Популярным дизайнерским решением для кухонных помещений считается отделка кухни декоративным камнем. Материал устойчив к разным внешним воздействиям, показывает длительный срок службы и подходит к разным стилевым направлениям. Фактурная поверхность камня выглядит эстетично под любым преломлением света.
Существует большой выбор разных вариантов кладки, формы и цвета каменных блоков. Декором облагораживают стены, колонны, кухонные фартуки, арки, оконные или дверные наличники изнутри. Он участвует в зонировании и планировке пространства комнаты.
По сравнению с кафельной плиткой, штукатуркой, обоями или краской у декоративного камня есть свои эксплуатационные преимущества. Покрытие:
- не подвергается коррозии;
- устойчиво к влаге, воде, пару;
- имеет высокую сопротивляемость воспламенению;
- термоустойчиво – может находится рядом с плитой или духовкой;
- сохраняет целостность после механического воздействия – ударопрочно;
- простое в содержании – легко очищать;
- легкое в монтаже и обработке;
- экологически безопасное;
- долго служит.
Блоки легко распиливать, раскалывать, соединять, сверлить в них отверстия. Объемные выступы накапливают пыль, испарения и грязь. Но материал настолько универсален, что его легко чистить пылесосом, щеткой или губкой. Некоторые виды камня легко выдерживают добавление абразивных легкорастворимых чистящих веществ (на основе соды).
С дизайнерской точки зрения каменная кладка формирует фактурную поверхность. Она делает комнату красивой, стильной, придает пространству особого шарма и необычности. Есть много оттенков, текстур и форм блоков. Некоторые решения позволяют применить комбинаторность при проектировании – смешивание светлых и темных, холодных и теплых оттенков, гладких и рельефных блоков.
Камень часто сравним с чем-то древним, старинным, отжившим историческим, ноне позабытым. Поэтому он хорошо вписывается в стили, требующие присутствия элементов прошлого. Декоративным камнем хорошо обустраивать интерьеры в стилях:
- классический;
- лофт;
- кантри;
- прованс;
- шале;
- средневековый;
- хюгге;
- шато;
- скандинавский;
- рустика (рустикальный);
- эко;
- среднеземноморский;
- итальянский эпохи Возрождения;
- эклектика (смешанный).
Это броский декор. Поэтому при помощи него легко акцентировать любую зону. Зонируют пространство для обеденной территории, столовую, рабочую территорию, зону отдыха, где стоит диван и телевизор. Можно отдельно выделить кухонный фартук, барную стойку, стену с подвесной утварью, открытыми полками с посудой.
Есть и более интересные решения – из декор-камня создают имитацию каминного очага, полки, отдельно стоящую стеновую перегородку, обрамление художественного панно. Дикий, натуральный или искусственный – все варианты служат фоном для комнатных растений, мебели, других деталей наполнения.
Особенно красиво на рельефную поверхность отделки падает искусственный свет от ламп, софитов и свечей. Если это не рабочая зона, тогда применяют неяркое, мягкое, слегка приглушенное освещение. Преломление лучей создает таинственные тени между блоками кладки, натуральные цвета кажутся насыщенными. Такая игра визуализации позволяет воспринимать пространство помещения более уютным и загадочным.
К последнему относится бетонный кирпич, керамогранит, плитки-бруски из агломерата, гибкий камень, гипсовая облицовка. Они близки по форме к кирпичу или пеноблокам. Укладываются как обычная плитка – на раствор или специальный клеевой состав. Имеют разные оттенки.
Имитаций сланца существует несколько разновидностей – тонкослойный, толстоблочный, черный, серый, малахит, двухцветный, с ровными или рваными краями. Для оформления стен кухни подходят все варианты сланца.
Пластушку укладывают как облицовочную плитку. Ее интересная конфигурация позволяет создавать крупную красивую мозаику. Поперечно кладут такой вид камня только при возведении стен, так как образуется большая толщина кладки. Во внутренней отделке такой прием не используют.
Несколько рекомендаций сочетания декоративного камня с интерьерным наполнением:
- При выборе растительности лучше всего стоит останавливаться на ампельных и плетущихся цветах.
- Когда нужно разбавить каменную кладку чем-то интересным, но органичным, то идеальным вариантом будут булыжники или мозаика из гладкой гальки.
- К пространству отлично подойдет плетеная мягкая мебель.
- Из металлических элементов следует отдать предпочтение алюминию, чугуну, меди, латуни.
Если кухня небольшая, то к ней подойдет кладка из блоков маленьких размеров, менее объемные. Такой материал визуально не станет перегружать восприятие пространства, не сделает его тяжелым, грузным и угнетающим. Для просторных комнат хорошим выбором будут рельефные крупные камни и кладки.
Варианты использования декоративного камня на кухне
Поверхность декоративного камня может быть сглаженной, фактурной и даже покрытой слоем побелки, белой краски для придания интерьеру специфики дизайнерской задумки. Для выделения какой-либо зоны применяют разнородные фактуры материала, цвета, размеры блоков, плиток или их конфигурацию, форму. Правильно комбинируя декоративный камень и другие типы отделки, а также разновидности камня, можно добиться эффектного распределения пространства.
