Современные отопительные агрегаты, работающие на природном газе, управляются электроникой, обеспечивая поддержку комфорта в доме в автоматическом режиме. Однако малейший сбой в подаче электроэнергии может не только выключить, но и испортить оборудование, оставив жилье без обогрева. Для предотвращения такого сценария устанавливается специальный ИБП для газового котла. Разберем, что собой представляет данный модуль и как он работает, какие его разновидности бывают, каковы правила выбора, а также как выглядит рейтинг лучших моделей.
Источник бесперебойного питания – что это такое, как работает, предназначение, требования
Полноценный ИБП представляет собой трехсоставный модуль, обеспечивающий стабильную работу отопительного агрегата при отключении электропитания от внешней сети. В его состав входят следующие 3 компонента:
- Инвертор. Преобразователь электрического тока – из постоянного аккумуляторного в переменный с номиналом 220 В, но с нормальной синусоидой для стабильной работы оборудования.
- Стабилизатор. Выравнивает ток внешней сети с нестабильными характеристиками для снижения нагрузки на электросхему, обеспечивая безопасность в работе агрегата. Может идти отдельно или в сопряжении с инверторным модулем.
- АКБ. Это один или несколько аккумуляторных блоков для питания котла на случай отключения сети. При работе оборудования от внешнего источника модуль накапливает заряд, при отключении – отдает.
Принцип действия ИБП для газового котла отопления заключается в следующем алгоритме:
- При наличии напряжении в сети, работает стабилизатор, АКБ накапливает заряд.
- В момент отключения внешнего тока включается схема питания от аккумулятора через инвертор.
- Когда в сети появляется электричество, котел переходит в штатный режим работы – через стабилизатор. Блок АКБ начинает снова накапливать заряд.
Чтобы газо-котельное оборудования работало исправно и стабильно, бесперебойник должен соответствовать ряду особых требований:
- Высокая частота синуса выходящего из модуля электрического тока.
- Присутствие сквозной нейтрали, что необходимо для корректной работы сенсоров горелки для агрегатов фазозависимого типа.
- Достаточная мощность зарядного устройства – не менее 5 ампер. Это даст возможность подключать большее количество АКБ в случае длительного отключения электроэнергии.
- Запасная мощность. Как правило, необходимо 30-40%-запаса сверх суммы всех подключаемых электрических приборов – автоматики, насосов и проч.
Важно! Бесперебойник для газового котла отопления должен иметь только чистый синус выходного напряжения. Модели с квазисинусом, применяемые, например, для компьютеров, приведут к ухудшению работы насосного оборудования. В результате их КПД снизится, они начнут нагреваться и гудеть.
Разновидности
В зависимости от того, каким путем попадает питающее напряжение от внешнего электроисточника в отопительный агрегат, различаются 3 вида бесперебойника:
- Оффлайн.
Параметры входящего и выходящего напряжения совпадают. Модуль включает – АКБ, стабилизатор, инвертор и реле. При отключении электроэнергии срабатывает реле для перехода на автономное питание. Однако происходит это с некоторой задержкой – порядка 4-10 миллисекунд.
Поэтому он не подходит для агрегатов, не оснащенных автоматической системой переключения. Кроме того, для него потребуется отдельно приобретать стабилизатор. Главный плюс – низкая стоимость. Более подходит для твердотопливных котлов.
- Онлайн.
Ток из сети проходит двойное преобразование. Сначала выпрямитель переделывает переменный ток 220В в постоянный 12В, затем подает его на инвертор и АКБ. Далее обратно преобразуется в переменный, но с идеальными синусоидальными характеристиками.
Помимо этого, on-line-источник бесперебойного питания для котла имеет еще один плюс – моментальное переключение на автономное электроснабжение при отключении внешней сети. Поэтому он более всего подходит как для газовых, так и дизельных отопительных агрегатов.
- Линейно-интерактивный.
По устройству аналогичны оффлайн-моделям, однако с той разницей, что на входе ток проходит через стабилизатор. Благодаря этому существенно уменьшается число ложных срабатываний по причине нестабильного внешнего напряжения и увеличивается срок службы.
Однако на таких моделях сохраняется недостаток аналогов – пауза в электроснабжении при переключении реле. Это может просто выключить или перевести в аварийный режим модели, чувствительные к данному фактору.
Совет! Наличие бесперебойнка само по себе не гарантирует защиту газового котла от перепадов напряжения в сети – при падении до 170-180 В агрегат будет автоматически переключаться на аккумулятор и работать только от него. Спасти от этого может установка надежного инверторного стабилизатора на входящий сигнал.
Правила выбора
При выборе ИБП прежде всего учитывается следующий набор параметров:
- Мощность.
- Время работы.
- Тип аккумулятора.
Разберем их более подробно.
Мощность
От того, насколько правильно будет рассчитана мощность, зависит долговечность и рабочие характеристики прибора. Ее показатель складывается из суммы аналогичных характеристик всех энергопотребителей в сети – прежде всего котла и насосов. При этом последние берутся в формулу с учетом пусковой мощности.
Все насосы в газовых котлах характеризуются классами энергоэффективности, обозначаемые буквами – от А до G. Поэтому чтобы рассчитать пусковую мощность, необходимо номинальное ее значение для конкретного насоса умножить на 5, а для класса А – на 1,3. Полученное значение складывается с мощностью насоса и умножается еще на 1,3 – поправочный коэффициент с учетом необходимого запаса.
