Инсталляция – это конструкция, которая выполняет в первую очередь эстетическую функцию, так как позволяет спрятать водопроводные и канализационные трубы, а также сливной бачок. Помимо этого, существует ряд других преимуществ установки такой системы. В отличие от обычного прибора, чтобы выбрать унитаз для инсталляции необходимо изучить ряд важных вопросов.
Инсталляция: что это такое? Достоинства и недостатки
Инсталляция применяется в тех случаях, когда необходимо установить сантехприбор напольного или же подвесного типа таким образом, чтобы замаскировать его функциональную часть в нише. Несколько лет назад такие системы начали набирать популярность, что обусловлено неоспоримыми преимуществами их использования.
Рассмотрим преимущества установки подвесного унитаза с инсталляцией, среди которых:
- визуальная привлекательность. После установки инсталляции, ее облицовывают материалами, подходящими под общий стиль санузла. К тому же отдельные элементы конструкции, находящиеся на виду, могут принимать нестандартные дизайнерские решения;
- эффект расширения площади. Который достигается благодаря маскировке труб, сливного бачка и расположения компактного сантехприбора на весу;
- использование фурнитуры высшего качества. Характеристики вспомогательных элементов, которые используются в таких конструкциях, обусловлены тем, что отдельные составляющие рабочей системы монтируются скрытым методом. Из-за затруднительности проведения ремонтных работ компании, выпускающие подобную продукцию, стараются свести к минимуму риск возникновения аварийной ситуации;
- эффективность и экономичность. Унитазы, встроенные в стену, оснащаются бачками, подача воды в которых происходит под определенным давлением. Напор во время смыва достаточно сильный, а расход воды строго контролируется системой, что позволяет снизить финансовые затраты;
Унитазы-инсталляции не занимают много пространства и хороши при уборке — нет ножки, возле которой могут скапливаться бактерии и пыль отсутствия шума в сливном бачке, который маскируется инсталляцией;
.возможность корректировки высоты унитаза;
- возможность самостоятельной установки системы.
Обратите внимание! На сегодняшний день существует несколько разновидностей конструкций и множество модификаций, что позволяет приобрести оптимально подходящий вариант для конкретного помещения.
Недостатки унитаза подвесного с инсталляцией
Любая конструкция имеет как свои плюсы, так и некоторые минусы. Рассмотрим основные недостатки такой системы:
- обустройство инсталляции для подвесного унитаза – довольно сложное мероприятие. Для его проведения рекомендуется обладать определенными знаниями и практическими навыками в этой области;
- чтобы спрятать бачок потребуется выполнить нишу в стене;
- еще один минус – труднодоступность коммуникаций, что усложняет ремонт конструкции в случае возникновения протечки или другой аварийной ситуации;
Если замена классического унитаза — процедура точечная, то замена инсталляции может даже потянуть за собой необходимость нового ремонта туалетной комнаты
довольно высокая стоимость системы в целом.
В случае необходимости всегда можно воспользоваться услугами профессионала, который выполнит эффективную установку инсталляции унитаза. Цена работы подобного рода довольно высока, однако, исключается возможность некачественной установки.
Что входит в состав системы инсталляции?
На сегодняшний день можно купить инсталляцию в комплекте с унитазом. Полный комплект этой системы включает в себя 3 основных компонента, которые будут рассмотрены ниже.
Инсталляция. Подобная конструкция изготавливается из стального материала, который оснащается антикоррозийным покрытием. На сам каркас фиксируется гидравлическая обвязка сантехнического прибора. А также на скелет конструкции монтируются специальные соединительные элементы – муфты.
К системе подключается бачок унитаза, который является очень важным компонентом. От того, каким образом он будет функционировать, зависит не только эффективность системы, но и ее эксплуатационный срок. Поэтому бачки для этих целей выполняются из высококачественного пластика, который исключает возможность коррозии и образования течи. Прокладка смывного клапана изготавливается из усиленного резинового материала или силикона
Обратите внимание! Современные стандарты качества учитывают уровень шума сливных бачков, который не должен превышать 17 дБ.
