Пила незаменима при работе с деревом, есть множество вариантов применения этого инструмента, начиная от небольших столярных работ, и заканчивая сложными конструкциями. Рассмотрим виды и назначения пил, которые пригодятся любому мастеру.
Ножовка
Обыкновенная ножовка подойдет для больших и грубых распилов, ее основной плюс в том, что она не нуждается в сети. Применяя этот инструмент в дуэте со стуслом, вы сможете совершать распилы под углом.
Лучковая пила
Ручная пила с тонким, гибким острием, предназначена для небольших, точечных распилов при столярных работах, к примеру, при распилах плинтусов.
Ручная циркулярная пила
Ни одна из электрических пил не способна выполнять такого множества задач, как этот инструмент. Ручная циркулярная пила позволит вам совершать продольную и поперечную резку, врезку и пр., с помощью инструмента возможно осуществлять частичные надрезы, снимать фаски и делать заготовки.
Торцовочная пила
Какую бы столярную работу вы не выполняли — диск торцовочной пилы распилит материал под необходимым углом. С помощью данного инструмента мастер сможет не только поворачивать диск для резки под нужным углом, но и наклонить лезвие, чтобы срезать фаски.
Круглопильный станок
Этот инструмент, конечно, способен распиливать короткие доски, однако его главным предназначением является подготовка заготовок из длинных досок. Диск, который располагается над поверхностью стола, разрезает материал, который мастер направляет на лезвие.
Электролобзик
Электролобзик, также именуемый как сабельная пила незаменим, если вам необходимо сделать сложный распил. Инструмент обладает отличной маневренностью, что дает возможность вырезать линии практически любой сложности. Благодаря прямому и узкому острию лобзик прекрасно делает кривые распилы, мелкие отверстия и филигранные срезы.
Салазковая пила
Внешний вид этого инструмента напоминает электролобзик, однако салазковая пила больше по размеру и мощнее. Данный инструмент незаменим для выполнения вырезов и различных отверстий, сборки деревянных конструкций, спила неровностей, пиления в ограниченном пространстве и прочих зад
Алмазная пила
Этот инструмент разработан для распила таких материалов, как стекло, кафель, камень и пр. Алмазные пилы дают возможность получить филигранно-ровный распил без дефектов. Инструмент безопасен и прослужит вам долгое время.
Ленточная пила
Данный инструмент предназначен для распилов по кривым линиям. Ленточная пила состоит из двух колес, с закрепленной между ними зубчатой металлической пластиной, которая смещается на колесах в одной вертикальной плоскости, а стальной стол направляет материал к острию. Инструмент поможет вам распиливать толстые пиломатериалы на тонкие доски, также он способен работать с металлом и другими материалами. Существуют переносные модели этого инструмента.
Спиральная пила
По дизайну инструмент походит на дрель в прямом корпусе, оснащен режущим элементом в виде сверла. Спиральная пила универсальна, ее можно применять для работы с практически любым материалом – будь-то работа с гипсокартоном, пиление покрытия для пола либо манипуляции с пластиковыми трубами. С ее помощью можно делать распилы любой сложности и формы
