Не знаете, как откачать канализационные стоки? Нет ничего сложного — достаточно купить канализационную станцию или фекальный насос, и проблема с удалением нечистот будет решена. Я расскажу об этих устройствах и их эксплуатационных отличиях друг от друга. В итоге вы сможете решить, что нужно купить, чтобы жизнь в частном доме была комфортной и чистой.
Конструктивные и эксплуатационные особенности
Насос дренажно фекальный. Это устройство предназначено для выгребных ям с жидкими стоками и твёрдыми включениями. Устройство может использоваться как для откачки канализации, так и для откачки стоков из дренажных систем.
Обычно такие насосы применяются в автономных системах, где они опускаются в выгребные ямы или септики, откуда нужно выбрать содержимое.
Канализационная станция. По сути, это поверхностный насос с измельчителем, интегрированный в пластиковую емкость. К устройству подключается унитаз, сифоны от раковины и ванны.
За счёт поплавкового механизма запуска при заполнении внутреннего объема насос включается. Стоки из заполненной ёмкости поддаются в канализационную трубу, соединённую с септиком или выгребной ямой.
Обратите внимание! Станция отличный выбор для дома , так как отличается компактными размерами и может устанавливаться непосредственно за унитазом, что упрощает подключение
Что выбрать?
Канализационная станция для туалета нужна чтобы поддать стоки из дома в выгребную яму, если это нельзя сделать самотеком. Фекальные насосы погружного типа применяются для того, чтобы стоки откачать из ямы или септика. То есть, перечисленные устройства, несмотря на то, что и то и другое насос, имеют разные характеристики.
Я советую приобрести оба устройства, так как они вместе нужны для нормального функционирования автономной канализации, особенно, если бытовой септик расположен на одном уровне с домом или выше.
Все что нужно знать о фекальных насосах
Современный погружной насос, показанный на схеме, состоит из корпуса, в нижней части которого расположено впускное отверстие с измельчителем или сеткой. В боковой части корпуса расположено выпускное отверстие, куда подается перекаченная жидкость.
Расположение впускного и выпускного отверстия неслучайно, так как обусловлено внутренним расположением крыльчатки, придающей жидкой среде центробежное ускорение.
В боковой части устройства располагается поплавковый механизм отключения. Когда поплавок находится в верхнем положении, двигатель автоматически включается, когда поплавок опускается на дно выгребной ямы, двигатель отключается, чтобы не работать вхолостую.
Что отличает насосы для фекальных ям от обычных аналогов
Наличие измельчителя и специальная форма крыльчатки. Перекачиваемая среда неоднородная и содержит твердые включения (до 70 мм).
Поэтому фекальные насосы для частного дома оборудуются специальными средствами для измельчения твёрдых отходов, в обычных насосах необходимости в таких приспособлениях нет.
Обратите внимание! Обратите внимание на то, что не все фекальные агрегаты оснащены измельчителем. Приборы без измельчителя имеют режущую кромку на крыльчатке, но, как показывает практика, этого недостаточно, чтобы измельчить ветошь, волосы и бумагу.
Коррозиестойкость. Так как оборудование эксплуатируется в химически агрессивной среде, корпус и детали, отвечающие за перекачку жидкой среды, изготавливаются из коррозиестойких материалов.
Продолжительный эксплуатационный ресурс. Так как фекальные насосы располагаются и эксплуатируются в труднодоступных местах, их конструкция отличается повышенной надёжностью и износостойкостью.
Благодаря таким качествам обеспечивается повышенный эксплуатационный ресурс без необходимости в профилактическом обслуживании своими руками.
Что купить
Современные фекальные насосы, предназначенные для дачи, различаются производительностью, возможностью двух или трёхфазного подключения, габаритами и маркой производителя.
Цена во многом определяется брендом и это правильно, так как эксплуатационный ресурс дорогих приборов марки Грундфос (Grundfos) в десятки раз больше ресурса недорогих отечественных аналогов.
Впрочем, есть и отечественные насосы, которые работают долго и эффективно, и им годами не нужен ремонт. Например, практически весь модельный ряд погружных насосов Джилекс работает более 5 лет без необходимости извлечения и обслуживания.
Как применить по назначению
Инструкция применения простая — устройство с подключенными коммуникациями и подсоединенным тросом опускается в выгребную яму, и сетевой кабель включается в сеть.
Оптимальная работа бытовых фекальных насосов, таких как отечественный «Вихрь» возможна при погружении не более чем на 5 метров. Это та высота, на которую прибор может поднять жидкую среду без перегрузки.
Подключение прибора выполняется жесткой трубой того диаметра, который указан в инструкции производителя. Подключение шлангом целесообразно только при использовании прибора при откачке дренажных стоков.
Подведем итоги
Теперь вы знаете, какое оборудование применить для канализации в загородном доме. Если остались вопросы по выбору и эксплуатации насосов, напишите об этом в комментариях и не забудьте посмотреть видео в этой статье.
