Дом, возведенный из камня, выглядит надежно и престижно. Он с легкостью противостоит сырости и огню, защищает от холода и шума, обладает повышенным уровнем долговечности. Остается один вопрос: «Из чего именно его строить?» Когда-то словосочетание «постройка из камня» подразумевало природный образец, очень тяжелый и трудный в обработке. Позднее список того, из каких материалов построить дом, расширился: создали заменители – кирпич и бетон, со своими несомненными достоинствами и недостатками. К последним относят дороговизну стройматериала, трудоемкость ведения работ, перерасход компонентов для раствора. Строительство частного небольшого коттеджа из готовых железобетонных панелей практически неосуществимо из-за высокой цены и сложности перевозки плит и их сборки.
Появился еще один, самый современный вариант, лишенный недостатков предшественников и пригодный для малоэтажного строительства. Новые материалы производятся по технологии вибропрессования цементосодержащих смесей. Это так называемые бетонные блоки, различающиеся по своим физико-механическим характеристикам и внешнему виду, в зависимости от основного наполнителя. Практическим путем была доказана их экономическая целесообразность по сравнению со стандартным кирпичом, а именно: увеличенный объем при малом весе снижает стоимость и сроки монтажных работ, а также заметно сокращает расход связующего цемента.
ВИДЫ БЛОКОВ
Большинству людей на этапе проектирования своего загородного жилища трудно выбрать лучший материал. На сегодня рынок стройматериалов располагает несколькими типами искусственных камней для строительства. Они различаются по области применения, способу укладки, технологии производства.
Для возведения домов чаще всего используют следующие блоки:
-пенобетонные;
-газосиликатные;
-керамзитобетонные;
-блоки из арболита;
-полистиролбетонные;
-опилкобетонные;
-шлакоблоки.
Рассмотрим подробнее самые популярные виды.
ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ БЛОКИ
Состав: силикатный связующий компонент, пенообразователь.
Главный плюс полученного продукта – его теплотехнические характеристики. Газосиликат сам является утеплителем. Коэффициент теплопроводности структуры: 0,15–0,3 Вт/м°C.
Способ монтажа: кладку фиксируют на специальный клейкий состав или цементно-песчаный раствор.
Обратите внимание! Не рекомендуется использовать данные блоки для возведения тяжелых несущих опор и стен. Они чаще применяются в ограждающих конструкциях.
Обладает наименьшим из представленных образцов объемным весом, всего 200–600 кг/м3.
Материал с низкой прочностью, до 20 кг/см2. Имеет относительно других видов наибольший показатель усадки (1,5% мм/м). Так же как и пенобетон проявляет плохую влагостойкость и морозостойкость (около 10 циклов).
ПЕНОБЕТОННЫЕ БЛОКИ
Состав: цемент с песком, пенообразователи.
Способ применения: кладка осуществляется как на строительный раствор, так и на различные синтетические клеевые смеси. Материал пригоден для любых типов стен до 3 этажа включительно.
Пеноблок имеет средние прочностные характеристики: от 10 до 50 кг/см2.
Главный минус его – низкая гидроустойчивость. Водопоглощение — 95%. Поэтому совместно с пеноблоками приходится закупать гидро- и пароизоляцию.
КЕРАМЗИТНЫЕ БЛОКИ
В составе: песок, цемент и керамзит.
Керамзитом называют легкие пористые гранулы, полученные в результате обжига глины.
Способ монтажа: блоки устанавливаются пустотами внутрь на предварительно нанесенный строительный раствор. Материал предусмотрен для всех видов стен.
Имеет лучшие прочностные характеристики среди остальных представленных образцов: 75–150 кг/см2
Практически отсутствует фактор усадки. Обладает хорошими показателями устойчивости к воздействию влаги и морозостойкости. Керамзитобетон может регулировать влажность в помещении, впитывая или испаряя ее.
Обратите внимание! Микроклимат в таких домах похож на микроклимат в деревянном срубе.
Что обозначают упомянутые выше параметры? Об этом читайте далее.
ЗНАЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК
Прочность – максимальная нагрузка при сжатии, которую способен выдержать блок, не разрушившись. При стандартных габаритах, под усилием 50 кг/см2 он переносит 37 000 кг.
Объемный вес – это плотность элемента, учитывающая его поры и пустоты. Проще говоря – это вес одного кубометра материала.
Теплопроводность – количество тепла, которое передает через себя стена площадью один метр квадратный, при разнице внешней и внутренней температуры в один градус.
Морозостойкость – число циклов замерзания и оттаивания, в результате которых произойдет снижение прочности на 10%. Показывает срок службы.
Усадка – значение, на которое сжимается блок во время эксплуатации здания.
Гидропоглощение – объем влаги, впитываемый материалом.
