Имитация кирпичной кладки – популярный прием в отделке и декоре помещений, особенно актуальный для стилей лофт, индастриал, ретро, Прованс, бохо и многих других. Загадка грубой кладки из кирпича и ее привлекательности в современных интерьерах, фасадных отделках, ландшафтном декоре – вряд ли будет разгадана, возможно, притягательность имитированных кирпичных стен кроется в генах человека: надежные стены пещеры, дома, каменного замка. Современные стилизации каменных стен только кажутся брутальными, на самом деле поверхности отделаны так, что тактильно вызывают лишь ощущение комфорта. Нередко имитацию кирпича покрывают лаком, лессируют, применяют необычные средства декупажа – блестки, напоминающие слюдяной блеск, патину для создания старинного антуража, а при имитации камня можно смело брать весь арсенал современных декоративных средств, включая светящиеся краски.
Трафареты для имитации кирпичной кладки
Трафареты для имитации кирпичной кладки сегодня трудно выбрать, настолько их много. Из алюминия и пластика, в различных стилях и размерах, трафареты можно купить или сделать собственноручно.
Способы оформить стену под кирпич
Удивительно, но нередко стену отделывают настоящим кирпичом, выполняя дублирующую кладку клинкером или красным кирпичом на ребро. Для апгрейда построек на загородном участке такой метод хоть и затратен, зато обеспечивает роскошный ландшафтный декор на долгие годы. По кирпичу выполняют покрытие из лака или воска. В комнате при желании тоже можно сделать подобный декор, но для этого нужен не кирпич, а тонкая и сравнительно легкая клинкерная плитка.
Клинкерные плитки
Выбор клинкерных плиток огромен – различные формы, фактуры, расцветки позволяют проявить фантазию и создать самый необычный интерьер. Формы плиток не ограничены традиционным прямоугольником. При отделке внутри помещения придется смириться с небольшой потерей объема, а также с проблемами мокрого процесса, а также учесть, что плитка, несмотря на тонкость, все же даст дополнительную нагрузку на пол и перекрытие.
Плитка под кирпич
Другой способ отделки под стиль кирпича – это облицовка кафелем, так называемым кабанчиком. Выкладывают прямоугольные узкие плиточки по схеме, напоминающей перевязку кирпича в кладке. Налицо и эстетика, и разнообразие вариантов отделки, и все плюсы керамических облицовок: легкий уход, чистота и гигиена в помещении, прочность и стабильность отделки на долгие годы. Но если в ванной, кухне и прихожей плиточные стены актуальны, то для жилой комнаты не слишком естественны.
Обои под кирпич
Огромный выбор обоев, имитирующих кладку из камня, кирпича, старую кладку с плющом, развалины и новенький блестящий клинкер – все это говорит о популярности данной отделки. Виниловые обои могут достойно имитировать красивый рельеф кирпичной стены, при этом отделка не потребует значительных средств и затрат времени. Единственный минус – обои при близком рассмотрении теряют привлекательность, и даже разочаровывают неестественностью, а уж если повреждены домашним форс-мажором или когтями четвероногих членов семьи – тут уже приходится подклеивать или заменять стеновое покрытие.
Кирпич из ППС
Пенополистирольные кирпичики в комнате – не слишком хорошая идея в экологическом плане, но для декора летней кухни, веранды, беседки, подсобного помещения подобный метод имитации кладки актуален. Выглядят мягкие кирпичики, покрытые краской и лаком, очень естественно, клеятся на любую основу: дерево, ГКЛ, бетон, штукатурку. Кирпичики можно сделать самостоятельно, употребив тару от бытовой техники, различный упаковочный материал, или остатки тонкой термоизоляции из вспененного полиэтилена. Единственный минус – работа долгая, требуется аккуратность, точная разметка, иначе кирпич не будет походить на настоящий. И конечно, стенка не будет обладать даже долей той прочности, которая ожидается от натурального кирпича.
Имитация кирпичной кладки из штукатурки
Кирпичную стенку можно создать на основе из бетонной панели в многоэтажке, на перегородке из гипсокартона, в ванной, в кухне и в туалете, было бы только желание творить и немного свободного времени. Самый модный из доступных трендов – кирпичик, и порой сложен только выбор: какую технику применить, чтобы обойтись без мокрых процессов, пыли и желательно малыми затратами. Что касается последних – то домашние мастера отлично работают с алебастром, пластичным, красивым и недорогим материалом. Применив подходящий трафарет, можно создать красивую кирпичную стенку на любой основе.
Кирпичная и каменная кладка – признанное средство декора по неудачным стенкам, имеющим кривизну и дефекты, которые трудно и затратно было бы скрывать сплошным штукатурным выравниванием или облицовкой по подсистеме. Часто решение имитировать кладку принимают при ремонте, в таком случае без пыли и шума не обойтись: старую стену нужно очищать под отделку точно так же, как если бы предстояло ее окрасить или оклеить обоями. Стену зачищают от всех старых слоев, включая наплывы штукатурки – для этого пригодится болгарка и лепестковые диски. Если стена и впрямь кирпичная (это не редкий случай, когда настоящую кирпичную стену облагораживают художественным декором «под кирпич»), то часто приходится заполнять некрасивые швы раствором и корректировать плоскости штукатуркой. Практически такой же подход требуется и к монолитным бетонным стенкам, нередко удивляющим кривизной. Понадобится и проникающая грунтовка для закрепления основы под декор.
Лента для имитации кирпичной кладки
Применив по поверхности из ГКЛ обычную серпянку под фактурную окраску, можно добиться эффекта кирпичной стены – это лишь один из способов. Ленты очень удобны для разметки под облицовку стены «мягким кирпичом».
Наклеив на стену трафарет из строительного скотча, серпянки, малярной ленты, можно получить основу под декоративную штукатурку. Смесь нужна пластичная, с добавкой гипса или плиточного клея. Часто работают не только шпателем, но и непосредственно руками, создавая более выраженную фактуру. Ленту убирают сразу же, не дожидаясь, когда раствор затвердеет, тем более, что гипс схватывается быстро. После того, как декор просохнет, можно пройти наждачной бумагой, сначала крупной, затем мелкой, затем стену грунтую и окрашивают. Если применить окраску в технике сухой кисти, можно получить имитацию старой кирпичной кладки.
Имитация каменной кладки
Имитации камня и кирпича на стенах дают массу декоративных плюсов: натуральный вид, романтичный или брутальный стиль, особенный уют. Стенка приобретает дополнительную стойкость к огню, не боится воды и влаги, легко моется, обладает антистатическими свойствами. При этом затраты на материалы минимальны, весь секрет в личном умении работать с простыми средствами и конечно, в наличии художественного вкуса. Минусами каменных имитаций стен можно назвать снижение звуко- и теплоизоляции, что конечно, важно в панельном доме, но не так актуально в частном.
