За последние несколько лет строительный сегмент отделочных материалов существенно расширил границы своего ассортимента. Ныне фасадные декоративные элементы производят из гипса, бетона, металла, дерева, камня (как искусственного, так и натурального), пенопласта и полиуретана.
Выбор оптимальной сырьевой базы у каждого клиента свой. Так, элементы из бетона, гипса или камня нуждаются в прочном основании, за счет чего не стоит украшать ими фасад старого дома.
Наиболее популярными сегодня являются фасадные декоративные элементы из пенопласта. Это легкий и чрезвычайно податливый материал, из него можно изготавливать абсолютно любые украшения для фасада.
В каталоге любого специализированного магазина можно купить пенопластовые карнизы, балясины, колонны, капители, молдинги, кронштейны, консоли или иные детали декора. В тоже время, большинство фирм предлагает своим клиентам изготовление на заказ, по индивидуальным чертежам.
В чем заключается качество декора?
Фасадные декоративные элементы должны быть не только красивыми и стильными, но еще и практичными. Лучше, чтобы подобные украшения были легкими по весу. В таком случае, их будет куда проще закрепить на поверхностях, особенно, если есть необходимость поднимать изделия под самую крышу.
Кроме того, они не создадут дополнительное утяжеление на стены и фундамент. Гарантировать подобные преимущества может применение пенопласта. Все свойства и эксплуатационные возможности данного сырья автоматически передаются и продуктам из него.
Пенопласт отличается малым весом. С ним легко и приятно работать. Ему не страшны влага, резкие перепады температуры, ультрафиолет и воздействие непогоды, за счет чего, он не гниет, не цветет, не покрывается плесенью и не крошится. Его долговечности использования может позавидовать любой натуральный ресурс.
При правильной обработке поверхностей пенопласту не страшны даже самые сильные и разрушительные контакты с окружающей средой. Таким образом, пенопластовые фасадные декоративные элементы прослужат чрезвычайно долго.
Эстетическое оформление, а это в первую цвет и текстура декора, полностью зависят от вкусовых предпочтений клиента.
Популярнее всего окрашивание в белый и оттенки желтого. Аристократичность и роскошь белого цвета особенно красиво смотрится на фоне шпаклеванных стен. Впрочем, для оформления экстерьера могут использоваться и контрастные темные тона.
Источник: http://www.arhitek24.ru
