Обычно фасады мебели декорируются производителем, однако облицовки для самостоятельного нанесения необходимы в процессе эксплуатации при ремонте, изготовлении встраиваемых, навесных, напольных вариантов шкафов. В этом случае незаменима самоклеящаяся пленка для мебели с матовым, глянцевым, фактурным, текстурированным наружным декоративным слоем. Материал предельно прост в нанесении, имеет демократичную цену, высокий эксплуатационный ресурс.
Какая бывает самоклеящаяся пленка?
Производители используют для декоративных пленочных облицовок пропилен, ПВХ, полиэстер, добавляя красящие пигменты, модификаторы, стабилизаторы. Для гладких, ровных мебельных фасадов подходит самоклеящаяся пленка для мебели, изготовленная по любой технологии:
литьевая – высокое качество, цена, полное отсутствие усадки
каландированная – бюджетный вариант с минимальным ресурсом
Выступающие головки саморезов маскируются исключительно пластичными литьевыми пленками. Каландированные мембраны практически не растягиваются. Для удобства потребителей самоклеящаяся пленка для мебели в Леруа Мерлен имеет около ста расцветок, присутствуют голографические, текстурированные модификации.
Существуют клеевые составы на основе каучука или акрила различной толщины. Для ровных поверхностей рекомендуется толстый слой клеевого состава, выпуклые, вогнутые, фрезерованные, украшенные гравировкой фасады облицовывают самоклейкой с тонким слоем клея.
Структура пленки
Многокомпонентные смеси, из которых в вальцах или экструдерах создается пленка для мебели, позволяют получить однослойный материал. При добавлении текстильной, бумажной основы получаются двухслойные пленки, качество которых немного ниже.
Декоративная ценность облицовки
Существует пленка для мебели с верхним декоративным слоем нескольких типов:
-голография – переливы, изменение рисунка в зависимости от угла обзора
-текстурирование – создание объема выдавливанием, тиснением
-имитация натуральных облицовок – камень, древесина, текстиль
-прозрачные – для стеклянных фасадов шкафов
-зеркальные – визуально расширяют пространства спален, санузлов
-матовые – пригодны лишь в помещениях с качественным освещением
Для детской мебели оптимально подходит облицовка с изображением героев мультфильмов, сказок, сериалов либо однотонная пленка, которую можно разукрашивать самостоятельно многократно. В последнем случае ребенок сможет регулярно самовыражаться, заниматься творчеством в свободное время.
Выбор пленки с клеевой основой
Прежде, чем купить самоклеящуюся пленку для мебели, необходимо изучить характеристики облицовки:
-качество – для отапливаемых помещений подойдут любые варианты, мебель в коттеджах сезонной, периодической эксплуатации лучше оклеивать литьевой пленкой, не боящейся отрицательных температур
-состояние поверхностей фасадов – при значительных неровностях тонкая однослойная пленка не скроет дефекты, а подчеркнет их
-эстетика восприятия – пользователь может выбрать однотонные варианты расцветок, матовые, зеркальные, глянцевые пленки, имитацию камня, дерева, текстиля, модели с рисунком, фотопечатью
При одинаковых эксплуатационных условиях ПВХ пленки долговечнее полиэтиленовых. Модификации с УФ защитой предотвратят покрытие от выцветания. Фольгированная облицовка боится механических повреждений, чаще используется для отделки навесных шкафов.
Промышленность выпускает облицовку разной ширины (0,45 – 1,2 м), длина рулона обычно стандартная (2 м). домашний мастер крайне редко обладает навыками экономичного кроя. Поэтому рекомендуется выбирать варианты, обеспечивающие укрытие поверхности фасада за один прием. Это позволит избежать швов, на которых возможно расхождение пленки в момент эксплуатации.
Для разных стилей интерьера рекомендуются фактуры лицевого слоя:
-этно – имитация кожи рептилий, животных
-диско – голография, металлизированные модификации
-классика – имитация пород древесины
В спальнях актуален крупный повторяющийся узор, в детских яркие крупные рисунки, фотографии, в гостиных однотонное покрытие мебели. В кухнях, санузлах самоклейкой можно декорировать, не только мебель, но и стены, потолки либо их отдельные участки, подоконники, столешницы.