Унитаз. Инсталляции являются универсальными конструкциями и отличаются совместимостью с различными сантехническими устройствами. Поэтому не возникает никаких проблем при монтаже как подвесных, так и напольных унитазов. Однако во втором случае бачок прибора должен иметь возможность установки закрытым способом.
На сегодняшний день ассортимент подвесных туалетов представлен множеством моделей, которые отличаются по материалу, форме, цвету и другим дизайнерским особенностям. Самыми популярными считаются изделия, изготовленные из фарфора или же фаянса. В случае необходимости можно приобрести прибор, выполненный из акрила, металлическую, или даже стеклянную модель.
Перед приобретением этого прибора настоятельно рекомендуется прочесть на профильных форумах о различных подвесных унитазах. Отзывы потребителей помогут вам определиться с выбором подходящей модели.
Кнопка смыва. Как правило, на этот элемент обращают гораздо меньше внимания при выборе комплекта инсталляции. Однако именно кнопка смыва контролирует работу системы. Существует несколько модификаций подобной детали:
- с режимом «смыв-стоп»;
- с двумя вариантами смыва;
- бесконтактная.
В первом случае существует возможность остановки смыва посредством повторного нажатия панели. Вторая модификация позволяет регулировать количество расходуемой воды и имеет два режима (обычный и экономный). Бесконтактные модели функционируют за счет инфракрасных лучей и являются наиболее дорогостоящими.
Кнопки смыва, как и унитазы, могут отличаться по своему дизайну и цветовому исполнению. Благодаря этому существует возможность подбора необходимой модели для любого интерьера санузла.
Разновидности инсталляций
На сегодняшний день существует две основные разновидности инсталляций.
Блочная. Установка такой системы позволяет расположить трубы и бачок унитаза за фальш-стеной и облицовкой. За счет этого происходит экономия полезного пространства комнаты. В этом случае не рекомендуется установка подвесного унитаза, так как для монтажа такого прибора необходимо наличие капитальной стены. Монтаж напольного сантехприбора – оптимальный вариант для блочной системы, так как вся нагрузка ложится на пол.
Сама конструкция представляет собой плоский бачок из пластмассы, усиленный арматурой, который укомплектовывается специальными фиксаторными элементами. Использование такой инсталляции рекомендуется в том случае, когда санузел уже имеет необходимую, для монтажа бачка, нишу.
Рамная. Такая конструкция располагается в стене и состоит из стальных элементов, выполняющих функцию опоры для других компонентов инсталляции. Рамная разновидность отлично подходит для установки подвесного туалета. В некоторых случаях к ней крепят и другие приборы (например, раковину).
Полезная информация! Инсталляция туалета рамного типа укомплектовывается не только стандартными фасонными элементами, к которым можно отнести крепежи для унитаза, но и системой для слива воды. Отдельно стоит сказать о том, что в состав рамной конструкции могут входить и канализационные отводы.
Инсталляции под унитаз: варианты монтажа
Выбор места расположения подобной системы – серьезное мероприятие, от которого зависит не только внешний вид санузла, но и удобство его использования. Рассмотрим разновидности инсталляций, в зависимости от места установки.
Угловые. В таком случае рама монтируется, как понятно из названия, в углу комнаты. Такое расположение позволяет максимально сэкономить полезную площадь санузла. Специалисты рекомендуют использовать угловую инсталляцию для унитаза в условиях ограниченного пространства.
Установка угловой инсталляции для подвесного унитаза рекомендуется также для увеличения прочности конструкции. Это связано с тем, что нагрузка конструкции разделяется между двумя стенами.
Двухсторонние или же перегородочные. Особенность расположения заключается в том, что инсталляция монтируется на любую поверхность, выполняющую функцию перегородки. Это позволяет располагать с одной стороны унитаз, а с другой – еще один сантехприбор (например, биде).
Устанавливаемые в линию. Инсталляция такого типа представляет собой длинную раму, на которой располагается несколько сантехнических приборов. Линейный метод отличается удобством, однако, подходит только для помещений с большими габаритами.
