Многие на даче обустраивают колодцы, которые являются не только источниками прохладной воды, но и украшают собой приусадебный участок. Если стиль оформления такой конструкции составляет с другими постройками единое целое, то дача выглядит очень привлекательно. Именно поэтому большое количество хозяев дачных участков устанавливают колодцы просто для красоты.
Они могут быть украшенные резьбой, деревянными и т. п. Крышка для колодца изготавливается из таких материалов, как металл, пластмасса, дерево, фанера.
Чтобы предотвратить проникновение в колодец различного мусора, насекомых, мелких животных, эту конструкцию следует закрывать очень плотно. Она должна очень хорошо фиксироваться на колодце, чтобы выдержать вес детей, если они будут играть на ее поверхности. Кроме этого, предназначение крышки – обеспечение колодца нормальной вентиляцией. В тех российских регионах, где температура зимой опускается ниже -20 градусов, эта конструкция не дает воде замерзнуть. Для этих целей ее утепляют.
Характеристика крышки для колодца
Незакрытый колодец может довольно быстро стать отстойником с грязной водой. Это происходит потому, что туда постоянно будет попадать пыль, мусор, разнообразные мелкие животные и насекомые. В результате вода начинает мутиться.
Для предотвращения такой ситуации приделывают крышку – без щелей, плотную, изготовленную из влагоустойчивых материалов.
Такой колодезный люк должен поддерживать необходимую температуру воды. Она всегда должна быть прохладной – и зимой и летом.
Изготовление крышки из древесины
Древесина считается самым привлекательным материалом, который используется дляизготовления колодезной крышки своими руками. Она смотрится очень красиво, обладает замечательными эксплуатационными характеристиками, а сам материал является экологически чистым.
Если еще на нее установить декоративные элементы, то крышка будет смотреться наиболее эстетично. Специалисты рекомендуют использовать материалы из таких пород деревьев, как береза, осина, дуб или сосна.
Для работы потребуются следующие инструменты и материалы:
-шесть деревянных брусков, имеющих размеры 20х30 см;
-нержавеющая сталь;
-ручки;
-сухие тесаные доски;
-кровельный материал;
-измерительная рулетка;
-винты, гвозди;
-плотный резиновый ремень;
-ножовка;
-отвертка, молоток;
-шарниры.
Сначала нужно выполнить точное измерение творила колодца. Затем из деревянных брусков изготавливается обрешетка, которая должна полностью повторить размеры самого творила. Готовая обрешетка ошивается тесом. Чтобы конструкция получилась прочной, крышку дополнительно укрепляют с нижней стороны по центру деревянным брусом. Таким образом, изготавливают верхнюю и нижнюю дверцу. Одна устанавливается внизу творила, а другая – вверху. Зимой, чтобы утеплить колодец, между крышками подкладывают соломенную подушку.
Чтобы крышки можно было без усилий поднять, к поверхности каждой из них прибивают или привинчивают ручки из железа или дерева. Это следует делать перед тем, как деревянные крышки будут прикреплены к колодцу. Когда они будут окончательно готовы, их прикрепляют к колодцу с помощью шарниров. Вместо них в качестве соединительного элемента часто используют ремень из резины. К одному концу прибивают крышку, а другой конец приделывают к творилу.
Деревянная дверца должна очень прочно прикрепляться к творилу. Для этого по его краям снизу и сверху делается обрешетка из брусков или металлических уголков. Именно они будут держать элементы крышки. Чтобы придать ей эстетичный вид, ее покрывают лаком или красят.
После того как деревянная крышка будет полностью готова, можно подумать о декорировании колодца. Самыми популярными способами являются: изготовление деревянного домика на столбах и установка плоской крыши прямоугольной или круглой формы. Крышу можно украсить битумной и натуральной черепицей, лозой, лианой, досками, резным декором, металлочерепицей, соломой, шифером и т. п.
