских плиток применяют преимущественно в малоэтажном строительстве, так как они трудоемки и плохо поддаются ремонту. Такие кровли устраивают по сплошной обрешетке из досок толщиной от 19 до 25 мм и шириной не более 150 мм. Доски можно укладывать с прозорами до 20 мм. Иногда на обрешетку под плитку настилают слой бес покровного рулонного материала, прикрепляя его гвоздями
Рис. 3. Детали кровель из волнистых листов усиленного и унифицированного профиля: а — крепление листов к железобетонным прогонам, 6 — то же, к прогонам из стальных швеллеров, в — то же, к прогонам из стальных уголков, г — то же, к деревянным прогонам, б —деталь крепления крайнего ряда листов к железобетонным прогонам; 1 — железобетонный прогон, 2 — асбестоцементный лист, 3 — гайка, 4 — крепежный крюк, 5 — шайба, 6‘— подкладка под шайбу из мягкого рулонного материала, 7 — прогон из стального швеллера, 8 — то же, из стального уголка, 9 — то же, из деревянного бруска, 10 — болт с гайкой и шайбой, 11 — металлический фартук, 12 — гвозди через 30 см, 13 — деревянный антисептированный брусок, закрепленный на пробках, 14 — переходная деталь
На рис. 4,а показан самый простой способ диагонального покрытия таких кровель с напуском плиток друг на друга на 75 мм. Детали устройства конька приведены на рис. 4 ,б,в.
Кровли из черепицы устраивают различно в зависимости от их вида. Выпускаются три вида глиняной черепицы: пазовая штампованная, пазовая ленточная и плоская ленточная. Кроме того, для покрытия коньков и ребер выпускают коньковую черепицу.
Кровли из пазовой и ленточной плоской черепицы выполняют по обрешетке из брусков, расстояние между которыми назначается в зависимости от размеров черепицы того или иного вида, а также от способа укладки (для плоской ленточной).
Плоскую ленточную черепицу укладывают в кровлю рядами двумя способами — двухслойным и чешуйчатым. При двухслойном способе покрытия черепицы каждого ряда устанавливают на бруски, зацепляя за них шипами, имеющимися на тыльной стороне черепицы. Нижний второй ряд зацепляют шипом за черепицы первого ряда.
При чешуйчатом (сдвоенном) способе покрытия нечетные ряды черепицы зацепляют шипом за бруски обрешетки, а все четные ряды — за черепицы нижележащего ряда. Швы между черепицами каждого ряда перекрывают черепицами вышележащего ряда. Все черепицы вдоль карнизных и фронтонных свесов крепят к брускам обрешетки клямерами, а все остальные черепицы — через одну или две. На скатах с уклоном более 100% (45°) закрепляют все черепицы.
Рис. 4. Кровля из асбестонементных плоских плиток: а — диагональное покрытие кровли, б — поперечный разрез конька, в — продольный разрез конька; 1 — уравнительная рейка, 2 — толевые гвозди, J — краевые плитки, 4 — противоветровые кнопки, 5 — рядовые плитки, 6 — половинки рядовых плиток, 7 — доски обрешетки, 8 — противоветровые скобы 2X25 мм, 9 — желобчатый конек, 10 — скоба сечением 2X25 мм, 11 — брус сечением 50 X80 мм, 12 — лента из рубероида, 13 — накрывающий конец желобчатого конька Штампованную и ленточную пазовую черепицу укладывают также рядами, зацепляя их за бруски обрешетки шипами (рис. 149, в, г, д). В смежных рядах черепицы перекрывают друг друга с помощью пазов и гребней, имеющихся на их продольных кромках. Швы между рядами при штампованной черепице перекрывают также с помощью пазов и гребней, находящихся на их коротких кромках, а при пазовой ленточной черепице — напуском вышележащего ряда черепицы на нижележащей на 70 мм. Закрепляют такую черепицу на тыльной ее стороне проволокой, пропущенной через приливы с отверстиями, за гвозди, которые забивают в бруски обрешетки. Крепления ставят в тех же местах, что и при плоской ленточной черепице.
 Рис. 5. Кровли из черепицы: а — двухслойная из плос
кой ленточной черепицы, 6 — клямера для крепления плоской ленточной черепицы, в — ил пазовой черепицы, г — деталь покрытия конька, д — деталь крепления пазовой черепицы
