Ситуация, когда вода в раковине «не хочет» уходить по трубам, знакома многим, поэтому важно знать, как почистить засор в ванной. При этом есть несколько вариантов: химические средства или подручные. У них разная эффективность и безопасность применения. Ключевым в борьбе с засорами является систематичность, ведь медленный отток воды происходит не просто так, ждать пока трубы полностью забьются не нужно.
Когда в слив перестает попадать вода образуется неприятный запах, это означает, что пора сделать прочистку канализационных труб
Пластиковое приспособление для вытаскивания засора из труб под названием «змея»
Народные способы для прочистки труб также очень действенны
Насладиться теплой ванной вам помогут наши советы
Почему возникает засор?
Прежде чем начать борьбу, нужно знать врага в лицо, а значит, разобраться, в чем причины возникновения засоров. Первая, и, пожалуй, главная – это жизнедеятельность людей. Не всегда удается проконтролировать, что и в каких объемах попадает в раковину, а значит, и в трубы.
Самыми сложными в плане засорения являются:
1.Волосы, чем длиннее, тем надежнее закупоривается труба.
2.Шерсть животных.
3.Частички ветоши (тряпок).
4.Бумага, салфетки.
5.Предметы, которых не должно быть в трубах.
Даже при соблюдении предосторожностей мелкие частицы скапливаются в сливной трубе и препятствуют оттоку воды, самый проблемный участок — гидрозатвор
Засоры бывают разные, и разнятся по степени прохождения воды. Если она вообще не уходит, то это полный засор, такой возникает, если в трубах образовалась пробка из рыхлого мусора, те же волосы, шерсть, бумага. Если же вода уходит, но медленней, чем обычно, то это неполный засор. И это еще хуже, ведь со временем к сложностям с оттоком воды добавится еще и неприятный запах, ведь то, что застряло, в «благоприятной» среде с высокой влажностью начнет гнить и источать запах.
Причины:
1.неправильная эксплуатация.Не стоит мыть в ванной домашних животных, ковры;
2.неправильный монтаж системы труб. Если недостаточный уклон или трубы провисают, засоры будут частым явлением. Если произошел засор труб не спешите вызывать сантехника, проблему можно решить самостоятельно
Обратите внимание! Бороться с засорами можно, но легче предупредить их образование.
Профилактика образования засоров
Профилактические меры сводятся к тому, чтобы не пустить чужеродный для труб мусор в раковину. Препятствовать появлению засоров проще, если это войдет в привычку. Ключевые меры:
Силиконовая пробка для сбора сора в раковине
1.Установите в сливное отверстие специальную сеточку с мелкими отверстиями. Все она не удержит, но много мусора на ней остается.
2.Проводите профилактическую чистку время от времени представленными ниже способами.
3.Регулярно – 1 раз в неделю проливайте трубы кипятком. Объем воды в пределах 2-3 литров. Это смоет отложение мыльного налета на стенках.
4.При проведении замены труб контролируйте правильный угол наклона.
Сегодня на рынке большое количество химических средств для прочистки труб от засора, прочитав инструкцию вы сможете выбрать самое необходимое
Как прочистить засор в ванной: вантуз
Использование вантуза самый распространенный вариант того, как почистить засор в ванной в домашних условиях.
Обратите внимание! Пользование вантузом отличная профилактика образования мыльного налета на трубах в ванной.
Вантуз — первое подручное средство для решения засора труб
Казалось бы, самый традиционный способ, но и для его реализации нужно понимание процесса.
Если засор образовался в раковине, то чистка довольно простая:
1.на сливное отверстие установить вантуз;
2.сделать 10 резких движений вниз-вверх.
Зачастую такого вакуума достаточно для прочистки.
Наглядный пример работы с вантузом
Другое дело ванная.
Все из-за того, что там другая система слива воды. Когда вода переливается через край, в проем попадает воздух, а в таких условиях вакуум создать невозможно. Действовать нужно так:
1.Пробкой плотно закрыть отверстие для переливания воды.
2.Вантуз смазать вазелином и прижать к сливу.
3.Сделать 10 возвратно-поступательных движений. Чем резче, тем лучше.
Обратите внимание! При прочистке засора в ванной нужно хорошо закрывать отверстие для переливания воды, просто затыкать его тряпкой не стоит – это не даст нужного эффекта. Лучшее решение это – использовать еще один вантуз, но для этого нужен помощник.
Если вантуз не помогает — примените сантехнический трос
Если это не помогло «пробить» засор, стоит воспользоваться еще одним методом. Для этого набрать в ванную воду, причем она должна быть горячей. Уровень – на половину высоты резиновой чаши вантуза. Последний погружать в воду под углом. При последнем качке вниз вантуз нужно выдернуть из воды. Процедуру при необходимости повторить несколько раз.
Сантехнический трос
Предыдущий способ подходит только, если засор незначительный, с серьезным засорением ему не справиться. Вариант – сантехнический трос. Он подходит если:
1.Засор глубоко в трубе.
2.«Пробка», закрывающая отток воды, сильно спрессована.
Сантехнический трос- это плотная проволока в форме спирали
Суть метода в том, чтобы избавиться от засора механическим способом, вытащить его или протолкнуть глубже, в более широкую трубу. Длина стандартного троса – 3 метра, и этого вполне достаточно для извлечения глубоких засоров.
Техника использования троса несложная, но ее нужно четко выдерживать.
