Часто от людей, не знакомых с облицовочными работами можно услышать вопросы о целесообразности использования гребенки при укладке. Мол, можно и обычным слоем намазать, будет еще лучше, ведь площадь контакта увеличится. В этой статье речь пойдет о необходимости использования и выборе зубчатого шпателя для плитки.
Причины использования
В начале клей наносится на плитку или стену обычным шпателем, а потом излишки снимаются гребенкой. Это позволяет оставить определенное количество клея на поверхности, который будет равномерно распределён. После прижатия плитки клей равномерно распределится и заполнит все пространство. Надежности вполне хватит, чтобы не получить дырки при падении сковородки, но скол на эмали скорее всего появится.
За счет этого достигается:
- Качество укладки. Так как слой клея будет одинаковым, кафель будет автоматически лежать ровно в плоскости (если у вас ровное основание).
- Скорость работы. Не нужно будет выдавливать и снимать излишки клея.
- Прочность соединения. При переизбытке она становится хуже.
- Экономичность. Будет нанесено рекомендуемое производителем количество клея, и не нужно будет переплачивать за перерасход.
Удобнее работать зубчатой гребенкой с ручкой, у которой две стороны зубчатые, а остальные две – гладкие. Вам не придется постоянно менять обычный шпатель и зубчатый.
Форма зубьев
- Для нанесения гребней от 6 до 10-12 мм используют стандартные квадратные зубья.
- Для гребней свыше 12 мм при работе с цементными монтажными смесями используются полукруглые зубья. На такой толщине дорожка расчесывается ровнее и не опадает, если имеет в сечении полукруг, а не квадрат. Также их используют для нанесения синтетических клеев с сильной растекаемостью, вне зависимости от толщины слоя.
- Также иногда бывают гребенки с треугольными зубьями. Они не подходят для укладки кафеля, их используют для нанесения эластичного клея тонким слоем (до 4 мм) для ПВХ плитки.
В зависимости от формы зубьев, шпатель может иметь маркировку из буквы цифры. Цифра указывает на группу параметров размеров, а буква – форму:
A – треугольные зубья, без крупных промежутков между ними;
- B – треугольные с крупными промежутками;
- S – треугольные без промежутков;
- C – квадратные;
- R – прямоугольные (включая неправильной формы);
- M – полукруглые.
Размеры зубьев
Толщину наносимого клея можно регулировать, изменяя угол наклона. Также учитывайте, что после прижатия плитки клей распределится по пустотам и осядет.
Ширина шпателя должна быть равна ширине плитки, или чуть больше для удобства работы.
Ориентировочные размеры зубцов в зависимости от площади кафеля:
Площадь плитки, см2 | Размер зубьев, мм | Слой клея после прижатия при нанесении под углом 45°, мм | Слой клея после прижатия при нанесении под углом 60°, мм |
<49 | 3 | 1,1 | 1,3 |
49-100 | 4 | 1,4 | 1,7 |
100-400 | 6 | 2,1 | 2,6 |
400-900 | 8 | 2,8 | 3,5 |
900-2500 | 10 | 3,5 | 4,3 |
>2500 | 12 | 4,2 | 5,2 |
Для пола или неровного основания размер зубьев подбирается больше.
Правила нанесения клея
При работе с зубчатым шпателем, важно понимать, как будет вести себя клей, чтобы не оставалось пустот под плиткой.
Важное правило: шпателем нужно наносить прямые параллельные бороздки, нельзя делать им завороты, так как они создадут пустоты.
Клей должен наносится шпателем под углом примерно 60 градусов к основанию. Чаще всего его наносят именно на основание, но некоторые делают это отдельно на каждую плитку, что снижает скорость работы.
После нанесения плитка плотно прижимается к основанию. Дополнительно, чтобы распределить клей равномерно по ней делаются легкие удары резиновой киянкой. В западных странах ей пользуются только при укладке на полусухие стяжки с гарцовкой, в остальных случаях плитку прикладывают с небольшим смещением, а потом подвигают её на клее, на ширину зуба. При таком способе пустот почти не остаётся, в отличие от киянки.
Еще один способ, которым пользуются некоторые мастера для увеличения адгезии – укладка плитки «на сдир». Это значит, что в начале под гребенку наносится клей на основание. Затем обычным шпателем наносится клей на саму плитку, и потом он сдирается. Оставшиеся 1-2 мм клея выполняют роль грунтовки.
Чтобы клей меньше выходил из-под плитки и швы оставались чистыми, некоторые мастера спиливают крайний зуб у гребенки.
Заключение
Не стоит экономить 50 рублей и брать пластмассовую гребенку, ей работать будет неудобно из-за большой гибкости и малой прочности пластика.
Старайтесь сразу отмывать шпатель от клея, чтобы им потом было приятно работать. Чтобы это было проще сделать, при работе держите его в ёмкости с водой.