Обратите внимание! При расчете мощности ИБП необходимо учитывать потребляемую мощность агрегата, а не то, сколько тепла в кВт он выдает. Как правило, эту характеристику можно найти в техническом паспорте. В большинстве случаев она варьируется в рамках 100-200 ватт. Тепловая же мощность котла достигает значений от 1 до 80 кВт.
Время автономной работы
Для того, чтобы правильно выбрать ИБП для газового котла, необходимо определить, на какой период времени обычно происходит отключение электроэнергии – это и будет задавать необходимое количество внешних аккумуляторов и их характеристики. От них в свою очередь будет зависеть, сколько агрегат сможет работать в автономном режиме.
При этом период автономной работы, на который рассчитаны бесперебойники, зависит от емкости АКБ и потребляемой мощности. Как правило, этот показатель у разных моделей варьируется от 6-8 часов до полных суток. Более продолжительный срок не целесообразен, так как приведет к необходимости установки большого количество аккумуляторов и увеличению расходов. В таком случае разумнее применять электрогенератор.
Типы аккумулятора
Для обеспечения бесперебойного электроснабжения отопительных газовых агрегатов применяются специальные аккумуляторы двух типов – AGM и AGM-gel. Средний срок их службы составляет 10 лет. При этом недопустимо использовать обычные автомобильные АКБ.
Пусковые авто-аккумуляторы просто не рассчитаны на условия эксплуатации, характерные для отопительного оборудования, и быстро выйдут из строя. Кроме того, они заправляются жидким электролитом, способным к испарению, что в рамках применения в частном доме противоречит правилам техники безопасности.
Полезная информация! Место расположения ИБП в котельной должно отвечать требованиям практичности и безопасности. С одной стороны, они должны быть в зоне комфортного обслуживания и рядом с источником электропитания, с другой – не ближе 0,5 м до газопровода, вдали от нагревательных приборов, в том числе от корпуса агрегата, и не препятствовать свободной вентиляции помещения.
Рейтинг лучших моделей
Среди наиболее востребованных в среде самого широкого профиля потребителей выделяются следующие модели бесперебойников:
- Eltena (Inelt) Monolith E 1000LT-12v.
Продукт китайского бренда Kehua Tech, адаптированный под нужды российского потребителя.
Видео описание
Видео-инструкция, как выбрать ИБП для газового котла:
Преимущества:
- Большой диапазон значений входящего напряжения – 110-300 В.
- Ток заряда 12 А для работы аккумулятора емкостью до 250 Ач.
- Нагрузка до 400 Вт.
- Время работы – 3-9 часов.
Недостатки – высокая цена и нехарактерный для производителя рабочее напряжение 12 вольт.
- «Штиль».
Отечественная разработка. Прибор линейно-интерактивного типа с внешней АКБ.
Плюсы:
- Компактность.
- Горизонтальная установка.
- Рабочее напряжение – 160-300В.
- Мощность – 150-260 Вт.
Явных недостатков не выделяется, за исключением характерных для данного типа моделей.
- Teplocom.
Простейший блок бесперебойного питания для газового котла отопления – без дополнительных регулировок и настроек. Подключается просто, работает автоматически.
Преимущества:
- Защита от глубокого разряда.
- Подключение двух АКБ на 12 вольт в диапазоне емкости – 40-200 Ач.
- Универсальная установка, в том числе на пол.
- Напряжение для разных моделей – от 185 до 600 вольт.
- Потребляемая мощность – до 200 Вт.
- Приемлемая стоимость.
Заметных недостатков приборы данной линейки не проявляют.
Видео описание
Видео о том, как рассчитать мощность и время работы ИБП котла:
- SVC W-600L.
ИБП линейно-интерактивного типа с КПД около 95%.
Достоинства:
- Полная зарядка за 7-8 часов.
- Зарядный ток 6 А.
- Жидкокристаллический дисплей для контроля параметров.
- Емкость АКБ от 50-60 Ач.
Недостаток связан с 6-миллисекундной паузой при переключении на автономное питание, что может вызвать сбой у чувствительного к этому фактору оборудования.
- Helior Sigma 1 KSL-36V.
Максимально точный источник бесперебойного питания на 36 вольт, способный снабжать в автономном режиме не только газовый котел и другие виды агрегатов отопления, но также другие точные приборы и медицинское оборудование.
Плюсы:
- Рабочее напряжение – 138-300 вольт.
- Выбор номинала выходного тока – 220, 230 и 240 В.
- Три комплекта АКБ – 36 вольт.
- Ток заряда – 6 ампер.
- Мощность до 600 Вт.
- Чистая синусоида.
Кроме того, прибор оснащен современным интерфейсом, может управляться с компьютера и подвергаться режиму самодиагностики.
Видео описание
Видео-пример того, как работает газовый котел с ИБП:
ИБП стабилизирует работу отопительного агрегата в случае ухудшения характеристик или внезапного отключения электроэнергии. В состав модуля входят три компонента – инвертор, стабилизатор и АКБ. Как только внешняя сеть отключается срабатывает автономное электропитание за счет аккумулятора. При возобновлении подачи котел начинает работать от внешней сети, а аккумулятор перестраивается в режим зарядки.
Бесперебойники для котла подразделяются на 3 вида:
- Онлайн.
- Оффлайн.
- Линейно-интерактивные.
У каждого из них есть свои плюсы, минусы и рекомендации по применению. При выборе ИБП необходимо правильно рассчитать мощность и определить время автономной работы и тип аккумулятора. В рейтинг лучших попали такие модели, как – Eltena (Inelt) Monolith E 1000LT-12v, «Штиль», Teplocom, SVC W-600L и Helior Sigma 1 KSL-36V.
