Кровельный материал на основе модифицированного битума относятся к мягкой кровле. Если Вы его выбрали для крыши своего дома, значит, пришло время узнать что такое обрешетка под мягкую кровлю. Статья станет путеводителем по вопросам о видах обрешетки под рубероид, мягкую черепицу, настилаемые покрытия в рулонах, и особенностях ее монтажа. Вы получите ответы на основные вопросы о том, какой толщины выбрать расходные материалы, что такое шаг обрешетки.
Из чего делают обрешетку
Основная проблема мягкой кровли кроется в названии: она гибкая, может провисать, если точки крепления находятся на большом расстоянии друг от друга, срок службы зависит от качества основания.
Материал подбирает так, чтобы он соответствовал требованиям, предъявляемым к обрешетке:
- прочность достаточная для противодействия всем видам механических нагрузок (от веса кровельного материала, снега, действия ветра);
- отсутствие сучков, трещин, выемок и любых других дефектов в пиломатериале, размер которых превышает 0,6 см;
- элементы геометрически правильные, прямолинейные, без провесов;
- возможность монтажа таким способом, чтобы крепежные элементы (гвозди, саморезы, кронштейны) не выступали над поверхностью;
- срок службы сравнимый с гарантийным сроком эксплуатации кровельного материала.
Материал для обрешетки должен быть прочным
Выдвигаемым запросам отвечают такие материалы:
- Доска обрезная или шпунтованная шириной не менее 14 см высокого качества. Функциональность обрешетки во многом зависит от влажности доски: влажный пиломатериала начнет усыхать и коробится, что приведет к нарушении целостности кровли, появлению выпуклостей, разрывов;
- Бруски из дерева, высушенного до влажности не более 20%. Размер брусков подбирается под шаг обрешетки;
- Фанера – прочная, экологически чистая, простая в обработке, с достаточным уровнем износостойкости, гладкая и пластичная. Малый вес листов позволит установить кровлю на разных типах фундамента. Фанера под мягкую кровлю берется только влагостойкая, что указывается производителем при маркировке. Плюсом является бюджетная цена листов;
- Плиты OSB плотные, прочные, влагоустойчивые, устойчивые к деформирующим нагрузкам. Из OSB получат ровную поверхность под кровлю, без перепадов высоты.
При выборе материла с древесиной в основе, обращают внимание на наличие пропитки антисептиками, антипиренами.
Виды обрешетки
Чаще всего, обрешетку делят на разновидности по двум основным способам монтажа:
- Разреженный каркас. Части конструкции размещаются на стропилах с определенным шагом, между ними будет зазор. Без дополнительного покрытия мягкая кровля будет прогибаться, деформироваться. Твердая кровля укладывается прямо на разреженную обрешетку.
- Сплошной настил. Стройматериал укладывается встык, с расстоянием не менее 2 мм для предотвращения вспучивания, скачков высоты. На таком основании просто разместить паро- и влагоизоляцию, утепление. Используют для монтажа крыши под мягкую кровлю.
В зависимости от назначения здания, климатических условий местности, где оно располагается, листы для сплошной обрешетки настилаются или прямо на стропила (однослойный настил), или на разреженный каркас (двойной настил).
Настил в один слой используют для построек, не требующих утепления, чаще хозяйственного назначения. Он выполняет быстро.
У двойного покрытия есть особые плюсы:
- более устойчивое, долговечное;
- между разреженным каркасом и сплошной частью формируется вентиляционный зазор;
- между стропилами и брусьями разреженной обрешетки укладывается теплоизоляционный материал.
К минусам относят дополнительный вес элементов каркаса, что необходимо учитывать при выборе типа фундамента.
Обустройство однослойной конструкции из досок
Доска берется тесанная или шпунтованная. Ее ширина зависит от расстояния между стропами.
Шаг строп, мм | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 |
Толщина доски, мм | 20 | 20 | 23 | 30 | 37 |
Порядок выполнения работ на готовой стропильной системе:
- доски обрезаются по размеру;
- монтаж начинается снизу;
- крепятся элементы перпендикулярно стропилам и на них, с ориентацией вдоль конька;
- выступающие детали крепления тщательно утапливаются в древесину;
- стыки досок должны приходиться на места крепления к стропилам.
Древесина подвержена деформации при изменении температурно-влажностного состояния внешней среды. Чтобы настил из досок не коробился от температурных колебаний, между элементами оставляют промежуток до 3 мм.