С ограничением по высоте. Применяется в тех случаях, когда необходимо организовать санузел под окном.
Инсталляция для унитаза: размеры
Основным фактором, на который стоит обратить внимание, при выборе инсталляции – ее габариты. Рассмотрим стандартные размеры конструкции блочного типа:
- ширина – 50 см;
- глубина – 10–15 см;
- высота – 1 м.
Стандартные размеры инсталляции для унитаза
В свою очередь, рамная разновидность имеет следующие стандартные размеры:
- ширина – 50–60 см;
- глубина – 15–30 см;
- высота – 0,8–1,4 м.
Высоту инсталляции для унитаза рекомендуется подбирать индивидуально, в зависимости от условий конкретного помещения. Например, для монтажа под окном размер инсталляции должен составлять 0,8 м.
Полезная информация!В домах, выполненных из дерева, специалисты советуют устанавливать менее высокие и более широкие конструкции. Это позволяет снизить показатель нагрузки на стену из деревянного материала.
Рассмотрим стандартные размеры подвесных унитазов:
- длина – 50–60 см;
Размеры подвесного унитаза гораздо меньше, чем размеры напольного с бачком и полочкой под него
ширина – 30–40 см;
- глубина чаши – от 30 до 40 см.
Вышеуказанные габариты являются стандартными и используются в большинстве случаев. Такие размеры унитазов с инсталляциями идеально подходят под анатомию человека и способствуют максимальному комфорту.
В последнюю очередь рассмотрим стандартные размеры сливных бачков:
- ширина – 50 см;
- толщина – 9 см.
Длина сливного бачка колеблется, в зависимости от высоты инсталляции, как и вместительность его емкости. Сегодня можно встретить резервуары, объем которых колеблется от 3 до 9 л.
Как выбрать инсталляцию для унитаза: обзор производителей
На сегодняшний день существует множество компаний, которые занимаются производством инсталляций. В зависимости от качества, отзывов потребителей и других факторов, можно выделить наиболее популярные из них:
- Geberit;
- Ideal Standard;
- Grohe;
Каждый, из вышеперечисленных брендов, занимается производством встроенных конструкций для унитазов высочайшего качества. Основные различия между ними заключаются в конструктивных особенностях и цене.
Характеристики и стоимость инсталляции для унитаза Geberit
Компания располагается в Швейцарии и занимается производством инсталляций, которые занимают лидирующую позицию на сантехническом рынке. Встроенные системы от этого производителя пользуются популярностью за счет того, что отличаются высоким качеством. Данный бренд предоставляет возможность купить инсталляцию Geberit с унитазом в комплекте или без него.
Встроенные конструкции «Геберит» состоят из прочного стального материала, который имеет антикоррозийное напыление. Эксплуатационный срок инсталляций Geberit может достигать 10 лет при нормальном использовании. В случае выхода из строя отдельных элементом такой системы, существует возможность ремонта инсталляции унитаза в ближайшем сервисном центре, которые встречаются во всех больших городах России.
Монтаж такой конструкции предполагает расположение сливной емкости за фальшивой стеной. В качестве дополнительной защиты от шума инсталляция оснащается дополнительной теплоизоляцией, что позволяет достичь практически бесшумной работы сливных клапанов. В случае необходимости можно приобрести инсталляцию Geberit с унитазом в комплекте или без него.
Обратите внимание! Фирма Geberit выпускает не только инсталляции для различных сантехнических приборов (биде, раковин), но и аппаратуру для бесконтактного слива. А также спросом пользуются сенсорные смесители, которые являются одними из лучших на рынке сантехники.
Особенности инсталляций IdealStandard
Сантехническое оборудование Ideal Standard выпускается немецкой компанией, которая хорошо зарекомендовала себя среди потребителей. Соотношения цены и качества в этом случае является наиболее равнозначным. Еще одним достоинством бренда Ideal Standard является разнообразие модельного ряда – при желании можно приобрести нестандартную, дизайнерскую модель навесного унитаза с инсталляцией.
