Бетон является наиболее широко используемым искусственным материалом на земле. Этот важный строительный материал широко используется для возведения зданий, сооружения мостов, дорог и плотин и т.д.. Его применение может варьироваться от структурных приложений, изготовления клинкера, бордюров, труб и стоков.
Бетон представляет собой композиционный материал, состоящий в основном из портландцемента, воды и агрегатного наполнителя (гравий, песок или камень). Когда эти материалы смешивают друг с другом, они образуют работоспособную смесь которая затем постепенно затвердевает в течение долгого времени.
История
Материал похож на бетон был впервые разработан египтянами, он состоял из извести и гипса. Как правило, известь, мел или раковины устриц продолжали использоваться в качестве составляющего для получения цемента до начала 1800-х годов.
В 1824 году, появился портландцемент, путем обжига смеси известняка и глины с последующим измельчением, и с тех пор он остается преобладающим компонентом цементации, используемый в производстве бетона.
Преимущества бетона
Существуют многочисленные положительные аспекты бетона:
Это относительно дешевый материал который имеет сравнительно долгий срок службы с несколькими требованиями к обслуживанию. Развитие новых технологий позволило создать армированный бетон, а это существенно расширило область применения, дало возможность значительно повысить механические свойства возводимых объектов.
Рынок предлагает много разновидностей бетонных смесей, которые зависят от состава и области их применения. Трудно сегодня представить объект на котором можно обойтись без бетонной смеси, поэтому ее смело можно назвать незаменимым строительным материалом на любой строительной площадке.
Бетонную смесь используют для изготовления строительных конструкций и в качестве основного материала при закреплении строительных элементов. Готовые бетонные смеси широко используют как для проведения внутренних так и наружных работ, для проведения ремонтных работ по герметизации щелей. Для монтажа фундамента бетонная смесь является незаменимым материалом, будет это ленточный, монолитный или свайный фундамент.
Бетонная смесь заняла крепкую позицию в дорожном строительстве. Для этого существует специальная дорожная бетонная смесь.
Для возведения гидротехнических сооружений также используется бетонная смесь специального назначения.
Выполнение декоративных работ ведется с применением специального декоративного бетона, благодаря ему выполняются высокохудожественные покрытия.
Бетонная смесь является основой для выполнения многих строительных элементов, которые имитируют натуральный камень.
Основное требование предъявляемое к бетонной смеси это соблюдение проектной марки бетона которая берется за основу при расчете конструкции.
