Качественная натуральная древесина чрезвычайно востребована в строительстве. Она обладает массой положительных характеристик, многими преимуществами. Современные технологии позволяют обрабатывать дерево разными способами, чтобы максимально улучшить его эксплуатационные качества. При этом используются всевозможные безопасные составы. Древесина, прошедшая процедуру такой обработки – импрегнации, широко применяется в быту, промышленности.
Импрегнированная древесина – что это такое?
Процедура импрегнирования заключается в пропитывании дерева составами, специально созданными для защиты его от гниения, появления плесени, разных насекомых. Такой метод позволяет значительно продлить срок эксплуатации деревянных изделий. Вдобавок они будут выглядеть презентабельно многие года.
Даже при качественной просушке древесины внутри ее может оставаться вредный грибок. В результате импрегнирования полностью уничтожается весь остаток, отрицательно воздействующий на структуру дерева.
Важно! Процедура импрегнирования не защищает от внешних механических повреждений, импрегнированную доску следует беречь от сильных ударов.
Большинство производителей мебели применяют лакокрасочные покрытия с целью продолжительного сохранения внешнего вида изделий. Но нанесенный слой спустя время стирается, потому его нужно периодически обновлять. Пропитка достигает большей глубины в структуре дерева, потому уровень защиты повышается неоднократно.
Главное преимущество процедуры импрегнирования древесины –использование безопасных составов, совершенно безвредных для человеческого организма, животных, природной среды. Вдобавок при эксплуатации импрегнированное дерево не выделяет в атмосферу токсинов, иных вредных веществ.
Внимание! После прохождения процесса импрегнирования древесина в дальнейшем уже не требует повторной обработки: полученной пропитки будет достаточно на весь эксплуатационный срок.
Материалы для обработки
Импрегнировать следует стройматериалы, а также изделия из них, которых зачастую подвергаются воздействию губительных факторов:
- заготовки для производства уличной меблировки;
- половую, балконную и террасную доску;
- материал, используемый при возведении навесов, чердачных помещений, заборов, беседок.
Импрегнированные пиломатериалы чрезвычайно востребованы в строительстве, поскольку обладают продолжительным сроком службы.
Разновидности составов
Все используемые на сегодня импрегнаты разделяют на несколько подгрупп. Такая классификация проведена, исходя из особенностей действия средств, их составных компонентов.
Для глубокой защиты
Большая часть составов изначально создана для основательного пропитывания дерева. Они проникают вглубь заготовок, заполняют поры, чем гарантируют надежную защиту на продолжительное время. Такие растворы непременно должны быть экологически чистыми, вовсе не содержать вредных ингредиентов. Тогда импрегнированные пиломатериалы также будут безопасны для человека.
Против атмосферных воздействий
Составы увеличивают прочность дерева, что повышает его устойчивость к внешним неблагоприятным факторам. После просыхания обработанный материал не боится:
- осадков в виде дождя, снега;
- температурных колебаний;
- повышенной влажности;
- ультрафиолета;
- длительного нагрева.
Перечисленные природные явления губительно влияют на необработанную древесину. Качественно импрегнированная доска без последствий переносит указанный виды воздействия: не трескается, сохраняет объем.
Антипирены
Огонь чрезвычайно опасен для древесины. Даже в сыром виде она поддерживает процесс горения, способствует распространению пламени. Это создает угрозу жизни человеку, находящемуся в деревянном здании. Чтобы минимизировать вероятность либо вовсе исключить риск возникновения опасных ситуаций, составляющие части конструкций в постройках пропитывают защитными антипиренами. Такие вещества не поддерживают горение, не допускают задымление материала, чем позволяют оттянуть время в случае возникновения пожара.
Применение импрегнированной доски в конструкциях зданий – это спасение человеческих жизней, предупреждение материального ущерба.
Антисептики
Большая часть средств содержит эффективные антисептические компоненты, которые своевременно подавляют развитие вредоносных бактерий, грибков, плесени, не допускают возникновение червей, короедов, прочих вредителей. Действенные биоциды, содержащиеся в антисептиках, предупреждают, а также нередко останавливают протекающие гнилостные процессы.
Особой защиты требуют материалы из хвойных пород: они разрушаются достаточно быстро. В строительстве безопасных зданий должна применяться импрегнированная доска (сосновая, еловая), нежелательно использование необработанной древесины.
Комбинированный состав
При импрегнировании чаще всего применяются комбинированные растворы. Они включают в себя биоциды, антипирены, антисептические и водоотталкивающие вещества, глубоко проникающие внутрь дерева. Комбинированными составами можно обрабатывать все пиломатериалы (вагонку, брус, доску).
Среди популярных средств стоит отметить пропитку «Сенеж». Она уплотняет древесину, образует на ней гидрофобную защитную пленку, чем существенно продлевает период службы материала. Это действенное средство также избавляет от грибка, вредителей, поскольку обладает выраженными инсектицидными свойствами. Вдобавок «Сенеж» защищает дерево от горения, так как славиться свойствами антипирена.
Применение составов комбинированного действия позволяет получить высококачественное импрегнированное дерево с продолжительным эксплуатационным сроком.