Встроенные системы от Ideal Standard лучше всего подходят для установки в малогабаритных помещениях. Это связано с тем, что все они отличаются компактными размерами. Особенным спросом среди потребителей пользуются угловые модели инсталляций «Идеал Стандарт», которые позволяют превратить труднодоступную площадь комнаты в функциональную и эффективно используемую точку.
Конструкции от этой компании имеют и другие плюсы, среди которых можно отметить бесшумность работы клапанов смыва и экономия расхода воды.
Инсталляции от компании Grohe
Конструкции этого типа выпускаются в Германии и отличаются современным дизайном. А также многие покупатели отмечают еще одно преимущество данной продукции – простоту монтажа. Все системы Grohe имеют возможность регуляции высоты, что является очень удобным и позволяет подбирать наиболее комфортное расположение сантехприбора с учетом роста человека.
Легкость установки инсталляций Grohe обусловлена их небольшим весом. Отдельные элементы каркаса системы отличаются надежностью и долговечностью. Из-за отличных эксплуатационных качеств такие конструкции устанавливаются не только в частных помещениях, но и в административных зданиях. Встроенные системы Grohe пригодны для установки в любой части санузла благодаря практичности.
Экономия расхода воды, шумоизоляция при смыве, износостойкость, а также длительный эксплуатационный срок предопределяют финансовые затраты при покупке таких систем
Характеристики инсталляций для унитаза Tece
Продукция марки Tece выпускается в Германии и отличается высоким качеством и нестандартными решениями. При производстве модулей применяется высококачественная сталь, которая обрабатывается антикоррозийными составами (цинком и краской). Бачки в таких конструкциях выполняются из прочной, износостойкой пластмассы.
Полезная информация!Отдельно стоит сказать о том, что кнопки и клавиши управления системами Tece представлены в различных вариациях. Такого ассортимента форм и цветовых решений нельзя встретить у других компаний, выпускающих данное оборудование.
Установка инсталляции Tece отличается простой, а привлекательное оформление позволяет украсить санузел. Модули от этой фирмы производятся по собственным технологиям и по праву считаются уникальными
Как выбрать инсталляцию для унитаза, опираясь на место монтажа
Каждый санузел отличается своими индивидуальными особенностями и ограничениями. В зависимости от них подбирается оптимальное место для установки инсталляции. Помимо стандартных модулей с унитазами, существует возможность выбора и более специализированных (например, перегородочные).
Стандартные модели инсталляций традиционно устанавливаются в санузлах, которые не имеют никаких ограничений по высоте, ширине и глубине монтажа. Клавиша для смыва устанавливается в стандартных системах фронтально (на вертикальной поверхности).
Наиболее распространенные габариты стандартных модулей:
- высота – 112 см;
- ширина – 50 см;
- глубина – 12 см.
При монтаже инсталляции унитаза под окном или скатом кровли необходимо обратить внимание на размеры системы. Многие покупатели думают, что в такой ситуации существует необходимость в самостоятельном подгоне габаритов рамы под определенное место установки, однако, это не так. Сегодня многие компании занимаются производством модулей с укороченной рамой (80 см). Среди них наиболее популярными являются Geberit, Grohe и Tece.
Угловые инсталляции традиционно используются в помещениях с ограниченным свободным пространством. А также такие модули могут приобретаться в том случае, если отсутствует возможность установки системы в другой части санузла. Размеры угловых унитазов для инсталляции могут быть самыми разными, поэтому перед их установкой рекомендуется провести все необходимые замеры места. Минимальная площадь, необходимая для монтажа такого устройства составляет 2 м².
Инсталляции, устанавливаемые в линию, рекомендуется приобретать для просторных санузлов. Благодаря такой конструкции без труда можно расположить рядом унитаз, биде и раковину (комбинированный вариант). Туалеты с инсталляциями такого типа смотрятся очень эффектно и стильно.
Системы, которые устанавливаются с обеих сторон перегородки, отличаются своей массивностью и высокими прочностными характеристиками. Они могут монтироваться на фальшивые стены из гипсокартона или любого другого материала. Кнопка управления в таких модулях располагается горизонтально (сверху перегородки).