Последовательность:
1.трос вводится в сливное отверстие;
2.один человек проталкивает, другой вращает трос. Это способствует разрушению засора и не дает тросу заламываться на сгибах трубы;
3.после того как засор был пройден, нужно сделать пару рывков вперед-назад.
Открыв после этого горячую воду, вы смоете грязь, образовавшуюся на трубе;
4.теперь можно аккуратно вытаскивать трос.
Такое приспособление для чистки можно купить в любом хозяйственном магазине.
Это приспособление используют при сильных засорах металлических труб
Обратите внимание! Его нельзя использовать для пластиковых и хромированных труб, конструкция троса может повредить их внутреннюю поверхность.
Специальные средства
Готовых химических средств, которыми можно избавиться от засора, выбор огромен, как и разлет цен. Перед тем, как прочистить засор в трубе в ванной одним из них, нужно ознакомиться с рекомендациями по использованию подобных средств. Если засор запущенный, то только химическими средствами обойтись не удастся, придется использовать в помощь, представленные выше – механические.
Химические средства также являются одним из быстрых способов прочистить трубы
Совет! При выборе следует отдать предпочтение тому, где указано, что оно растворяет шерсть и волосы.
Бытовую химию для устранения засора в трубах лучше приобретать в виде геля или порошка
Важные советы:
1.Порошковые и жидкие средства по эффективности не отличаются.
2.При покупке уточните у продавца, подходит ли средство именно для того типа труб, которые имеются в вашем доме.
3.Жидкие средства следует заливать прямо в сливное отверстие, порошки после засыпания залить горячей водой (1 стакан).
4.Через указанное в инструкции время, пролить трубы горячей водой, для того чтобы хорошо промыть трубы и вывести мусор.
5.При использовании этих средств важно некоторое время не пользоваться ванной. Оптимально делать чистку на ночь.
После того как насыпали в слив химическое средство необходимо включить горячую воду, для промывки труб
Обратите внимание! При использовании любого химического средства важно четко придерживаться инструкции. Ведь даже самые качественные из них вызывают повреждения на трубах.
Обязательно соблюдайте меры предосторожности при работе с химией
Конкретные средства
В магазине в тематическом разделе можно и растеряться, но есть ряд средств, которые пользуются особой популярностью у потребителей. Среди них:
«Крот» – давно известное средство, которым пользовались наши мамы и бабушки. Но его нельзя использовать для пластиковых труб;
Чистящее средство для труб в разных видах
«Мистер Мускул» подходит для всех труб. Активное вещество проникает во все закоулки канализационной системы. Кроме устранения разных типов засоров, удаляет бактерии, тем самым устраняя неприятный запах;
Действенное химическое средство для домашнего использования
«Tiret» – устраняет засоры быстро. Не имеет запаха аммиака;
Практичное сильнодействующее химическое средство без запаха
«Потхан» – растворяет все типы засоров, причем быстро.
Уникальное химическое средство, подходит для любых видов засора
При работе с любыми химическими средства следует использовать резиновые перчатки, клеенчатый фартук и защитные очки.
После использования средства, если в ванной и кухне есть сифон, его нужно тщательно прочистить.
Народные методы
Если вы ищете методы, как почистить засор в раковине в ванной или в самой ванной и при этом не хотите использовать химию, а механические методы по каким-то причинам не могут быть использованы, на помощь придут народные методы.
Есть немало сомнительных методов, которые не только не смогут избавить от засора в трубе, но и к дополнительным тратам приведут. Среди них:
–Использование пылесоса. Трубку бытового прибора подносят к сливному отверстию и включают его на всю мощность. Результаты плачевные, и самый минимальный из них – это покупка нового пылесоса.
Лимонная кислота – просто не эффективна.
Удобное ручное приспособление — барабан с автоподачей из упругой нержавеющей проволоки
На практике подтвердилась эффективность соды, причем ее можно комбинировать с солью или уксусом.
Сода+уксус
Для реализации этого метода нужны такие ингредиенты:
–сода;
–уксус (лучше всего использовать белый дистиллированный);
–кипящая вода; тряпка или махровая салфетка.
Экономное и действенное народное средство для прочистки труб от засора
Последовательность чистки:
1.Половину упаковки соды всыпать в сливное отверстие. Важно, чтобы сода была сухой.
2.Залить уксус в объеме – 0,5 ст. хорошо, если его немного подогреете. Сразу же закройте отверстие тряпкой. Это позволит удержать вулкан, который образуется из соды и уксуса внутри трубы.
3.Оставить все в таком виде на 30 минут. За это время мусор, который перекрывал отток воды, растворится.
4.После вскипятите чайник.
5.Как только отведенное время выйдет — в отверстие залить кипяток.
Образовавшаяся едкая пена эффективно разъедает всевозможные засоры, устраняя их
Если сразу полностью избавиться от засора не удалось, то манипуляции следует повторить.
Сода+соль
Другой вариант, как прочистить засор в ванной содой, еще проще в реализации. Нужно взять по 0,5 стакана соли и соды, горячую воду.
1.Соду и соль всыпать в сливное отверстие.
2.Туда же добавить 1,5-2 литра кипятка.
3.Оставить на 8 часов. Важно, чтобы этот период слив не использовался.
Соль + сода помогают при чистке труб, если причина в застывшем жире
Чистка труб – это задача несложная и при этом есть масса вариантов, которые подходят для разного типа труб. При использовании их нужно соблюдать инструкцию и меры безопасности. Но по-прежнему самым простым вариантом является профилактика, причем она совершенно несложная. Просто нужно привыкнуть к тому, что трубам регулярно следует устраивать промывку.