Способы импрегнирования
Импрегнированная древесина – это когда она обработана одним из двух существующих методов: глубоким или поверхностным. Чаще всего предпочтение отдают первому варианту: материал обрабатывается по большей его части либо всему объему.
Глубокий
На практике основательная пропитка древесины выполняется такими способами:
- Окунание. Сделать несложно, допустимо применить в домашних условиях на частной стройплощадке. Для такой процедуры не требуется специальное оборудование, достаточно будет лишь резервуара, наполненного соответствующей жидкостью. Погруженное в раствор дерево интенсивно абсорбирует импрегнаты. Уровень проникновения последних определяется периодом выдержки заготовки в жидкости. Он может продолжаться от нескольких часов до целой недели.
- Под давлением. Требует дорогостоящего промышленного оборудования: это специальные установки, внутри их автоматически создаются условия автоклава. Как результат, пропитка быстро, достаточно глубоко абсорбируется деревом. Такой процедуре подлежат лишь те пиломатериалы, влажность которых менее 30%.
- Диффузионный. Последовательность действий: штабели древесины тщательно пересыпают смесью специального препарата с песком (соотношение 1:5), затем оборачивают в полиэтилен. Пропитывание продолжается около десяти дней. Этот способ позволяет обработать материал всецело.
Важно! Диффузионная пропитка достаточно эффективна, но применяется она редко. Импрегнированная этим методом древесина стоит дорого, зачастую используется для создания дорогостоящих конструкций.
Поверхностный
Считается наиболее простым, одновременно малоэффективным вариантом защиты дерева. Применяется он часто, большей частью по рекомендации проектировщиков.
Виды неглубокой обработки:
- Окрашивание. Выполняется при помощи кисти, валика по горизонтально расположенному материалу. При таком положении растворы проникают вглубь материала на 3-5 мм. Для получения лучшего эффекта смонтированные элементы следует окрашивать несколько раз.
- Распыление. Используется лишь для сплошных (ровных) полов, настилов, фасадов. Такой способ отличается низкой эффективностью, проникновение составляет около 2 мм. Зачастую его применяют для обработки труднодоступных участков конструкций. Покрывать с помощью распыления небольшие изделия нерентабельно по причине значительного расхода импрегната.
- Втирание. Подходит для задиристой (грубой) древесины. Другими способами ее сложно окрашивать. Применяя плотный тампон, раствор тщательно втирают в деревянную поверхность.
Импрегнированный это значит защищенный. При желании даже в домашних условиях возможно продлить период службы имеющимся конструкциям из дерева. Для этого нужно приобрести подходящее средство, осуществить один из вариантов обработки.
Сферы применения
Импрегнированная доска широко используется в быту, промышленности. Например, деревянные столбы устанавливаются в виде опорных конструкций для линий электропередач. За счет применения антипиренов обеспечивается защита бревнам от множественных вредителей, продлевается их срок использования. Обработанные материалы также применяются при производстве шпал. С целью повышения эффективности пропитывающегося раствора заготовки обрабатываются в автоклаве.
В нынешнее время особой популярностью стали пользоваться деревянные постройки. При их возведении используют защищенные пиломатериалы. Из них также делают заборы, террасы, сооружают беседки, обустраивают детские территории.
Особенно востребована импрегнированная террасная доска. Уложенная вокруг дома, она создает особый комфорт жильцам, обладает приглядным внешним видом. Также стоит отметить монтаж напольного покрытия на балконах, верандах. Поскольку импрегнированная обрезная доска выдерживает огромные нагрузки, то она подходит для обустройства настила в гаражах, на площадках. Такой материал нередко применяется мастерами для изготовления привлекательной садовой меблировки.
Правильно обработанная древесина пользуется немалым спросом в различных сферах деятельности человека благодаря высоким эксплуатационным, качественным свойствам.
Можно ли красить?
В результате применения пропитки дерево может приобрести зеленый оттенок, напоминающий малоприятный болотный цвет. В области сучков нередко наблюдается синеватый отлив. Но спустя месяц, под воздействием ультрафиолета, зеленоватый оттенок преобразится в более приятный желтый. Предупредить такие последствия процесса импрегнирования возможно путем окрашивания. При соблюдении пропорций легко получить желаемый цвет.
Подготавливая пропитку, можно добавить колер. В таком случае дерево станет коричневым. При этом эксплуатационные характеристики материала совсем не пострадают. В то же время древесина будет смотреться намного дороже, роскошнее.
Стоит помнить: солнечные лучи, периодические атмосферные изменения в любом случае оказывают влияние на окрашенную поверхность. Потому со временем она, к сожалению, приобретет серый оттенок. Во избежание такой неприятности специалисты советуют защищать импрегнированное дерево маслами, обладающими эффектом УФ-фильтра.
Современное строительство, мебельное производство не обходятся без применение разных видов пиломатериалов. Они широко используются при возведении зданий, создания всевозможных конструкций, изготовлении мебели и прочих изделий. Для защиты материала от негативного внешнего воздействия, улучшения его внешнего вида применяется импрегнирование. Осуществит его возможно разными способами, используя при этом современные пропитывающие растворы. В результате получаются высококачественная импрегнированная террасная доска, брус, иные материалы с продолжительным сроком службы.