Обратите внимание! Большой популярностью пользуются модули для монтажа на перегородки от компании Sanela.
Инсталляции для панельных домов Geberit
Отдельно стоит рассмотреть модели для панельных домов, которые выпускаются компанией Geberit. Стандартные системы от различных брендов отличаются слабой совместимостью с санузлами в панельных домах. Поэтому данный производитель решил выпустить индивидуальную модель для монтажа в стандартных сантехнических коробках панельных построек.
Проблемы монтажа стандартных инсталляций в панельных домах связаны с двумя факторами, на которые рекомендуется обратить внимание:
- недостаточная длина фиксаторных элементов, которая не позволяет выполнить крепление конструкции к стене;
- стандартные крепления попадают на трубы, что мешает их установке.
Немецкая компания «Геберит» решила эту проблему, разработав специальную линейку инсталляций Plattenbau. Данная продукция предназначается для монтажа в условиях постсоветских построек.
Размер подвесного унитаза с инсталляцией Plattenbau является стандартным, однако, длина фиксаторных элементов в таких модулях увеличилась с 20 до 50 см. А также в такую конструкцию было внесено еще одно изменение – возможность регуляции положения фиксаторной планки.
Какой лучше купить унитаз: подвесной или напольный?
Чтобы ответить на вопрос, какой унитаз лучше купить для инсталляции, необходимо разобрать ряд важных моментов. Как уже было сказано выше, для установки на инсталляцию подходят как напольные, так и подвесные варианты унитазов. Оба этих типа отличаются от обычных сантехприборов тем, что имеют особую, «скрытую» конструкцию сливной емкости. В случае если унитаз приобретается отдельно от самого модуля, то тогда необходимо быть очень внимательным, чтобы выбрать совместимое с системой устройство.
Для инсталляции рекомендуется приобретать подвесную модель сантехприбора, так как она отличается следующими достоинствами:
- компактность подвесного унитаза позволяет сэкономить полезную площадь санузла, что является немаловажным фактором (особенно для малогабаритных комнат);
- расположение сантехприбора на весу значительно упрощает уборку пола в помещении;
Минусом напольного унитаза является то, что он занимает довольно много места, также пол вокруг него трудно содержать в чистоте широкий модельный ряд, благодаря которому каждый сможет выбрать необходимое устройство для конкретного интерьера санузла.
Очень важно, чтобы унитаз подходил к дополнительным автоматическим системам конструкции. Лучше всего посоветоваться с профессионалами и предоставить им чертежи и техническое описание инсталляции. Мастера помогут необходимое сантехническое устройство для конкретной системы.
Полезная информация! При покупке бесконтактной системы смыва необходимо проверить, подходят ли ее датчики к унитазу.
Перед покупкой сантехприбора рекомендуется также обратить внимание на конструкцию его крышки, которая может быть двух типов:
- обычная;
- с «полулифтом».
В небольших санузлах напольная конструкция выглядит не только привлекательно, но и зрительно добавляет метраж помещению
Устройства второго типа оснащаются специальным механизмом, который отвечает за плавное закрывание. Это исключает возникновения повреждений при захлопывании, которые возникают довольно часто.
С точки зрения эстетичности, подвесные унитазы обходят напольные. А также они имеют множество и других преимуществ, среди которых: широкий ассортимент, экономное распределение воды при сливе и возможность регуляцию высоты сидения (у некоторых моделей).
Перед покупкой определенной модели рекомендуется посетить профильные сайты, где можно прочитать о ней отзывы. Унитазы с инсталляцией имеют довольно сложную конструкцию, поэтому к выбору такого модуля необходимо подходить со всей серьезностью.
Унитаз для инсталляции: выбор дизайна
После выбора производителя и разновидности инсталляции, а также унитаза, можно приступить к определению формы и расцветки сантехприбора. Этот этап является довольно важным, так как от него зависит то, насколько органично будет смотреться готовая конструкция в интерьере санузла.
