Простой и более дешевый метод выполнить зонирование интерьера- это использование сочетаний различных обоев. Оно значительно улучшает интерьер нежели при использовании одних и тех же обоев в комнете. При использование нескольких видов обоев можно экономить на ремонте и скрыть недостатки планировки, например, низкую высоту потолков, выступы, ниши и др.
Основные правила сочетания обоев
Сочетать различные узоры и орнаменты не так просто, чем кажется на первый взгляд, непрофессионалам рекомендую использовать для этого обои из одной коллекции или одного производителя.
1
Необычные обои с разными орнаментами для акцентной стены, такого же эффекта в интерьере можно добиться самостоятельно с помощью трафарета
Основные правила комбинирования обоев
-если комбинировать обои то нужно постараться подобрать их одинаковой толщины для одной и той же стены.
-подбирать обои нужно одинаковыми по ширине полотна и материала, так например виниловые и бумажные обои стыковать будет совсем не просто.
-желательно не применять в одном помещении более двух орнаментов
-яркие цвета сочетать с нейтральными оттенками:белым, серым, бежевым и т.п.
-прежде, чем принять окончательный выбор, желательно, выбранные обои разложить в своей квартире, при естественном освещении и убедитесь, что они смотрятся вместе хорошо
-поверхность стены должна быть идеально ровной и обои должны быть наклеены без изъянов, если при ремонте делается акцент на стену.
1
Wall&decò
Совет: пользуйтесь цветовым кругом— он отличный помощник при выборе подходящих друг к другу цветов и оттенков.
Обои с горизонтальным членением
Наиболее распространенный вариант сочетания обоев это готовые коллекции с горизонтальным членением. Коллекция как правило продумана и имеет дополнительный декор в виде полосок -бордюров и уж точно имею тандем между собой.
1
Горизонтальная комбинация обоев с выступающим бордюром-полочкой, Graham & Brown
Если имеете желание подобрать обои для горизонтальной композиции самостоятельно, помните, что нижняя часть, обычно темнее верхней и высота ее обмеряется исключительно от пола в зависимости от высоты потолков в помещении (обычно составляет примерно 1 м). Как правило, нижняя часть представляет собой однотонные темные обои, а верхняя — более светлые с абстрактным или растительным узором
1
Деревянные панели или их имитации с традиционными обоями, Graham & Brown
В классических интерьерах как правило использовались деревянные панели и обои, однако для современных интерьеров такая комбинация не подходит, также плохо смотрится в комнатах с низкими потолками, такая комбинация зрительно уменьшает пространство.
Стена – акцент в интерьере
В современных интерьерах характерно использование акцентной стены, которая сразу становится акцентом внимания в помещении и определяет его цветовую гамму. Для этого нужно сразу определить такую стену на которую падает основное внимание
1
Graham & Brown
Для нее нужно выбрать яркие однотонные обои, обои с крупным, бросающимся в глаза орнаментом или обои-панно с цифровой печатью, а все остальные стены оставьте максимально нейтральными, например, оформив их однотонными обоями под покраску в нейтральной цветовой гамме. Этот прием подходит для всех помещений и позволяет сэкономить средства, ведь дорогостоящие, привлекающие внимание обои размещаются только на одной стене или даже на небольшой ее части.
1
Акцентная стена в детской, Coordonn
Обыгрывание ниш с помощью обоев
Комбинирование обоев наиболее подходит для помещений неправильной формы с нишами и выступами, которые можно при помощи обоев обыграть применяя при этом пестрые или темные обои. Сделать нишу глубже ,можно наклев в нее более темный цвет обоев
В качестве акцента тут выбрана зонирующая перегородка, темные обои привлекают внимание к себе, а не к тому, что скрывается за стенкой,
1
Wall&decò
Стену акцент используют для того, чтобы отвлечь внимание от плохой планировки или отвлечь внимание от стены, которая имеет явные недостатки
1
Graham & Brown
Совет: интересный прием в классическом стиле представляют собой небольшие квадратные или прямоугольные отрезы обоев с орнаментом, оформленные в багетные рамы, как картины. В сочетании с горизонтальными стеновыми панелями внизу стены они позволяют создать по-настоящему аристократичную атмосферу.
1
Coordonné
Комбинации различных орнаментов в одной цветовой гамме
Прием, идеально подходящий для выделения в одном помещении нескольких функциональных зон — использования обоев в схожей цветовой гамме, но с различными орнаментами. Как правило, такие варианты легко можно подобрать в рамках понравившейся вам коллекции обоев одного производителя.
1
Классический орнамент и полоски в серых тонах на соседних стенах, Graham & Brown
Сочетание однотонных обоев с флористическими мотивами или комбинирование нейтральных геометрических мотивов, например, неширокую полоску, в сочетании с обоями с мелким рисунком, выделяя в помещении различные зоны. Желательно, чтобы обои при этом, не были слишком яркими и пестрыми, поэтому хорошо подойдут для этих целей однотонные обои с рельефным узором или шелкографией.
Вертикальные полосы и обои на потолке
Для владельцев квартир с низкими потолками рекомендовано использовать в своем интерьере обои с ярко выраженными вертикальными полосами. Это не говорит о том, что всю квартиру необходимо клеит одной вертикальной полоской, достаточно выделить одну стену для полосок, причем, акцентировать внимание можно на узком и вытянутом изображении, которое само по себе послужит вертикальной доминантной.
1
Интересная комбинация с акцентом на вертикаль: обои и кирпичная кладка, Coordonné
Один интересный прием вертикального членения пространства — узкая полоса обоев, которая проходит по одной стене и продолжается полосой на потолке. Такой прием в интерьере смотрится очень оригинально, при этом достаточно прост: достаточно выбрать яркие обои с необычным рисунком, а все остальные стены оставить белыми, серыми или бежевыми.
1
В роли вертикального акцента — окрашенная часть помещения на фоне обоев с крупным цветочным рисунком, Graham & Brown
Как видите, вариантов сочетания различных обоев достаточно много, и если на забывать о чувстве вкуса и меры, с их помощью можно создать по-настоящему оригинальный интерьер даже в небольшой, типовой квартире.
