Каменная отделка всегда привлекала своей природностью. Сегодня этот материал занимает особую нишу на рынке стройматериалов, потому что обладает большим количеством положительных характеристик. Но есть у каменной плитки один серьезный недостаток – высокая цена. Производители нашли решение этой проблемы, создав искусственный камень. Итак, в этой статье будем рассказывать о каменной отделке, изготовленной из разной основы. Расскажем, из каких материалов сегодня производят камень искусственного происхождения, каких он бывает фактур и цветов, а также обозначим технологию облицовки поверхностей этим материалом.
Основные виды искусственного камня
Необходимо обозначить, что на рынке этот отделочный материал представлен огромным разнообразием. Здесь имитация практически всех натуральных камней, которые оформлены в разные цвета, плюс создается рельеф материала в виде рваного камня. На самом деле отличить искусственный аналог от натурального по внешнему виду практически невозможно. Конечно, с условием, что изделия изготавливались на современном оборудовании.
Переходим к рассмотрению разновидностей предлагаемых камней.
На цементной основе
В принципе, надо говорить, что основа цементно-песчаная. Именно этот раствор является основным в процессе производства. В него также добавляются армирующие материалы, пигменты, пластификаторы и гидрофобные вещества. Такой раствор позволяет использовать каменную отделку не только внутри помещений, но и для формирования фасадов зданий и сооружения.
Что характеризует искусственный материал на основе цементно-песчаной смеси:
- Высокая прочность камня, которая позволяет материалу выдерживать серьезные механические нагрузки.
- Практически стопроцентная влагостойкость, поэтому такую обшивку можно спокойно использовать во влажных помещениях, тем более на улице.
- Это химически инертное изделие. Такую облицовку можно мыть любыми бытовыми (и не только) моющими средствами.
- На камне этого типа не образуются колонии вредоносных микроорганизмов.
- Стопроцентная пожарная безопасность, которая позволяет использовать цементный камень для облицовки печей и каминов.
- Неплохая ремонтопригодность. Специалисты уверяют, что если цементно-песчаный камень по каким-то причинам потерял свой декоративный внешний вид, то восстановить его не составит большого труда.
- Длительный срок эксплуатации, практически вечный.
- Имитация всех известных натуральных камней.
Единственный недостаток цементного отделочного камня – его большой удельный вес. Это создает сложности с установкой на вертикальные поверхности. Поэтому так важно правильно подобрать клеевой состав, на который камень будет укладываться. Здесь ошибиться нельзя, последствия могут быть непредсказуемыми.
Что касается процесса производства, то, как и все остальные каменные изделия, изготовление ведется в силиконовых формах.
Просто производят замес раствора с добавлением пластификаторов и пигментов, который заливают в формы на половину глубины, после чего добавляют армирующий материал, обычно это синтетическая сетка. Нередко в сам раствор добавляют волокна фибры, тогда сетку не используют. После армирования форму заполняют до краев.
Весь процесс закладки раствора сопровождается вибрированием, чтобы уплотнить цементно-песчаную массу. Поэтому главный вид оборудования в процессе производства каменного изделия – вибростол.
Очень важный момент. Готовые камни должны иметь тыльную поверхность с хорошими сцепляющими свойствами, поэтому на панели наносят острым предметом сетку, по типу той, что присутствует у керамической плитки. После чего раствор в формах должен простоять 12-16 часов. Затем изделия вынимают и сушат до полного набора их марочной прочности. На это уходит несколько дней.
Камень на основе гипса
Гипс, как строительный материал, давно используется в производстве различных изделий. Известен он с незапамятных времен, технологии использования его давно отработаны до мелочей. Поэтому камни искусственные декоративные из гипса не стали исключением. На рынке они присутствуют, к тому же пользуются заслуженной популярностью. А причины просты:
- это экологичный материал;
- у него небольшой удельный вес, что облегчает монтаж на вертикальные и наклонные поверхности;
- это неплохой тепло- и звукоизолятор;
- приемлемая цена;
- разнообразие фактур и имитаций каменных поверхностей;
- можно легко провести ремонт или замену.
Есть у гипса одно качество, которое мешает организовать массовое производство искусственных камней. Это быстрое схватывание раствора. Поэтому в процессе изготовления объем замеса берется равным объему всех используемых форм.
Что касается изготовления раствора, то это смесь гипса и воды с добавлением пигментов. Последние можно заменить краской на водной основе.
Некоторые производители добавляют в раствор гашеную известь, которая увеличивает характеристики готового изделия. Самое главное, что производители сухих смесей сегодня предлагают уже готовые растворы в бумажных мешках, в которых все ингредиенты заложены в требуемых пропорциях. Как один из популярных вариантов – сухая смесь «Камнедел», на фото ниже мешок такой сухой смеси и показан.
Сам процесс изготовления гипсового изделия такой же, как и в случае с цементными камнями. То есть:
- готовят гипсовый раствор путем добавления сухой смеси в емкость с водой;
- там ее тщательно перемешивают с добавлением красителей;
- затем раствор заливают в формы, полностью их заполняя;
- излишки убирают шпателем;
- через полчаса камни можно вынимать из формы;
- остается только их просушить в течение нескольких часов.
Иногда в раствор не добавляют краситель. Камень получается белого цвета. После установки его на отделываемую поверхность облицовку колеруют.
Необходимо отметить, что это классическая рецептура. Но есть и отклонения, которые увеличивают прочность и влагостойкость конечного продукта. К примеру, можно в раствор добавлять мелкозернистый песок, белый цемент, асбест и прочее. Это делают для того, чтобы дать возможность потребителям проводить отделку не только внутри помещений. Ведь гипс – материал гигроскопичный. Он хорошо впитывает влагу, теряя свои прочностные характеристики. И даже хорошо окрашенная поверхность – не гарантия, что материал не питает влагу. Поэтому камни из чистого гипсового раствора на улице и во влажных помещениях не используют.
