Долговечность, герметичность и эстетичный внешний вид пластиковых окон сделали их применение оптимальным для помещений любого назначения. Они просты в эксплуатации и легки в уходе. Однако, как и у всех механизмов, в процессе использования у пластиковых окон могут изнашиваться некоторые элементы, конструкцию может заклинить и она будет нуждаться в регулировке. О способах устранения причин неполадок и настройки механизмов пластиковых конструкций узнайте из статьи «Регулировка пластиковых окон самостоятельно: видео-инструкция».1
Выполняя регулировку окна — действуйте осторожно, чтобы не повредить механизм конструкции
Несмотря на простоту эксплуатации, конструкции пластиковых окон время от времени требуют ухода: отладки работы механизмов и регулировки фурнитуры. Пластиковые окна, даже от самого надежного производителя, могут со временем работать некорректно. В новостройках чаще всего такое наблюдается по причине усадки дома, вследствие чего створки окон могут неплотно прилегать к раме. Кроме того, в процессе длительного открывания и закрывания фурнитура изнашивается и ослабевает. Зная основные правила, можно осуществить регулировку пластиковых окон своими руками. В сети можно найти видео регулировки пластиковых окон своими руками.2
В процессе эксплуатации металлопластиковые окна нуждаются в регулировке
Регулировка пластиковых окон на зиму своими руками
При значительном понижении температуры воздуха на улице необходимо осуществить зимнюю регулировку пластиковых окон. Несмотря на их герметичность, зимой возможно задувание холодного воздуха из-за некорректно отрегулированного механизма конструкции. Профессионалы рекомендуют не ждать наступления сильных холодов, а настроить фурнитуру окон на зимний режим заблаговременно.
Осуществляя перевод фурнитуры на нужный режим, внимательно изучите инструкцию по регулировке пластиковых окон на зиму. Ошибки, допущенные при неправильной настройке, могут привести к поломке всей конструкции пластикового окна.3
Правильная регулировка металлопластиковых окон увеличивает срок их эксплуатации
Настройка различных режимов необходима в связи с тем, что в летний период для обеспечения вентилирования створка должна быть в положении неплотного прилегания к раме. Зимой такая вентиляция приводит к выветриванию теплого воздуха и понижению температуры в помещении. Осуществив самостоятельно регулировку пластиковых окон на зиму, вы обеспечите плотный прижим оконной створки к раме и сохраните тепло в помещении.
Следует заметить, что не все оконные конструкции поддерживают режим сезонной регулировки. Если в торце оконной створки имеются специальные эксцентрики (небольшие металлические цилиндры), оснащенные отверстием под ключ-шестигранник или пазом для отвертки, то такая конструкция поддается регулировке.4
Настройка металлопластикового окна на режим «зима-лето»
Процедура выполняется следующим образом:
  • на эксцентрике фурнитуры находим отметку (небольшую риску);
  • шестигранником поворачиваем эксцентрик таким образом, чтобы отметка на нем указывала в сторону комнаты — в этом случае прижим передвигается ближе к уплотнителю и створка прижимается сильнее;
  • поворачиваем все имеющиеся в торце окна эксцентрики отметкой в сторону уплотнителя;
  • при закрывании окна, переведенного в зимний режим, будет ощущаться заметное усилие, прилагаемое к ручке.5
Корректная регулировка окон обеспечит комфортные условия в помещении
Настроив фурнитуру окна на зимний режим и обеспечив плотный прижим створки, вы способствуете сохранению тепла в помещении.
Настройку зимнего режима для новых пластиковых окон выполняйте крайне осторожно, так как довольно плотный прижим приводит к увеличению нагрузки на резиновый уплотнитель, вплоть до его повреждения. Что касается окон, которые эксплуатируются не первый год, то их уплотнитель уже имеет износ и не так чувствителен к максимальной нагрузке. Рекомендуем к просмотру видео «Регулировка пластикового окна на зиму».
Режим зима-лето: самостоятельная регулировка пластиковых окон
Регулировка пластикового окна «зима-лето» своими руками обеспечивает контроль режима температуры в помещении круглый год.
С приходом теплого сезона, как только отопление в доме отключается, необходимо ослабить прижим и избавить резиновый уплотнитель от излишнего давления. В летний период окна чаще бывают открытыми, что само по себе также снимает нагрузку с резинового уплотнителя.1
Чрезмерная нагрузка на уплотнитель приводит к его преждевременному износу
Перевод оконной конструкции в режим летнего функционирования осуществляется таким же способом, как и в зимний, с той лишь разницей, что отметку, имеющуюся на ролике, направляют в сторону от окна (на улицу). Своевременная регулировка пластикового окна «зима-лето» позволяет значительно увеличить срок эксплуатации конструкции окон.
Если не переходить на летний режим, уплотнитель будет чрезмерно долго находиться в натянутом состоянии, что приведет к его растяжению и потере необходимых качеств. В этом случае придется заменить его на новый.
Замену уплотнителя можно выполнить самостоятельно
Для замены старый резиновый уплотнитель удаляют из пазов и вставляют туда новый, используя обычную отвертку. При этом не следует его сильно натягивать. Чтобы уплотнитель прослужил как можно дольше, рекомендуется каждые полгода обрабатывать его специальным силиконовым гелем.
При замене резинового уплотнителя приобретайте оригинальный материал, так как разные модели пластиковых окон имеют различную по форме и жесткости уплотнительную резину. Уплотнитель, не соответствующий профилю, не обеспечит конструкцию должным прижимом.
