Основная проблема при установке печки – из чего сделать дымоход для буржуйки и как его смонтировать. Выбор в данном случае может склониться к одному из двух вариантов труб, выполненных из асбестоцемента или металлического листа.
Выбор материала для дымохода
Дымоход для буржуйки своими руками из асбестоцемента изготавливается редко. Причин этому более чем достаточно:
Температурный порог слишком низкий – всего 300 градусов;
Шероховатость внутренней поверхности является причиной довольно быстрого засорения сажей;
Сажа, накопившись в трубе, в конечном итоге загорается, что приводит к прогару дымохода;
Асбестоцементные трубы громоздки и дороги;
Материал подвержен ускоренному разрушению под воздействием веществ, содержащихся в окислах.Таким образом, именно металлический дымоход является наиболее приемлемым вариантом при монтаже буржуйки. Расчет нужно делать на нержавеющую или никелированную сталь, покрытие которой защищает материал от вредного воздействия окислов.
Принципы устройства дымохода
Если буржуйка установлена вне помещения, то единственной заботой при монтаже дымохода будет поиск трубы нужного диаметра, которую просто вставляют в приспособленное отверстие. Здесь труба потребуется только для того, чтобы дым из устройства выводился выше уровня человеческого роста и не мешал.
Если же буржуйка устанавливается не на открытом воздухе, то с дымоходом придется повозиться, однако при использовании металлических труб конструкция получается не слишком сложной, поэтому справиться с задачей установки дымохода на буржуйку сможет и неспециалист.
Горизонтальный и вертикально вытянутый аппараты несколько отличаются устройством дымоходов. Первый имеет «дымовой мешок», задерживающий отходящие газы и заставляющий их отдавать дополнительное тепло стенкам буржуйки.
Вертикальное устройство дымохода такой дополнительной камеры не предусматривает, поэтому замедление потока отходящих газов происходит за счет «коленного» исполнения дымоходов с изогнутыми каналами.
Здесь, кстати, есть выбор – приобретать ли для монтажа уже готовые трубы, колена и тройники или делать их самому из листового металла. Решение можно принять любое, но возиться с листами в основном имеет смысл лишь тем, кто обустраивает нестандартную печь.
Чтобы сэкономить, вместо нержавеющей стали иногда используют обычную «оцинковку» со стенкой не менее 0,6 мм толщиной.
Но в целом такой вариант не приветствуется – помимо специальных инструментов для этой работы потребуются серьёзные навыки жестянщика. Иначе добиться герметичности стыков будет очень трудно, ведь дым неизбежно будет просачиваться.
Кстати, профессиональные жестянщики изготавливают и сэндвич-конструкции. В них трубы меньшего диаметра оборачиваются минеральной ватой, а затем сверху надевается другая труба большего диаметра.
Варианты дымоходов
Устройство дымохода предполагает использование одной из трех возможных схем, отличающихся местом выхода трубы:
Дымоход выходит из стены примерно в четверти метра от уровня потолка.Эта конструкция удобна прежде всего тем, что часть трубы, проходящая внутри помещения, играет роль дополнительного отопительного прибора, что повышает эффективность буржуйки и экономит топливо.
Дымоход выводится через потолок и кровлю.Конструкция также достаточно энергоэффективная, так как дымоход тянется по всей комнате, но трудоемкая при монтаже. К тому же в ходе обустройства такого дымохода приходится учитывать, как правильно обеспечить надлежащий уровень пожаробезопасности.
Труба выводится сквозь стену поблизости от буржуйки.Дымоход крепится вертикально к внешней стороне стены, что в плане пожарной безопасности значительно лучше, но для нагрева помещения приходится использовать большее количество топлива.
Специалисты, которые знают, как сделать дымоход для буржуйки в гараже, чаще советуют первый вариант, хотя он и более трудоемок, чем, например, третий, не говоря уж о втором. Второй же вариант в гаражах не используется вообще в связи с высокими требованиями по гидроизоляции стыков, пожарной безопасности и излишней сложностью.
Материал для монтажа
Чтобы знать, как рассчитать дымоход для буржуйки, т. е. количество колен, переходников, хомутов и длину труб, лучше всего заранее перед приобретением этих материалов составить небольшой чертеж. Он не должен быть профессиональным, однако все точные размеры на нем должны быть поставлены. На основе такой зарисовки продавец-консультант подберет все составляющие.