Изготовление крышки из текстолита
Дерево является не единственным материалом, который используют для изготовления колодезной крышки. Можно использовать и текстолит. Для ее приготовления потребуются следующие инструменты и материалы:
-уголки из металла;
-профильные трубы;
-текстолит;
-ручки, петли;
-цемент или бетон;
-болгарка;
-герметик;
-отвертка, молоток;
-аппарат для сварки;
-болты, саморезы.
Работу начинают также с измерения размеров творила, используя для этого измерительную рулетку. Ориентируясь на эти замеры, начинают нарезать металлические уголки под углом в 45 градусов. Их должно получиться четыре отрезка, которые потом при помощи сварки соединяют в металлический четырехугольник. Для большей прочности каркаса, его углы прихватывают сваркой с внешней и внутренней стороны. Чтобы от сварочного аппарата не оставались следы, их зачищают при помощи болгарки.
После этого нарезают профильные трубы. Длина их должна быть на 1 см меньше, чем длина уголков. Отрезки труб следует вставить в каркас по всему периметру основания и приварить сварочным аппаратом. Сварочные швы следует обработать болгаркой.
Из текстолита делают две пластины. Их размеры должны полностью совпадать с размерами каркаса. Между этими пластинами устанавливают утеплитель и скрепляют при помощи саморезов, а швы герметизируют. В итоге должна получиться крышка, которую соединяют с каркасом обыкновенными петлями. Для их установки используют болты или сварку.
Крышка из текстолита для колодца своими руками готова. Чтобы установить ее, на колодце из досок следует сформировать опалубку и зацементировать. После установки каркаса с крышкой, сверху на него наносят слой бетона или цемента. Чтобы было легче открывать крышку, к ней привинчивают ручку, а для безопасности – устанавливают замок.
Изготовление крышки из бетона своими руками
Если конструкция состоит из бетонных колец и отсутствует декоративное оформление, то лучше всего накрыть ее тяжелой бетонной крышкой. Она изготавливается в виде сплошной плиты или с отверстием-люком.
Для работы потребуется:
-цемент;
-арматурная сетка;
-песок;
-пленка, доски.
Сначала делают опалубку. Берут четыре доски, имеющих длину 70 см, и скрепляют их, образуя квадрат. Затем выкапывают круглую яму глубиной в 10 см. Диаметр ее должен быть таким, как и у бетонных колец. Стенки и дно ямы покрывают полиэтиленовой пленкой. Из-за того, что крышка будет с люком, в центре ямы следует установить опалубку.
Начинают замешивать бетонный раствор и заливают его в опалубку слоем 5 см. В свежий раствор закладывают арматурную сетку, после чего заливают бетон до самых краев ямы. Через 4 дня бетонную крышку следует освободить от пленки и установить на поверхность конструкции. В случае возникновения щелей их заделывают цементным раствором.
В завершение люк закрывают пластиковой, металлической или деревянной дверцей.
Утепление крышки колодца своими руками
С наступлением холодов у владельцев колодцев прибавляется хлопот. Чтобы вода в нем не замерзла, следует утеплить его крышку, которая образует подвесной потолок конструкции. Она аккумулирует тепло воды, температура которой в холодный период достигает всего 6–7 градусов. Крышку устанавливают на глубину, превышающей уровень промерзания почвы, но касаться воды не должна.
Работы по утеплению происходят в такой последовательности:
-по диаметру кольца вырезают два щита из влагостойкой фанеры;
-один щит оборачивают пленкой для предотвращения процесса гниения, опускают ниже уровня земли и закрепляют на подвесах;
-сверху на щит укладывают утеплитель из пенополистирола или пенополиуретана, только не минеральную вату, потому что она будет крошиться и частицы попадут в воду;
-второй щит из фанеры также утепляют и размещают выше утеплителя на метр.
Устанавливая утепляющую крышку, не стоит забывать о вентиляции. Для этого проводят вентиляционную трубу через эти щиты, внизу она не должна касаться воды.
Заключение
Таким образом, изготовление крышки для колодца своими руками и ее утепление не представляет собой ничего сложного. Достать необходимый материал также нетрудно. На такую работу затрачивается довольно немного времени, а в результате колодец получит надежную и качественную защиту.
