Компания Icynene Corp. на последнем пресс-релизе объявила о начале выпуска новой распыляемой изоляционной пены с открытыми порами. Данное изобретение полностью прошло сертификацию и была допущена ICC-ES к бытовому использованию без применения дополнительной защиты от возгорания. Конечно же, это не первая в своем роде продукция, так как еще несколько разработок с открытыми порами также получили одобрение.
Термические барьеры против защиты от возгорания
Вся полиуретановая распыляемая пена требует обычного теплового барьера – это слой гипсокартона между пеной и жилой площадью.
Такой барьер необходим для того, чтобы огню внутри помещения было максимально трудно добраться до нового источника топлива, такого как пена. Благодаря этому у жильцов есть больше времени, чтобы успеть покинуть здание.
С другой стороны, защита от возгорания, необходима для защиты изоляции на чердаках, подполах, и других мест с ограниченным доступом, которые не являются жилыми.
Такой барьер предполагает более низкий уровень защиты и используется для того, чтобы просто предотвратить возгорание от прямого контакта с пеной
.IRC признала шесть возможных материалов, которые подойдут на роль защиты от возгорания: полтора-дюймовая изоляция из минерального волокна; четверть-дюймовые деревянные панели, например, фанера; сантиметровый лист ДСП; шести-миллиметровый ДВП; сантиметровый лист гипсокартона; либо же коррозийно-стойка сталь. Установив такой барьер во всех местах, с открытой пеной, и ваше жильё будет соответствовать строительному коду.
Огнеустойчивое покрытие и открытая пена
При установке барьеров, приведенных выше, тратится много времени, особенно, в таких местах, как подполы, чердаки или другие места с ограниченным пространством. Часто невероятно трудно, либо просто невозможно работать с полноразмерными листами разных материалов.
К счастью, барьеры не являются единственным способом обезопасить свой дом. Распыляемая пена может быть защищена специальным покрытием, которое наносится как краска, а под воздействием тепла расширяется и образует огнеупорный барьер. В отличие от стандартных барьеров, такая защита должна индивидуально проходить тест на поджог, чтобы получить одобрение. Сейчас же практически все производители пены предлагают продукты, которые допускаются к использованию со специальным покрытием.
В 2008 году, когда разрабатывались новые тесты, было принято считать, что только пена со специальным покрытием может набрать проходной балл. Однако это оказалось не так. Пена с закрытыми порами также смогла успешно пройти испытания и без защитного слоя. А вот материал с более низкой плотностью и открытыми порами зажечь значительно легче. Однако, буквально недавно, некоторые составы продукта все же смогли пройти тест.
В результате строители имеют три разных варианта: использовать пену с различными барьерами, применять одобренные комбинации изоляции и защитного покрытия или использовать пену, которая прошла тесты и была одобрена для использования без какой-либо защиты.
Делаем правильный выбор
Учитывая, что барьер и специальное покрытие увеличивают время и трудоемкость работы, а также поднимают стоимость, использование пены, одобренной для использования без защиты, может показаться очевидным вариантом для уменьшения затрат и увеличения прибыли.
Консультант Мейсон Ноулз отмечает, что подобный материал может стоить значительно дороже, а барьер или покрытие все же обеспечат лучшую защиту в реальной ситуации.
Что необходимо учитывать, при выборе пены с защитным покрытием или пену, используемую без барьера:
Покрытие, которое одобрено к использованию с определенной пеной, может вовсе и не подойти для аналогичных, хоть в рекламе порой и указывается обратное. Проверьте отчеты по проводимым тестам и убедитесь, что покрытие точно походит.
Помните, «почти» вовсе не значит, что пена точно подходит. Производитель часто выпускает продукт под несколькими брендами. Даже если химический состав идентичен, этого может оказаться недостаточно. На несоответствие наименований обязательно обратит внимание инспектор по пожарной безопасности.
Никогда не превышайте толщину или плотность пены, указанной в спецификациях и тестах. Есть пена, используемая без барьеров, была испытана и одобрена с определенной толщиной и плотностью, она может и не пройти тест, если изменить параметры.