Акриловый камень
Из самого названия становится понятным, что этот искусственный материал изготавливают с применением акриловых смол в качестве вяжущего компонента. Кроме этого в состав материала входят:
- минералы, которые выделяют из белой глины, их в составе акриловой смеси 75%;
- каменный гранулят, она же крошка, изготовленная из разных каменных пород: мрамор, яшма, песчаник, гранит, змеевик и прочее;
- красящие пигменты натурального происхождения, которые не растворяются в воде и при соприкосновении с различными растворителями.
Именно такой состав определяет технические и эксплуатационные характеристики искусственного отделочного камня. А именно:
- стопроцентная экологичность;
- влагостойкость – абсолютная;
- высочайшая прочность;
- это негорючий материал;
- отличная износостойкость, если повреждения все-таки появились, их легко отремонтировать;
- это антистатичный материал, который не притягивает пыль, то есть его чистка заключается в простом протирании поверхности сухой тряпкой;
- камень получается легким, а значит, и способ монтажа на поверхности не требует специальных клеевых составов.
Необходимо отметить, что акриловый камень активно используется в изготовлении столешниц и подоконников.
Сам процесс производства акрилового камня сложен. Для этого требуется специальное оборудование. И это одна из статей высокой цены этой разновидности искусственных декоративных камней.
Кварцевый или полиэфирный камень
Называют это изделие двояко, потому что в его состав входят жильный кварц (натуральный минерал) и полиэфирная смола. Конечно, добавляют красители. Но основа все же кварц, которого в составе около 90%.
Если рассмотреть технологию производства этого материала, то она идентична технологии изготовления акриловой смеси. То есть процесс проводят при высокой температуре в вакуумной среде. Для этого используют сложное оборудование.
Сам кварцевый камень обладает большими достоинствами:
- высокая прочность;
- абсолютная влагостойкость;
- прекрасно справляется с механическими нагрузками;
- выдерживает растягивающие и изгибающие нагрузки за счет присутствия в материале полиэфирной смолы;
- легко переносит и низкие, и высокие температуры;
- отличные декоративные качества.
Сегодня из кварцевого камня изготавливают не только облицовочные плиты, но и раковины, столешницы, подоконники, предметы дизайна и прочее.
Самое интересное, что в качестве наполнителя, придающему конечному изделию каменный дизайн, выступают разные материалы. К примеру, песчаник, керамзит, песок, вспученный перлит, керамика и прочее.
Гибкий камень
Необходимо отметить, что этот декоративный камень появился относительно недавно, и особой популярностью еще не пользуется. Хотя является обладателем прекрасных характеристик, где выделяется его гибкость. То есть материал можно легко согнуть, не изменив его внешней отделки, целостности и характеристик.
Сам гибкий камень – это двухслойный материал, состоящий из стеклохолста и декоративного покрытия. Последний – это смесь песчаника и акрила. Производство основано на специальной технологии, в основе которой лежит акриловая дисперсия. Конечный продукт – это полотна или плиты разной ширины и длины толщиною в пределах 2-5 мм.
Одно из достоинств гибкого камня – простота его обработки. То есть его можно подрезать обычным ножом под требуемый размер или форму. При этом края материал не расслаиваются и не растрескиваются.
И другие положительные стороны гибкого материала:
- негорючесть;
- небольшой удельный вес в пределах 4 кг/м²;
- высокая эластичность;
- температурный диапазон эксплуатации от -40С до +150С;
- монтировать отделочный материал можно на любую поверхность;
- стопроцентная водостойкость;
- неплохая паропроницаемость, что позволяет отделанным стенам «дышать»;
- это антистатичный материал;
- огромное разнообразие фактур и цвета;
- доступная цена;
- длительный срок эксплуатации.
Имитация каменной кладки
Если говорить об искусственной облицовке, то можно добавить к выше написанному и способ формирования поверхностей, имитирующих каменную обшивку. Здесь два варианта: ручной и при помощи штампа.
Первый вариант – это нанесение цементно-песчаного раствора на поверхность в виде небольших по высоте горок, между которыми оставляется небольшой зазор. Горки могут быть разных размеров и конфигурации. После их высыхания проводят колеровочные процессы с нанесением краски и лака. На фото ниже показано, как таким способом отделан цоколь фундамента.
К этому же варианту можно отнести формирование имитирующей камень поверхности с помощью акриловой шпаклевки. Этот способ используют только для внутренней отделки. На стену наносят разметку под камень, ее покрывают клеящейся лентой. После между лентами наносят шпаклевку, придавая стене выпуклую форму. После высыхания шпаклевочной смеси, ленты удаляют, а нанесенный материал шлифуют. Последний этап – нанесение рисунка, имитирующий каменную поверхность.
Второй вариант – это использование специального штампа, изготовленного из силикона или полиуретана. Процесс достаточно прост. Для этого на стену наносят цементный состав определенным слоем. А затем на него надавливают штампом, форма которого имитирует каменную кладку. Перед использованием инструмента его внутреннюю поверхность обрабатывают водой или отталкивающей жидкостью. Установили на стену штамп, придавили его руками, сняли. Перешли на другой соседний участок.
Как видите, сегодня производители предлагают достаточно широкий ассортимент искусственных декоративных камней, изготовленных из разных сырьевых материалов. Надо отдать должное ассортименту, в котором каждый найдет то, что необходимо для дизайна интерьера комнат и помещений, а также для отделки фасадов зданий и сооружений.