Многие фирмы-изготовители предусматривают промежуточный режим «осень-весна». В этом режиме створки плотно прижимаются к раме, но без чрезмерного усилия.3
Точки регулировки металлопластикового окна
Просмотр видео «Регулировка пластиковых окон зима-лето» позволит корректно произвести переход в нужный режим.
Регулировка прижима створок пластикового окна
Прижимом называют степень плотности закрывания окна. Чтобы проконтролировать уровень плотности, достаточно поднести к окну зажженную спичку или свечу. Если заметны колебания пламени, то в этом месте имеется щель. Произвести регулировку прижима пластикового окна можно посредством эксцентриков, расположенных в торцах по периметру. Чтобы добиться плотного прилегания створки, эксцентрик сдвигают вправо (по часовой стрелке), чтобы ослабить плотность прижима — влево (против хода часовой стрелки).4
Для регулировки окна подойдет ключ-шестигранник
Следует отметить, что положение всех эксцентриков по периметру должно быть идентичным. Менять их положение нужно не более чем на 2 мм. Это можно сделать при помощи гаечного ключа или шестигранника. В некоторых видах профилей прижим меняется за счет механизма с язычком, расположенного со стороны петель окна. В этом случае, если язычок выдвинут — плотное прижатие, задвинут — слабое.
Обращайте внимание на то, с какой стороны расположены петли. Если слева — вращение шестигранника осуществляется влево, если петли справа — вращаем по ходу часовой стрелки.
Процесс настройки прижимного механизма можно увидеть на видео «Регулировка пластикового окна».
Инструкция самостоятельной регулировки пластиковых окон
Если в оконной системе провисает створка или при открывании она трется о раму, можно произвести самостоятельную регулировку створки пластикового окна.
Обычно провисание створки происходит в случае, когда окно довольно длительно находится в открытом положении или при резком его открывании/закрывании. Если створка задевает вертикальную нижнюю или верхнюю часть ответной планки, устранить перекос можно посредством регулировки петель пластикового окна. При открытом окне регулируют верхний навес: вращая по часовой стрелке ключ, створка переместится вправо, и наоборот.5
Схема регулировки створки металлопластикового окна
Нижняя оконная петля отвечает за перемещение створки вправо/влево и вверх/вниз. Нижнюю петлю можно настроить, когда окно находится в закрытом состоянии. Вставив ключ в отверстие на петле, перемещаем ключ вверх — створка передвинется вправо, поворачиваем вниз — створка передвинется влево. Также можно посредством нижнего навеса переместить створку окна выше или ниже. Для этого снимают декоративный колпачок на петле. Там находят отверстие, в которое вставляют ключ. Для поднятия створки поворачиваем ключ по ходу часовой стрелки, чтобы опустить — крутим в обратном направлении.
Видео «Регулировка пластикового окна самостоятельно» позволит наглядно ознакомиться с техникой настройки петель.
Выполнение ремонта и регулировки пластиковых окон
Некоторые неисправности пластиковых окон можно устранить самостоятельно. Это может быть ситуация, когда окно открывается сразу в двух режимах: на проветривание и в состоянии «открыто». В этом случае следует установить ручку ПВХ-окна горизонтально, закрыть окно и, прижимая створку, поднять ручку вверх. Затем, слегка придерживая окно, перевести ручку в положение открытого окна. После проведения этой несложной манипуляции створка свободно открывается и закрывается в одном конкретном режиме.
Если требуется заменить ручку, необходимо повернуть декоративную накладку на ручке в сторону на 90 градусов. Под защитным колпачком находятся винты крепления ручки. С помощью фигурной отвертки винты закрепляются.
Для замены ручки необходимо повернуть защитный колпачок и выкрутить винты
При замене или закреплении разболтавшейся ручки не следует чрезмерно перетягивать винты крепления. Они должны быть закручены без усилия.
Иногда, при энергичном повороте ручки окна, ее заклинивает. Это срабатывает блокировка ручки во избежание выхода из строя механизма кострукции. В данной ситуации ремонт также можно осуществить самостоятельно. Для этого необходимо узнать марку фурнитуры, установленной на окне. На металлическом запоре имеется надпись. К примеру, фурнитура GU, Roto или Winkhaus будет иметь язычок, находящийся в положении под углом к раме чуть ниже ручки окна. Необходимо повернуть язычок вниз так, чтобы он установился вертикально, и после этого придать ручке нужное положение. В некоторых видах фурнитуры следует отыскать пластину с пружиной, расположенную в зоне ручки. Эту пластину нужно прижать к резиновому уплотнителю и повернуть ручку в требуемое положение. Все эти действия проделывают, когда оконная створка находится в строго вертикальном состоянии, в противном случае может сработать поворотно-откидная блокировка.2
Для продления срока эксплуатации ключевые узлы механизма окна необходимо периодически смазывать
Если ручка створки открывается с определенными усилиями, возможны несколько причин. Это может быть загрязнение механизма и фурнитуры, высыхание смазки или излишнее усилие прижимного механизма.
Чтобы очистить и смазать ручку створки, ее снимают, очищают от пыли и других загрязнений, смазывают пропиточным составом WD-40 и монтируют на место. Для удобства покрытия фурнитуры смазкой используют насадку с трубкой. Использовать пропитку рекомендуют каждый раз, когда выполняется регулировка окна.
Соблюдая правила и рекомендации по самостоятельной регулировке пластиковых окон, можно обеспечить длительную и комфортную эксплуатацию оконных конструкций.