Как правило, подбирается стандартная, белая расцветка чаши. В большинстве случаев это беспроигрышный вариант, так как белый унитаз будет смотреться одинаково хорошо в любом интерьере. Однако при желании можно выбрать и более экзотические варианты (например, яркие кислотные оттенки).
Помимо расцветки, прибор может иметь определенный рисунок в виде цветов или любых других элементов. Его можно заказать индивидуально, чтобы он подходил под облицовку инсталляции. Фото унитазов, которые имеют разную форму и цвет можно без труда отыскать в интернете, воспользовавшись поисковой системой вашего браузера. Визуальное изучение поможет облегчить этот нелегкий выбор.
Еще один важный фактор, который можно отнести к особенностям дизайна – форма прибора. В зависимости от этого показателя, выделяют следующие типы чаш:
- круглая;
- овальная;
- квадратная;
- квадратная со сглаженными углами.
При выборе унитаза следует должным образом уделить внимание форме чаши, так как это напрямую связано с качеством смыва воды Выбор формы чаши зависит исключительно от ваших предпочтений и особенностей дизайна конкретного санузла.
Полезная информация!Модели, которые имеют традиционные, округлые формы гораздо удобнее мыть, чем нестандартные изделия, имеющие острые углы.
Специалисты советуют приобретать унитазы, конструкция которых предполагает пологий уклон в направлении выхода. А также намного проще, с точки зрения ухода, являются модели, не имеющие ободка.
Как выбрать клавишу по типу смыва: советы и фото
Тип смыва определяет назначение и эксплуатационные условия клавиши. Например, для установки в частных домах чаще всего используются обычные клавиши или модели «смыв-стоп». Во втором случае появляется возможность самостоятельной регуляции количества смываемой воды, что позволяет сэкономить.
Устройства, которые имеют два варианта смыва, являются тоже очень популярными среди потребителей. В этом случае происходит автоматическая регуляция количества смываемой жидкости. Как правило, показатели настройки каждого из режимов зависят от бренда, который занимается изготовлением данной продукции. Таким образом, для большого и малого смыва определяется индивидуальный нижний или верхний порог, что и влияет на эффективность экономии воды.
Количество жидкости, используемой при большом смыве, колеблется в пределах от 4,5 до 9 л. Огромное влияние на этот показатель оказывает и объем сливной емкости. Производители чаще всего реализуют продукцию со стандартной настройкой, которая предусматривает смывание 6 литров воды.
При малом смыве количество используемой жидкости варьирует от 2,5 до 4,5 л. Стандартная настройка в этом случае составляет 3 литра. Для того чтобы самостоятельно настроить этот показатель, необходимо воспользоваться инструкцией, которая прилагается с каждым устройством.
Обязательно необходимо учесть тот факт, что смывная панель и инсталляция должна быть одного и того же бренда. В противном случае практически невозможно добиться совместимости этих элементов. А также стоит сказать, что в некоторых случаях кнопка смыва не подходит даже к другим линейкам систем и сочетается только с одной, индивидуальной рамной конструкцией.
Купить инсталляцию для унитаза, которая включает в себя кнопку с двумя вариантами смыва можно в специализированном магазине или заказать через интернет.
Преимущества выбора бесконтактных клавиш
Отдельно стоит сказать о бесконтактных моделях смывных кнопок. За счет своих конструктивных и эксплуатационных особенностей эти устройства являются отличным вариантом для монтажа в общественных туалетах. Система, которая срабатывает от инфракрасных датчиков, позволяет избежать необходимости прикосновения к поверхности панели.
Бесконтактные кнопки установленные, в общественных местах, позволяют не только обеспечить гигиеничность использования сантехники, но и грамотно распределить расход воды. Из недостатков таких устройств можно выделить один главный – они могут не срабатывать. Это происходит в редких случаях, если инфракрасный луч попадает на холодный предмет или же зеркальную поверхность.
Обратите внимание!Большой популярностью такие смывные кнопки пользуются при оформлении санузлов в современной стилистике. Они сочетаются с интерьерами, выполненными в стиле хай-тек и минимализм.