Технология нанесения самоклейки на поверхность
Бюджетная цена самоклеящейся пленки для мебели обусловлена доступностью сырья, энергоэффективным производством. Мебель декорируется пленкой в следующей последовательности:
-подготовка поверхности – фасад при необходимости шпаклюется, обеспыливается, обезжиривается
-подготовка пленки – материал размещается на ровной поверхности лицевой стороной вниз, основа, защищающая клейкий слой от грязи, снимается полностью, вся поверхность обрабатывается мыльным раствором из пульверизатора (7 – 5 капель жидкого мыла на литровый флакон воды)
-нанесение – изделие обрабатывается тем же мыльным раствором непосредственно перед размещением декора, пленка позиционируется по центру (если ее поверхность полностью перекрывает заготовку) либо с края (учитывая запуск на торец изделия)
–разравнивание – достаточно удалить раствор из-под облицовки плавными движениями широкого резинового шпателя от центра к краям
При обработке кромок может применяться другая технология:
-после высыхания раствора, нанесенного на предыдущем этапе, пленка нагревается феном (бытовой прибор выставляется на максимум, мощность примышленного электроинструмента устанавливается в среднее положение 300 градусов) в течение нескольких секунд
–пленка натягивается на торец изделия, разлаживается на кромках от угла к середине в обе стороны с периодическим подогревом отдельных зон
Подобный метод используется для литых пленок, облицовка, изготовленная методом каландирования, не вытягивается, греть ее бесполезно. В этом случае мастер ограничивается смачиванием поверхности, описанным выше.
Более простой «походный» метод можно применить в отсутствие пульверизатора, мыльного раствора:
-после подготовки поверхности с пленки снимается часть защитного покрытия (полоса 20 – 10 см), перегибающегося к обратной стороне облицовки с проглаживанием (в этом случае бумага не прижмется самопроизвольно на клейкий слой)
-освобожденную часть облицовки тщательно позиционируют на детали, выгоняя воздух движением по сложной траектории – от середины вбок с одновременным продвижением вперед
-после фиксации части покрытия снизу вытягивается некоторая часть защитного слоя, операция удаления воздуха повторяется
-после приклеивания декора визуально контролируются оставшиеся под облицовочным материалом пузырьки воздуха, в этих местах остро заточенным ножом делаются миниатюрные надрезы, из которых выходит воздух, поверхность дополнительно разглаживается
При крупном формате элементов мебели необходимо контролировать отсутствие щелей в стыках отдельных полос. При необходимости (случайный сдвиг, «заваленный» угол) пленка клеится внахлест (2 – 1 см), после чего, обрезается канцелярским ножом по металлической линейке либо длинному шпателю посередине стыка (нахлеста). Вначале удаляется верхняя отрезанная полоска, затем аккуратно приподнимается край облицовки, из-под него извлекается вторая полоса отрезанного материала.
Специфика декорирования мебели самоклейкой
На нижнем фото самоклеящейся пленки для мебели показана обработка сложных поверхностей. В отсутствие резинового шпателя домашнего мастера выручит обычная пластиковая карта, потребуется фен, тряпка. Основными рекомендациями для пленочного декорирования мебели являются:
-фурнитуру (ручки, замки, петли) лучше снять до обтягивания
-элементы разборных конструкций легче облицевать по отдельности
-натянуть пленку без предварительного нагревания невозможно
-для удобства кроя на обратной стороне (защитный слой) имеется сантиметровая сетка
-максимальное число переклеиваний при неверном позиционировании составляет 10 попыток, лучше управиться за 5 – 3 раза
-адгезию материалов облицовки, мебели можно увеличить н углах добавлением клея ПВА
-на плоскостях удобнее работать шпателем, в углах, отверстиях – подушечками пальцев
При эксплуатации (производители гарантируют 8-ми летний срок службы в санузлах, 10-и летний период в помещениях с нормальной влажностью) достаточно исключить содержащие хлор моющие средства. Пленка является универсальным декором, которым можно обработать стены возле мебели.
