Мы собрали для вас интересные способы применения опилок и стружки от опытных дачников.
1. Мульча
Мульча – это слой, которым покрывают землю вокруг стебля какой-либо огородной культуры или кустов. В качестве мульчи используют солому, скошенные сорняки и траву, щепки и кору, и, конечно, опилки.
Мульча из опилок – один из самых удобных вариантов мульчирования: удобная доставка и небольшая цена. Такая мульча особенно подойдет для ягодных кустов, яблонь, груш и других плодовых деревьев. Самые популярные любители «кисленького»: голубика, рододендроны.
Польза от мульчи из древесных опилок заключается в том, что она благоприятно влияет на состояние почвы, напитывает ее полезными элементами и веществами. Глюкоза, которая вырабатывается в процессе распада целлюлозы, помогает растениям не просто гнать в высоту, но и быть здоровыми.
Специалисты считают, что нельзя использовать свежие опилки и стружку, т.к. те самые бактерии, которые помогаю расщепить целлюлозу, могут окислить почву, а это уже негативно скажется на растениях и урожае. Некоторые дачники обрабатывают опилки от вредителей перед использованием на участке.
Подготовить опилки для мульчи можно следующим образом: высыпьте опилки на полиэтилен, распределите. На ведро опилок понадобится 200 гр.мочевины и 10 л воды. Получившуюся массу снова накройте пленкой. Чтобы пленка не улетела, положите на нее что-нибудь тяжелое. Дайте мульче «потомиться» 14 дней. Затем посыпьте готовой мульчей землю слоем до 5 см.
Мульчу из опилок используют не только для улучшения плодородия почвы, но и для борьбы с сорняками, слизнями, проращивания семян.
2. Опилки против колорадских жуков
Для многих станет открытием, что картофель можно защитить древесными опилками. Рассыпьте опилки между картофельными рядами. Готово! Этот метод не избавит вас на 100% от колорадских жуков, но здесь важно помнить о комплексной борьбе с вредителями. Так что не стоит им пренебрегать.
3. Сажаем картофель
Да, опилки не только спасут картофель от вредителей, но и в принципе поможет его вырастить. Опилки – прекрасная питательная среда для того, чтобы прорастить картофель. Насыпьте опилки первым слоев в ящики, положите на них картофель, а затем накройте еще одним опилковым слоем. Главное, чтобы высота последнего слоя не достигала более трех сантиметров.
Не забывайте увлажнять (но не переливать!) опилки. Чтобы картофель рос в комфортных условиях, то постарайтесь сохранять в помещении температуру около 12 градусов. С помощью данного метода можно вырастить самые капризные сорта картофеля.
4. Бережем растения от мороза
Растения, которым сложно сами выстоять в морозы, необходима помощь. Один из способов такой подмоги – утеплить их опилками. Это можно сделать несколькими способами: либо мульчированием (помним, что весной опилки необходимо убрать, иначе растения будут плохо расти), либо насыпьте опилки в полиэтиленовые пакеты, завяжите их и обложите растения этими пакетами. Второй вариант потребует от вас больше времени, но и порадует результатом после. Пакеты не дадут опилкам намокнуть и превратиться в ледяную глыбу, если внезапно ударит мороз. Также опилки в пакетах не станут добычей для грызунов.
5. Ароматерапия
Свежие опилки сами по себе имеют приятный аромат. Но если у вас есть опилки из сосны, можжевельника, то из них можно сделать саше, которое потом можно положить в шкаф. Достаточно просто насыпать опилки в тканевый мешок или старую наволочку, и саше готово. Если нет опилок именно из этих деревьев, то можно пропитать любые имеющиеся эфирными маслами на свой вкус.
Обратите внимание, что в качестве основы саше лучше использовать «дышащий материал». В Интернете часто можно встретить композиции в банках. Но мы советуем вам избегать подобных поделок, т.к. опилки должны постоянно проветриваться, чтобы там не завелись непрошенные гости.
6. Борьба с сорняками
Конечно, не стоит надеяться, что опилки защитят вас от сорняков на 100%. Но какой-то части растений все-таки не удастся пробраться через защитный слой. Некоторые дачники посыпают опилками целые дорожки.
7. Удобрение
Современные мамы и хозяйки стараются отдавать предпочтение продуктам, выращенным без химикатов. Конечно, звучит неплохо. Но мало кто задумывается о стоимости органического удобрения – навоза. Чтобы навоза хватило на весь участок, соедините его с опилками. Не забудьте, что опилки должны перепреть!
Ряд садоводов отмечает негативное влияние опилок на почву: она подкисляет ее. Это значит, что в огороде просто ничего не будет расти. К сожалению, некоторым даже не помогают удобрения в большом количестве. Если такая проблема возникла, то необходимо нейтрализовать кислоту щелочью (подойдет зола, известь, мел).
Кислотность почвы на вашем участке можно определить с помощью лакмусовой бумажки. Такие тесты можно купить в магазине товаров для дачи и огорода. Хорошего вам урожая и ухоженного участка!