Монтаж однослойной конструкции из щитов
Листы фанеры, плит OSB раскраиваются под размер кровли. Их толщина берется от 9 мм. Любой щитовой материал крепится к обрешетке в шахматном порядке, так, чтобы стыковочные швы соседних рядов не пересекались.
Устойчивость к прогибу листов напрямую связана с их толщиной. Более тонкие щиты должны иметь больше линий крепления, а значит шаг стропил минимальный. Толщина OSB для кровли указана в таблице:
Толщина плиты, мм | 9 | 9 | 18 | 21 | 27 |
Шаг крепления листа щитового материала к стропилам по линии соединения листов 15 см, по краям 10 см, по отдельным стропам – 30 см. Между листами создается зазор от 2 до 3 мм.
Алгоритм формирования двухслойной обрешетки из досок
Первый слой формируется из доски толщиной от 25 мм, ширина которой варьируется в пределах от 10 см до 14 см. Материалом для разреженного слоя может служить брус.
Второй слой укладывается из досок толщиной 2-2,5 см шириной 5-7 см.
Порядок выполнения работ:
- Бруски крепятся к стропилам параллельно коньку. Шаг обрешетки под мягкую кровлю первого слоя составляет 20-30 см;
- Сверху укладываются второй слой – по диагонали, начиная монтаж от конька. Между досками оставляется зазор.
Двухслойная обрешетка со щитовыми материалами
Двойная обрешетка, в которой используются щитовые материалы наиболее практичный и функциональный вариант. Она обеспечит надежное основание под все типы мягкой кровли, но обычно ее применяют под мягкую черепицу.
Для качественного обустройства такого вида двойной обрешетки используются такие материалы:
- Пароизоляционная мембрана. Она выполняет защитную функцию от «парникового» эффекта, создаваемого внутренним теплом здания.
- Утеплитель. Самый бюджетный и распространенный вариант – минеральная вата. Толщина подбирается в зависимости от климатических условий, общих требований к теплоизоляции крыши. Ширина кусков утеплителя не должна быть меньше/больше шага стропил.
- Брусья/доски для первого разреженного слоя размером 5х5.
- Пародиффузионная мембрана защищает изоляционные слои крыши от влаги, пыли, разрушения.
- Фанера, плиты OSB.
Для двухслойной обрешетки используются такие материалы
Устройство крыши под мягкую черепицу складывается из нескольких этапов:
- Укрепление пароизоляции к стропилам с внутренней стороны крыши. Укладка производится полосами с наложением друг на друга и на стены.
- Покрытие пароизоляции утеплителем. В зависимости от требуемого уровня утепления настилается один или несколько слоев. Швы второго и последующих слоев располагаются в шахматном порядке относительно первого, друг друга. Чтобы утеплитель не скользил, его фиксируют опорными досками, прибиваемыми со стороны чердака.
- При необходимости на первый слой утеплителя набивается обрешетка из брусков. Получившиеся ячейки заполняются теплоизоляцией толщиной, равной высоте бруса.
- Покрытие пародиффузионной мембраной. Полосы материала укладываются внахлест в 10 см друг на друга, крепятся степлером. Герметичность стыков можно усилить с помощью специального скотча, герметика.
- С помощью досок/брусков делается разреженная обрешетка, которая также необходима для создания вентиляционного канала. Шаг крепления – 30 см.
- Сверху накладывается щитовое покрытие. Определение, какой толщины OSB на крышу под мягкую кровлю взять зависит от шага первой обрешетки. Но она не должна быть меньше 9 мм. Крепятся листы вразбежку с зазорами до 10 мм.
Вся многослойная система укрепляется карнизными планками.
Важные моменты
Толщина материала для обрешетки должна быть достаточной, чтобы выдержать без критической деформации вес кровельного материала, массу осадков. При этом вес самой обрешетки не должен значительно увеличивать фундаментную нагрузку. Параметры расходников зависят еще и от конструкции стропильной системы.
Это значит, что на этапе проектирования необходимо учесть параметры не только мягкой черепицы, но и обрешетки.
Видео описание
Из видео можно узнать, как правильно сделать обрешетку крыши:
Грамотный монтаж обрешетки под мягкую кровлю требует не только знания теории, но и некоторых практических навыков. Для выполнения этой работы, лучшим вариантом будет обратиться к профессионалам, которые сделают работу качественно и с гарантией.