Сегодня можно встретить бесконтактные устройства, которые оснащаются дополнительными функциями. Например, они способны освежать воздух и удалять неприятные запахи с помощью перегонки воздуха через угольный фильтр. Когда фильтр загрязняется, система сообщает об этом и выполняется его замена, которую нетрудно выполнить своими руками.
Купить инсталляцию с унитазом в комплекте: преимущества
Для того чтобы не совершить ошибки при выборе системы, в который входит сантехприбор, рекомендуется внимательно ознакомиться с комплектами от всех существующих производителей. А также взвесить все «за» и «против» покупки определенного сета.
Существуют неоспоримые преимущества приобретения комплекта (инсталляция и унитаз):
- основной плюс покупки такого сета – комплементарность отдельных элементов. Это означает, что не придется тратить время на выбор подходящих друг к другу составляющих инсталляционного комплекса;
- второе преимущество покупки полного комплекта – наличие всех необходимых деталей. Среди них: рама, сливная емкость, унитаз, сидение, кнопка смыва. В некоторых случаях производитель дополняет такой сет изоляционным материалом;
- крупные компании нередко сами собирают такие сеты, включая в них отдельные элементы разных брендов. Например, инсталляция может быть от одного известного производителя, а унитаз от другого. Такая продукция реализуется в большинстве случаев, как акционная. Таким образом, появляется возможность приобретения готового комплекта со скидкой. А также стоит сказать о том, что часто к таким сетам прилагаются дополнительные элементы в качестве подарка (например, шумоизоляция).
Главным преимуществом покупки инсталляции с унитазом в комплекте является то, что каждый элемент составляющего комплекса будет точно подходить друг другу
Приобретение инсталляции с унитазом в комплекте имеет и один минус – отсутствие разнообразия модельного ряда. В большинстве случаев известные компании выпускают ограниченное количество сетов, которые пользуются популярностью у потребителя.
Где можно приобрести такой сет? Купить подвесной унитаз с инсталляцией в комплекте можно в магазинах, которые специализируются на продаже сантехнического оборудования. Помимо этого, существует возможность оформления соответствующего заказа через интернет. Во втором случае можно сэкономить, так как многие интернет-магазины часто проводят различные акции и предлагают продукцию от разных брендов с учетом скидок.
Как установить инсталляцию для унитаза: рекомендации
Первое, что требуется выполнить, перед началом установки рамной конструкции и сантехприбора – выбрать подходящее место, в котором будет располагаться этот комплекс. Существует два основных правила, на которые стоит ориентироваться, при выборе точки расположения инсталляции и унитаза:
- сантехприбор и рамная конструкция должны находиться как можно дальше от входной двери;
- комплекс монтируется в непосредственной близости от стояков, чтобы упростить подключение.
Установка инсталляции у стены требует осторожности — не всякая перегородка выдержит вес конструкции Полезная информация! Специалисты советуют внимательно изучить инструкцию, которая прилагается к каждому инсталляционному комплексу. Как правило, этот документ содержит подробное описание монтажа.
Следующие мероприятие, которое также относится к подготовительному этапу, учитывает нанесение соответствующей разметки в точке монтажа системы. Рассмотрим основные этапы переноса разметки на рабочую поверхность:
- В первую очередь необходимо начертить центральную ось будущей конструкции;
- Далее, необходимо наметить общие контуры приборов с учетом реальных размеров инсталляции унитаза и самого сантехприбора;
- И, наконец, самое важное – нанесение меток в точках, которые будут соответствовать фиксаторным элементам. Очень важно не ошибиться на этом этапе, иначе установка конструкции попросту не получится из-за несоответствия креплений.
В интернете можно встретить стандартные рекомендации по монтажу, которые применимы к инсталляционным системам с подвесными приборами. Рассмотрим размеры, которые указываются в такой инструкции:
- высота от рамы до пола – 430 мм;
Монтаж подвесного унитаза не является трудоемкой работой, ее может сделать практически любой, кто обладает минимальными строительными навыками - высота от пола до точки, в которой располагается смывная панель – 1000 мм;
- дистанция от стены до лицевой поверхности рамы – 150 мм;
- зазор между сливной емкостью и стеной – 20 мм.
