На определенном этапе ремонта помещения стены покрываются штукатурной смесью. Но эстетическую привлекательность такой отделки портят царапины и сколы, возникшие при выравнивании нанесенного материала соответствующими инструментами. Влага тоже несет огромную опасность для штукатурных слоев, начинающих разрушаться после возникновения серьезных дефектов от длительного контакта с ней.
Как исправить дефекты на оштукатуренных стенах?
Проседание здания становится причиной возникновения нешироких трещин на оштукатуренной стене. Чтобы их ликвидировать освободите от уцелевшего покрытия максимум пять сантиметров окружающего повреждения пространства. Выполнив эту операцию, вы обеспечите отличное сцепление свежего слоя с основой стены. Влага вызывает разрыхление и осыпание оштукатуренной поверхности, поэтому полностью удалите пострадавший материал из пораженной области.
Если испортившуюся штукатурку вовремя не удалить, появляется проблема невозможности ремонта всей дефектной поверхности. Поэтому очищайте от поврежденного покрытия большую площадь стены, чем необходимо для исправления недочета. Кроме перечисленных операций, подготовительные работы состоят из удаления мельчайших частиц оставшегося штукатурного материала, налипшей грязи и пыли. Чтобы исправить обнаруженные повреждения приобретите черновую и финишную штукатурку, набор шпателей, острую кельму, губку и ветошь.
Созданная точно по инструкции от изготовителя штукатурная смесь становится твердым покрытием через двадцать минут после нанесения ее слоя толщиной минимум 0,6 сантиметра. Высыхающие слои материала оснащайте особыми засечками посредством острой кельмы и специальной ячеистой сеткой. Слишком большое количество приготовленного состава практически мгновенно высыхает, становясь непригодным для дальнейшей укладки.
Перед началом оштукатуривания стены увлажняйте ее обрабатываемую поверхность при помощи мокрой губки, а слишком быстро твердеющую смесь периодически опрыскивайте жидкостью из пульверизатора. Чтобы нанести равномерный слой материала воспользуйтесь широким шпателем, а остатки раствора удаляйте узким шпателем. Начинайте обработку поверхности от центральной части покрытия, а специальную бахрому формируйте губкой.
После нанесения раствора задействованные в работе приспособления тщательно отмывайте от налипшей смеси, а остатки неиспользованного материала утилизируйте. При заделывании штукатурной смесью отверстий соорудите специальную обрешетка, которая закрывается защитным слоем полиэтилена. Этими операциями вы предотвратите протекание раствора сквозь пленку. Когда весь приготовленный материал будет полностью уложен, дождитесь его полного высыхания.
Чтобы более качественно зафиксировать раствор штукатурной смеси на поверхности стены, создавайте несколько насечек. Для формирования финишного слоя толщиной 0,6 сантиметра готовьте более жидкую смесь. Крупным шпателем нанесенные слои равномерно распределяйте по всей площади обрабатываемой поверхности.