Арки и дверные проемы из камня на кухне
Дверной проем любой формы тоже может стать элементом дизайна. Использование декоративного камня в интерьере кухни сможет даже визуально расширить помещение. Особенно если проем арочной формы, а его отделка светлого цвета.
Подсветку из софитов на таких участках подключают редко. Эффектнее всего смотрятся светильники-бра в форме сказочных фонарей или свечных канделябров. Они хорошо подходят под стиль рельефного каменного декора.
Соблюдая закон контраста можно подчеркнуть арку, если отделать ее темным сланцем или пластушкой. При этом стена вокруг должна быть покрытой однотонной отделкой светлого цвета.
Выделить дверной проем можно еще и при помощи текстуры камня. Если стена тоже каменная, то отделку для арки или прямоугольного дверного проема выбирают другой текстуры, форму блоков-кирпича.
Арочные конструкции могут плавно переходить в барную стойку с одной стороны. Этот интересный дизайнерский прием позволит получить дополнительное полезное пространство на кухне.
Декоративный камень на кухне в обеденной зоне
Обеденная зона часто используется как пространство для отдыха. Если преследуется именно такая идея дизайнерского концепта, тогда лучше всего применить теплые оттенки каменной «кладки» для облагораживания стенки. Но это возможно только в случае, когда интерьерный стиль не требует наличие исключительно холодного типа камня (направления хай-тек, минимализм, космо, конструктивизм, кубизм).
Барной стойкой или половинчатой стеновой перегородкой можно отделить пространство столовой от рабочей зоны кухни. Такой разграничитель украшают декоративным камнем для получения большей эффектности. Прием используют не только для просторных комнат, но также и для средних и маленьких. Для последних есть конструктивное решение – совмещение кухни с площадью балкона или лоджии.
Фартук для кухни из камня
Для отделки рабочей зоны идеальным выбором станет искусственный камень в интерьере кухни – гладкий агломерат. Он гармонично впишется в пространство мебельного гарнитура, если будет покрывать кухонный фартук. Сюда подойдут также ровные плиты из настоящего гранита или керамогранита. В обеденной части помещения часто стену украшают художественной штукатуркой, рисунками или фотообоями с обрамлением из декора-камня.
Фактурные изделия не являются практичными для отделки кухонного фартука. Это место используется чаще всего. Оно постоянно подвергается брызгам, натекам, температурам, осадкам от испарений. Вымыть налет от пара кипящего бульона или капельки яичницы, томатной зажарки и ли соуса будет не так просто с рельефной поверхности. Здесь уместны идеально гладкие и менее пористые варианты отделочного материала.
Оформление углов
Углы оформляют по такому же принципу, как и дверные или арочные проемы – используя метод контраста или разнофактурности отделочного и фонового материалов. Если стены светлые, каменная «кладка» может быть радикально темной или цвета из одной гаммы с отделкой стен, только немного темнее. Текстура поверхности декоративного камня стен, может разбавляться более крупными блоками камней, «выложенных» на угловых участках.
Фактурная штукатурка будет выгодно смотреться, если ее обрамить гладкими плитками, имитирующими камень. На фоне гладких однотонных или с блеклым рисунком покрытий стен эффектно выглядит объемный камень выделяющегося цвета по углам. Декор по углам может плавно и частично переходить к стенам, дверному проему, объединяя их в единый ансамбль отделки.
Идеи отделки стен на кухне декоративным камнем и обоями
Разбавить декоративный камень в интерьере кухни очень легко мягкими покрытиями. Самое распространенное и бюджетное – обои. Это могут быть классические бумажные или виниловые варианты. Но для усиления практичности стоит выбирать жидкие обои – так условно называется декоративная эластичная штукатурка на разной основе (латекс, поливинилацетат, силикон).
Несколько простых дизайнерских и монтажных приемов при сочетании декоративного камня и обоев на кухне:
- Обои однотонные теплых оттенков хорошо подходят для плитки в виде сланца.
- Объединенные кухня и столовая органично смотрятся с отделкой светлых оттенков.
- Блочные покрытия хорошо сочетаются с обоями, имеющими рельефный рисунок неярких тонов.
- Гипсовые блоки легко обрезаются после монтажа. Поэтому они укладываются на любом этапе отделки.
- Бетонный цветной кирпич или акриловые плитки-имитации камня нужно монтировать в последнюю очередь, когда обои уже поклеены.
- Отделка камнем может заполнять только часть стены. Остальное оклеено обоями с мелким или крупным фактурным рисунком, повторяющим очертания каменных плиток. Фисташковый цвет обоев послужит подходящим фоном для барной стойки, отделанной крупными блоками камня, камина, дверного проема.
Обои с фотопечатью, аэрографией или с дизайном по принципу 3D очень красиво смотрятся, если сделать для них обрамление из фактурного камня. Главное подобрать рисунок, изображение обоев такой, который бы по тематике подходил к каменной отделке.
Использование декоративного камня для украшения пространства кухни – сегодня один из востребованных приемов. Материалом легко подчеркнуть стиль интерьера, где уместны будут элементы старины и древности. Покрытие из камня легко моется, неважно – искусственное оно или натуральное. Его можно чистить при помощи любых моющих средств, чего не скажешь об обоях, керамической плитке или штукатурке. Декоративный камень на кухне – долговечное покрытие, прослужит не один десяток лет