Для установки инсталляции унитаза своими руками потребуются следующие инструменты:
- карандаш или маркер (для нанесения разметки на рабочую поверхность);
- измерительная рулетка;
- строительный уровень, который необходим для ровного размещения рамы и сантехприбора;
- дрель;
- перфоратор;
- набор ключей для сантехники;
- специальный состав для герметизации (например, силиконовый).
Очень важно соблюдать четкую последовательность действий, а также ориентироваться на инструкцию, идущую в комплекте с инсталляционным комплексом, и тогда проблем при монтаже не возникнет.
Как установить инсталляцию унитаза: подключение к коммуникациям
Для выполнения подключения системы к водопроводу и канализации необходимо приобрести соответствующее количество фитингов, которые будут выполнять функцию соединительных элементов, а также переходников. Специалисты советуют покупать фитинги из материалов, имеющих устойчивость к губительному воздействию коррозии. К таким материалам можно отнести:
- медь;
- оцинкованная сталь;
- полипропилен.
А также необходимо выбрать специальные хомуты из пластмассового материала, которые необходимы для фиксации труб. Пластиковые изделия выгодны тем, что являются резистентными к ржавлению. Рекомендуется заранее провести расчет материалов и их цен. Установка инсталляции унитаза своими руками позволит сэкономить довольно значительную сумму, так как услуги специалистов в этом случае обходятся недешево.
Для надежности на места стыков необходимо нанести герметизирующий состав. Перед монтажом фальшкороба в обязательном порядке нужно проверить работоспособность системы. Для этого производится ее пробный запуск и проводится визуальный осмотр на предмет течи. Если протечек нигде нет, то тогда можно приступать к установке короба.
Особенности внешней отделки инсталляции
После подключения инсталляционной системы к водопроводным и канализационным отводам, полученную конструкцию нужно облицевать. Для этого используется декоративная панель, которая может быть выполнена из гипсокартона или любого другого материала.
Обратите внимание!Материал, который будет использоваться для монтажа фальшкороба, обязательно должен обладать водонепроницаемыми качествами. В противном случае он быстро испортиться, находясь в условиях повышенной влажности.
Каркас для организации фальшивого короба выполняется металлических профильных элементов. Фиксация облицовочного материала производится посредством саморезов, подбор которых производится, в зависимости от особенностей обшивки.
После монтажа фальшкороба, его поверхность можно задекорировать любыми подходящими строительными элементами, среди которых:
- керамическая плитка;
- пластмассовые панели;
- акриловая краска.
Завершающим этапом установки системы инсталляции является декорирование фальшкороба облицовочным материалом
В случае если финишная отделка короба будет производиться с помощью плитки, то тогда специалисты рекомендуют начинать ее укладку от клавиши слива.
Для установки этой системы можно воспользоваться услугами специалистов, которые проведут эффективный и быстрый монтаж инсталляции унитаза.
Как установить подвесной унитаз: последовательность действий
Рассмотрим поэтапно монтаж подвесного сантехприбора для инсталляции:
- В первую очередь нужно подогнать длину патрубка сливной емкости. Он должен выступать на 5 см за стену.
- Далее, укорачивается патрубок канализационного слива (таким же образом).
- На этом этапе необходимо расположить патрубки в соответствующих точках.
- Затем на шпильки и патрубки монтируется прокладка.
- После установки прокладки, необходимо расположить чашу сантехприбора на шпильках.
- Далее, чаша стыкуется с соответствующими патрубками.
- На этом этапе производится монтаж прокладок из резины и полимерных вставочных элементов.
- Накидываются, а затем затягиваются фиксаторные гайки.
Зная последовательность действий, монтаж или замену унитаза вполне можно сделать своими руками
Монтаж подвесного унитаза и системы инсталляции позволяет не только украсить санузел, но и обеспечить комфорт, а также экономию средств. Такой комплект по праву считается выгодным, инновационным приобретением.