Важно также учитывать, что внутри стен не допускается никаких соединений – труба должна быть сплошная. Любые стыковочные узлы обязательно должны находиться не менее, чем в 30 см от любых перекрытий и стен. Это важное условие соблюдения норм пожарной безопасности. При прогаре трубы повреждённый участок легко можно будет демонтировать и заменить новым.
Диаметр дымохода для буржуйки необходимо выбирать, ориентируясь на патрубок самого отопительного прибора. Если он самодельный, то вычислить диаметр можно по простейшей формуле. Для этого объем топки в литрах нужно умножить на 2,7. Получится диаметр трубы для самодельного устройства в мм.
Монтаж дымохода
Если вы выбрали способ, как сделать дымоход для буржуйки в гараже, купили или изготовили основные элементы системы отвода дымовых газов, можно переходить к сборке.
Работа начинается с подготовки стен:
За буржуйкой и трубой на всем ее протяжении стена должна быть облицована асбестовым листом толщиной не менее 10 мм, закрытым металлическим экраном или иным жаростойким материалом.
В зависимости от способа отвода дымовых газов проделывается отверстие в стене или потолочном перекрытии с учетом того, что его нужно будет дополнительно изолировать.
Деревянные стены должны отделяться от трубы металлическим коробом (фартуком) с отверстием в центре.
Минимальный диаметр отверстия короба должен быть больше диаметра дымоотвода примерно на 15 мм. Пустое пространство короба, которое максимально плотно забивается огнеупорным материалом, должно отделять конструкцию от деревянной стены пространством минимум 150 мм. Если дымоход выводится из кирпичной кладки, то в отверстие обычно монтируется проходной стакан.
Дымоход монтируется до перекрытия или стены:
Нижний участок (тройник с отверстием для удаления конденсата) надевается на патрубок с прокладкой из термостойкого уплотнителя и фиксируется специальным хомутом для полного исключения прорыва газов. Нужно учесть, что труба у основания должна оборудоваться заслонкой для перекрытия дымохода по завершении горения.
Если дымоход выводится наружу из стены, то следующим его участком может быть изготовленное под нужным углом колено. Таким образом конструкция наращивается до самого перекрытия.
В случае прохождения дымохода сквозь потолок, монтировать нужно будет прямую трубу с таким расчетом, чтобы ее окончание находилось примерно в полуметре от кровли или поднималось над потолочным перекрытием на 30-40 см.
Далее работы будут проводиться либо снаружи помещения, либо в чердачном пространстве:
1.В кровле для дымохода обустраивается отверстие, со стороны чердака оно обшивается металлической панелью.
2.Снаружи отверстие необходимо тщательно гидроизолировать, например, специальным блоком (флэшем), который с легкостью укладывается на кровлю любой геометрии и крепится к ней на герметик.
Как определить высоту трубы
Оптимальная высота конструкции обычно около пяти метров, в противном случае может возникнуть эффект обратной тяги. Однако правильный дымоход для буржуйки в гараже может быть и ниже. Относительно высоты трубы над кровлей существуют следующие правила:
Если труба отстоит от конька крыши на 50 см и менее, то над ним она должна возвышаться на те же 50 см.
Если труба отстоит от конька на расстоянии от 150 до 300 см, то верхушку трубы можно расположить на одном уровне с ним.
Если расстояние более 3 м, то верх трубы располагается на уровне или чуть ниже конька.
Если труба выходит из стены, то на патрубок, выведенный наружу, надевается колено, позволяющее ей вне здания занять вертикальное положение. Дымоход с внешней стороны стены утепляется и крепится к ней уголками или специальными кронштейнами. От дождей и попадания влаги дымоход обязательно защищается специальным грибком.
После завершения монтажа всей конструкции швы тщательно обмазывают жаростойким герметиком для предотвращения прорыва дымовых газов в помещение.
При изготовлении дымохода работа не настолько сложная. Достаточно лишь определиться с местом выхода трубы из помещения, сделать эскиз, определить размеры и рассчитать диаметр, после чего можно смело идти за комплектующими. При сборке обязательно соблюдайте все предписанные правила и выполняйте работу аккуратно – от этого зависит ваша же безопасность при эксплуатации буржуйки.
