Отвод ливневых и талых вод — важная задача для обеспечения гидроизоляции. Избыток воды приводит к разрушению фундаментов и подвальных помещений зданий и строений, находящихся на участках, не обеспеченных системой дренажа. Ситуацию усугубляет высокое залегание грунтовых вод. Ливневые стоки не впитываются в почву, что приводит к затоплению.  Если на загородных участках проблему решают возведением уклонов, то на городских стоянках, стадионах такой способ не соответствует строительным стандартам. Компания Rehau предлагает инновационное решение: осуществлять сбор дождевой воды в дренажную систему. После фильтрации её можно использовать для хозяйственных нужд.
ПОДЗЕМНАЯ СИСТЕМА ВОДОСБОРА: КОНСТРУКЦИЯ И МОНТАЖ
Элементы дренажной установки: колодцы, трубы, очистные шахты и резервуары выполнены из полипропилена. Для монтажа не требуется грузоподъёмная техника, поскольку вес комплектующих невелик. Однако нужно провести подготовку участка, необходимо вырыть котлован и траншеи для труб. Далее производят установку модулей. Обсыпка песком не требуется. Коллекторы и трубы заполняют водой, проверяют стыки на герметичность и засыпают грунтом, обеспечивая достаточное уплотнение. Следующий этап — проведение строительных работ для обустройства участка. Это может быть:
-ландшафтный дизайн;
-мощение плиткой;
-укладка асфальта.
Установленная конструкция рассчитана на большие нагрузки (60 тонн), которые оказывают давление сверху, поэтому разрушение не произойдёт. Система предназначена для долгосрочной эксплуатации, её обслуживание не требует материальных затрат.
ОЧИСТКА СТОКОВ
Дождевую и талую воду можно без проблем сливать в канализацию. Но после очистки и фильтрации она пригодна для хозяйственного использования. Это не только способ экономии оплаты коммунальных услуг, но и путь к восстановлению природного ресурса, ведь количество пресной воды на планете заметно сокращается.
Установка очистных систем позволяет использовать H2O для различных нужд. Первичная фильтрация позволяет удалять мелкие частицы и загрязнения. Тонкая очистка устраняет примеси и неприятные запахи. Дождевая вода довольно мягкая, она не содержит ионов хлора, солей тяжёлых металлов, поэтому может использоваться для различных целей.
ПРИМЕНЕНИЕ СТОКОВ ИЗ СИСТЕМЫ ВОДОСБОРА
Если провести несложные подсчёты, то можно определить, что даже с небольшой покатой крыши стекает около 2,5 м3 воды за сезон. Дренажная система собирает её не только с кровли, но и со всей площади. Поэтому в резервуарах накапливается большое количество H2O, которую можно использовать для:
-полива газонов;
-мойки автомобилей;
-уборки помещений;
-смыва в сантехнических приборах;
-наполнения и подпитки отопительной системы.
Не рекомендуется использовать такую воду для мытья посуды и приготовления пищи. Восстанавливайте природный баланс, установив собственную систему буферизации.
